Бактерии для переработки навоза и отопления. Страница 16 из 63
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Яма готова, с тестем за три подхода по полдня сделали, 6м на 1.7м, глубина 1.1м, 10 кубов примерно. Жду опилки.
Всем привет! Такой вопрос - как быть с дезинфекцией помещения? Ведь при её проведении обрабатывается всё помещение, в том числе и пол. Как отразится на бактериях попадание, пусть даже небольшого количества, дез.раствора при обработке одних лишь только стен?
Привет. Стены (края) ямы чем нибудь закрывал (обкладывал)? Из фото не совсем понятно. Я кирпичом обкладываю. Можь зря время трачу.
Привет. Передняя стенка из кирпича будет, задняя и боковые - стоят листы железа 4 мм, от пола 60 см вверх и 40 см вниз, за ними засыпка землей и щебнем от стен до железа. Думаю не зря, правильно это что кирпичом.
А какой у вас дез.раствор, из чего состоит? Напишите, я у китайцев спрошу.
Тема очень актуальна всё прочитал и сделал выводы, что лучше наверно пользоваться российскими препаратами , как описывает Евгения .
Дезолайн-Экстра, Биодез-Ф . Хотя, я думаю, что неважно, какой раствор - важен принцип действия всех дез-растворов - убить инфекцию и бактерии.
Ответ был такой - The bacteria will be killed if they do this.
Значит нельзя. По идее там что то есть уже, против микробов. По принципу "раз мы тут живем другим ход закрыт сюда"
Мы свою подстилку в сарае делали в феврале. Нормально начала работать, но в сарае тогда был плюс. Сейчас у нас появилась одна неприятная особенность этой подстилки. В сарае тепло, но стало очень влажно! Стены начали покрываться плесенью. НУЖНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ. Это вот не прошло и года эксплуатации этой подстилки. так что теперь мы мастерим вентиляторы в отверстия для выхода воздуха. Но их у нас пока мало, будем делать дополнительные.
Вы правы. То что влажно это факт, нужна вентиляция..
Коллеги, для работы с глубокой несменяемой подстилкой наличие рассчитанной вентиляции- это строгое технологическое условие. Из теплой подстилки влага удаляется очень быстро и она должна быть убрана из помещения.
Подстилочный материал подсыпаете периодически или нет?
И какой период времини подстилка находится в сарае (пол года, год?)?
На сколько квадратов площади идёт один вентилятор и какой?
Нужно что-то подобное : http://poleznayamodel.ru/model/9/92516.html
Кстати, а какова ценность использованных опилок с бактериями, как удобрения? Ведь обычный свиной навоз не используют на удобрение.
Вот, нашёл.
Применение "Байкал ЭМ1" и "ЭМ-Курунга" в свиноводстве
Применение ЭМ-технологии в свинооткорме позволило значительно снизить неприятный запах в свинофермах, улучшить микрофлору в животноводческом помещении, увеличить привесы на 10-15 % и переработать навоз в ценное органическое удобрение.
В животноводческих помещениях препарат "Байкал ЭМ1" регулярно (1-2 раза в неделю) вливается в систему навозоудаления или вносится капельно из ёмкостей, установленных над лотками. Ёмкости наполняются раствором препарата 1 раз в неделю.
Для компостирования выбирается площадка вблизи фермы с глинистой почвой или с залеганием грунтовых вод на глубине не менее 5 метров.
На площадке, предназначенной для компостирования, формируется земляной вал высотой 1,5 м, размером 10Н100 (торцевая сторона остаётся открытой). На участок, ограниченный земляным валом, укладывается солома слоем 1м и укатывается тяжёлым трактором. Если используется подстилочный навоз с влажностью 80-85%, то "подушку" из соломы можно не создавать.
Штабель с торцевой стороны закрывается земляным валом.
Навоз вносится через удлинённый патрубок или путём въезда на насыпь.
Сгущение бесподстилочного навоза производится в течение 1-2 месяцев, после чего можно повторно залить штабель.
Земляной вал смешивают с материалом штабеля, формируя штабель А-образной формы.
Для равномерного обеззараживания навоза и уничтожения семян сорняков слоя штабеля перемешивают бульдозером.
Готовность компоста определяется визуально: однородная, мелкокомковатая структура, отсутствие неприятного запаха, уменьшение первоначального объёма в 7-10 раз и более.
Для переработки лежалого навоза его орошают ЭМ - препаратом и буртуют. Если навоз лежит в буртах, то он постепенно перемещается бульдозером и одновременно опрыскивается ЭМ - препаратом.
Для равномерного обеззараживания навоза и уничтожения семян сорняков слои штабеля перемешивают бульдозером через 15-20 дней (зимой через 30-40 дней).
Готовность компоста наступает через 30-80 дней при соблюдении условий компостирования.
Стоимость используемого ЭМ - препарата на 1 т органики составляет 50 коп.
Для успешного применения ЭМ - технологии при закладывании штабелей необходимо предусматривать рабочие проходы. Размеры штабелей: высота до 2-2,5 м, ширина до 4-6 м, длина произвольная.
