Бактерии для переработки навоза и отопления. Страница 14 из 63
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Насыпают слоями опилки ,заселяют бактерий , годами не чистят , тепло , сухо.
Можно это понимать что под опилками нет мочи вообще, или все же предусмотреть какую нибудь яму для сбора мочи?
Кто на практике испытал?
Я сейчас только яму начинаю копать под это дело всё. Как будут новости отпишусь что получается.
Тоесть опилки будут типа в яме, но свиньи как бы по обычному в уровень с полом? ?
Правильно ли я понял?
У меня клетки уже есть пол бетон вот я думаю над полом поднять на метр опилками и туда свиней!
Как то не привычно будет.
Про яму для мочи спросил не зря - если ямы не надо то там (где она у меня уже есть ) можно еще одну свинью поселить .
Пол нужен бетонный в клетках не для мочи, а для того чтобы свиньи когда роются в этой подстилке, не смешивали опилки с бактериями с землёй. Иначе бактерии пропадут. Перемешаются с землёй и перестанут действовать. У нас так было в одной клетке. И вода если попадает в эту подстилку, тоже будет свинарник. Будет всё мокрое и вонища. У нас в кровле была дырка и натекло в подстилку, потом долго исправляли.
По моим данным (китайским бактериям про которые начался в этой теме разговор) опилки должны иметь обязательно контакт с землей, пусть не полностью даже всей площадью а хотя бы частично, процент площади не знаю точно. Опилки буду сыпать полностью на землю, никаких не будет прослоек между землей и бактериями.
Выходит что для именно этих китайский бактерий необходим контакт опилок с землей, а для обычной глубокой подстилки нужна изоляция от земли, поправьте если ошибаюсь
Совершенно верно. Кормушки будут стоять над полом а не над опилками, чтобы по возможности корм не сыпался в опилки с бактериями. т.е. животное стоит всеми ногами на подстилке, голова над кормушкой а под кормушкой пол а не подстилка, как то так.
Наверное разные бактерии по разному работают.
Я так понял что опыт у Вас есть в этом деле !
Скажите на самом дне будет жидкость (либо какая )или нет?
Пол у меня бетонный будет ли на нем мокро при условии что будет над ним метр опилок ?
Какой слой опилок должен быть вообще чем больше тем лучше или к данному методу такое не подходит?
Может есть какая то золотая середина ?
Спасибо.
золотая середина 80 см опилок. никакой жидкости на бетонном полу нет. сегодня специально посмотрела, когда свиньи всю подстилку перелопатили и муж полез разровнять. на улице становится холодно и поэтому хрюши начали активно подстилку рыть. в сарае сейчас 28-32 градуса. на улице холодный сильный ветер и пар видно изо рта. в куртках ходим. вот как то так.
какие бактерии используете можно узнать?
Мы берём в садовом магазине уже готовый препарат Байкал, Горыныч, Тамир. Как его используем расписано здесь же в теме, чуть повыше...
http://www.liveinternet.ru/users/4439563/post263834539/
Интересная статья по этой теме.
http://www.perunica.ru/vsako/4886-em-tehnologiya-eto-prosto.html
Вот я же говорил что это должно работать !!!!!!
Пробежал статью. Моё мнение что это вторая волна маркетинговых изысков. Первая была на "революционности" ЭМ-технологий, вторая уже потоньше, тут уже нюансы рассматриваются, некая интрига появляется, которую можно узнать на платных курсах
Мысленно сразу отношу подобные изыски в категорию домашнего сыроделия и венгерской мангалицы...)))))
А чем не нравится венгерская мангалица? Хочу всё такую прикупить... Но пока не обзавелась таким количеством денег... Поросята дорогие
Дима , какая уж тут коммерция ?
Чайный гриб ?
Ребят, вот честное слово. Очень не хочу это всё дело будоражить, поднимать наверх то что внизу улеглось хорошенько, накидывать на вентилятор так сказать..))) Как решите так и будет. Меня эта ветка зацепила в свое время и я половину уже сделал, купил и привез издалека эти бактерии по цене завода, в десять раз дешевле чем их продают. теперь вторая часть балета - испытать в реале это все дело. По мангалице прикол вспомнил еще...))) Можно в дороге смотреть на них в веб-камеру когда вам их везут, контролировать процесс. Высочайший сервис что сказать. Не накидываю, всё
Сам было чуть не клюнул.
Мангалицы у меня есть (есть и поросята) и в принципе они и без бактерий могут не плохо жить. А вот пьетренам тепло надо.
А для кур кто-то пробовал такой метод? очень уж соблазнительно
Отмечусь, тоже будем закладывать опил с ЭМ-ками, посмотрим...
Так выше в этой теме я же выкладывала даже содержание цыплят на такой подстилке.... Не то что кур... Всё успешно содержится, без вони, без уборки и с теплом...
А мы не только из за тепла... Больше волновал вопрос запаха и чистить уж больно трудоёмко....
Спасибо, пойду искать...
Отличается подготовка от свинской? Тоже нужна яма? Если ямы нет, то можно приспособить? Обязательно опилки? Можно сено-солому? И самое главное какие бактерии и где их брать? Когда куры уже живут, можно приспособить?
какую глубину опила нужно делоть куром
Я беру уже от свиней готовую работающую подстилку и сыплю курам. Слой не большой см 30 эдак. Ку ры очень активно гребутся в ней. Но пол залит бетоном. Землю они с этой подстилкой не мешают.
евгения вы молодец
А если свиней нет, то как?
отмечусь чтоб потом почитать.очень заинтересовала тема
