Строительство козовника. Страница 48 из 61
Важные темы
- Коза на дворе. Часть 3. (Вопросы начинающих и тех у кого немного коз)
- Коза на дворе
- Козоводы Юга России и Ростовской области
- Вопросы начинающего козовода
- Козоводы Урала, присоединяемся, делимся опытом, знаниями, знакомимся.
- ЛПХ "Козочка Розочка"
- Золотой рожок Псковской области
- ДОМИК в горах
- козоводство
- Русские нубийцы
Нет проблем пропитать доски бетоном, из-под апалупки они очень долго валяются и не гниют.
слой глины выше уровня земли по краям и с горкой в центре
доски изнутри
снаружи снизу примерно на метр профлист, оцинковка или плоский шифер. Выше с южной стороны что-то светопрозрачное: баннеры, кровельная пленка, поликорбанат (лучше в два слоя) или старые окна, а с северной что потеплее (брус, сендвич, блоки с утеплением). К морозам готовимся засыпая заваленку сухим навозом, опилками, снегом.
Крыша должна быть с большим выносом, так чтобы осенние дожди не промочили грунт вокруг и заваленку.
Потолок можно соломой утеплить слоем в 30 см (лучше ржаной или пшеничной - ее грызуны не любят).
Это такой бюджетный вариант.
А мы сеновал на чердаке планируем....
То, что нужно :)
Ещё несколько вопросов, если позволите.
Высота потолка у вас какая? "светопрозрачную" стену зимой дополнительно чем-то утепляете? И низ на метр - профлист и доска, между ними ничего?
И ещё какие могут быть максимально бюджетные варианты кровли?
2,8 м
нет
нет
2,8 м
С чем связана такая высота? У нас запланировано 2 м, чем это черевато?
1) глубокая подстилка накапливаясь за зиму уменьшает высоту.
2) объем воздуха для дыхания
3) влажность. Чем меньше объем помещения, тем больше влажность.
Спертый воздух и высокая влажность вызывают легочные заболевания и нарушают обмен веществ, которое приводит ухудшению вкуса молока, что в свою очередь приводит к падению продаж.
Филипп, а моча куда девается в вашем случае? Глина же не впитает её всю? Или она испаряется и уходит в вентиляцию? Как я понял, вы в этих помещениях летом коз не держите, они сохнут? И, ответьте, пожалуйста, по вариантам кровли. А ещё если не затруднит, фото вашего козовника изнутри.
идея глубокой подстилки именно в том что моча уходит в подстилку. В мороз моча все равно наружу не выйдет. А весной:
по уклону моча вытекает из под южной стены
1) баннер самый дешевый и самый быстрый вариант
2) ондулин - легко и быстро монтировать одному
3) металл (гофролист, профнастил) - надежно и долговечно. Можно брать отбраковку за пол цены на заводах, где делают сэндвич-панели.
я уже писал, что он на реконструкции
Интересно, посмотрим. У нас почва, мелкий камень и рядом с козовником проходит дренаж. Уйдёт по весне все в землю?
первый год точно уйдет. А потом скорее всего забьется. Ну и потом вы же скорее всего полы будете делать?
Нет. Опилки, потом поддоны.
Обобьем железом, как вы сказали, на завалинку пока муж не согласился, работаем
Сегодня купили три баннера 3*6, укрыли сено. Вот, вещь!!! Первый раз здесь прочитала про эти штуки, сразу в глаза бросилось объявление. Здоровско! Филипп, спасибо за советы.
Блоки ИНСИ - к меня какое-то предубеждение к блокам (гао-пено блок и т.п.), сколько был в таких сараях - влажность неимоверная и сырость. Вариант со шпалами продумываю...
Добрый вечер!
Выкладываю на суд ПРАКТИКОВ - владельцев коз - свою идею о строительстве помещения.
ВОПРОС: будет ли достаточно для коз и кур толщины 5 см, ветрозащиты?
Или нужен утеплитель?
Если да, то можно ли использовать "пенку"?
СТЕНЫ:
Каркас - бревна
Снаружи тес необрезной (толщина 2,5 см)
Гидро-, ветро- защита
???утеплитель 1 см ("пенка") - нужен ли???
Пароизоляция - нужна ли???
Изнутри тес необрезной 2,5 см
Денег "в обрез", а завести коз и птицу очень хочется.
Благодарю.
Козам - да, курам - нет, им нужна плюсовая температура.
деньги на ветер
козам на глубокой подстилке будет норм. Куры у многих в теплицах зимуют.
Только яиц, я думаю, в таких условиях сильно ждать не стоит от них :)
Как сказать, пару лет назад покупал инкубационное яйцо в феврале, куры загорские в поликорбонатной теплице, морозы стояли приличные, оплод и вывод хорошие были.
Благодарю
Правильно ли я поняла, что козам достаточно стены из тес-ветрозащита-тес?
А если:
1 вариант. Пустоту между 2 тесовыми стенами засыпать опилком?
2 вариант. Пока, на зиму лампы повесить для освещения и обогрева. А за следующий сезон я им теплое помещение выстрою.
Дополнительно ничем не обогревали?
Т.е. по-вашему опыту стены тес-ветрозащита-тес будет достаточно для коз?
Благодарю
достаточнр.
Смотря какая температура вам нужна в помещении. Козы до -15 нормально себя чувствуют на глубокой подстилке. Но молока сбавляют сильно. Если предполагаете, что окоты будут к концу осени и начале зимы, то в помещении должен быть плюс. Если есть возможность сделать стены с засыпкой опилками - делайте. И не забывайте про объем воздуха и вентиляцию. Помещение должно быть светлое, просторное и сухое. С южной стороны делайте окно побольше. Можно затянуть его пленкой или поликарбонатом.
несут. Только надо не зевать, чтоб не лопнули. Ну и еонечно, яиц меньше в морозы. Но в среднем 200-230 яиц в год у загорских лососевых.
а ежели красную лампу повесить, то несут лучше чем летом...личный опыт...
Филипп, на100 мм каркас что лучше в утепление чтоб "+" был? Южная стена, 3 м, половина поликарбонатом обшита в 2 слоя...будет.ЮВ тоже окошко наверное сделаю, и СЗ...или много?
В опилки хорошо 10% не гашеной извести добавить, мыши, крысы в таком не живут.