За период с октября 2002 г. по октябрь 2003 г. в хозяйстве переработан весь свиной навоз от 5000 свиней.
Агрохимический анализ показал, что полученное удобрение содержит: органического вещества до 60 %; N - 1%; P2O5 - 1%; K2O - 0,5 %; pH= 6,2.
Исследования, проведённые под руководством профессора Свердловской Сельскохозяйственной Академии д.с.х.н.Юриной А. В., показали, что внесение ЭМ-компоста увеличивает урожайность огурцов на 30-39 %.
Сколько нужно вносить раствора? В каких пропорциях?
Не знаю... Поищите в нете, должна быть информация.
Для КРС я чаще всего предлагаю использовать естественную вентиляцию. Вход воздуха через отверстия в стенах , а выход через светоаэрационный конек. Просто рассчитываю воздухообмен, необходимый для нормальной жизнедеятельности. Со свиньями не работал. не достаточно хорошо знаю технологические требования.
Вентилятор у нас пока стоит один. Старый такой советский, включается в розетку. Подстилка у нас с февраля месяца. сначала добавляли туда свежих опилок, но за лето перестали добавлять, сильно жарко было. Теперь вот опять добавляем, чтоб впитали лишнюю влагу. И в стене делаем ещё отверстия для воздуха. Но у нас сейчас новорожденные малыши и сильно то не проветришь, замерзать начинают. Поэтому в сарае плюс 30, тепло. Вот и не знаем как сделать эту вентиляцию чтоб малыши не мерзли.
Я уже писала выше в этой же ветке, что на этой подстилке растёт всё просто отлично. В этом году таскала в огород. Т.е не надо дожидаться пока этот навоз перегорит и получится чернозём. Но и сорняки прут на этой подстилке в 2 раза лучше. Жалко вот пырей не сфотографировала, там такой стебель
Недавно был в свинарнике, там вытяжка стоит потолочная, просто трубы на улицу на метр над крышей, примерно на 20 метров помещения 4 вытяжки. Сверху колпаки над ними на улице и заслонки внутри, регулировать расход воздуха. Несмотря на то что они варят картошку там же и запаривают корма зерновые, плюс подстилка плюс вода в кормушках - никакой влажности. Так не пробовали?
Сегодня вношу бактерии эти китайские. Опилки чуть влажноватые, думаю надо воды поменьше брать, если что потом лучше их еще полить.
Всё, зарядил яму, на 1.5 тонны опилок взял 1.5 кг бактерий этих. Порошок песочного цвета, ароматный, растворяется часть хорошо часть не очень, надо хорошо вымешивать. Раствор пахнет как бульон мясной с приправами, дрожжевое что-то тоже есть в запахе. Теперь неделю ждать, ждем-с
В етом и вся проблема как подать в помещение свежий воздух буз потери тепла в помещении!
мне потеря тепла не страшна. а вот сквозняк... это уже проблема.... про трубы нужно подумать, скажу мужу пусть кумекает...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не смейтесь только, плиз!. Вот доучиваюсь в универе на инженера электроники. Но перспектив радужных не видно. Решил попробывать поросятками заняться. Посчитал, прикинул, вышло, что заняться выгодно. Хотел начать с десятка поросяток. Но навоз чалить нету ни средств, ни сил. Так вот. Почти полностью прочитал тему. Уже глаза из орбит вылазят. Но так и не нашел здорового адекватного ответа. ГДЕ взять препарат, который разлагает сам фекалии. ТОЧНО ли он разлагает фекалии без их уборки. без вони. КТО использовал какой-либо препарат из этой серии и какие результаты? А то все положительные ответы больше похожи на рекламу. Не верится совсем
Спасибо за ответ!
да каво уж тут смеяться.... плакать охота....
ну вот глаза то у вас точно уже из орбит повылазили...
ТАМ СТОЛЬКО ПРЕПАРАТОВ ОПИСАНО!
Вот лично я ничего не рекламирую. У меня в сарае был сам создатель этой темы из Миасса. Пусть подтвердит. Никакими бактериями не торгую и не рекламирую. Всё что пишу использую у себя. И когда то так же почитала здесь про тамир и Байкал и решили попробовать. Всё получилось и работает...
Скажите, Евгения, а минимальная высота опила какая должна быть, что бы работало? И ещё, вот на клетку 2,5 на 2,5 сколько нужно леек воды с препаратами вылить?
Над тем же самым голову ломаю. Особенно здорово бы было в клетке тоже использовать.
Нужно ли все вынести или можно уже на имеющийся слой полить и новые опилки насыпать?
Привет. Собираюсь так на неделе сделать. Что получится отпишусь. Причина- микробы в подстилке, которая была заложена в ноябре прошлого года, работают всего 10 месяцев. Поэтому от них и отказываюсь. Подстилка "умерла", появился запах аммиака - глаза режет. Пока не доделал новую клетку (с ямой), хочу в "мертвую" подстилку пока влить Байкал, т.к. на ней еще свиньи обитают. Норму, исходя из ранее описанного опыта Евгении, планирую 4 бутылки на 10 кв.м. (0,5 бутылки на 10 литров).
