Строительство козовника. Страница 36 из 61
1817 сообщений
: Нижегородская обл., Бор.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Чижик, я меня тоже этой зимой сильно мокло в сарайке. Спрашивала в теме про каркасные дома. Мне там даже картинку рисовали. Две трубы с дырками под потолком вдоль стен, на торцевой стене сходятся в одну трубу и через стену выходят наружу и наверх https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-khozyaistvennye-postroiki/... +-страница.
Еще, наверно, можно подкрышную или подконьковую щель.
: Уссурийск
01.03.2014 - 04:10
: 5718
Ни чего не поняла по той картинке - по описанию вашему немного прояснилось ))). mail
: Республика Башкортостан
17.02.2011 - 14:35
: 6877
У меня тоже первые полы были на весь сарай. Тополь 40 мм положенный на шпалы. 2 года было прекрасно. А потом гнить начали полы. Вот замена - гемор конкретный. Тогда я снял все эти полы и в каждой клетке сделал полы поперек клетки. Получились доски длиной 1 м примерно. Заменить сломанную доску - плевое дело. Причем теперь стелю какие попало старые доски,любой толщины.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
И у меня так, сначала полы лежали на лагах, потом подгнили, доски стали на земле, а потом само собой получилась толстая подстилка по земляному полу, с тех пор не заморачиваюсь. Ниже земли не упадут.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Чижик пишет:
т.е. только принудиловка?
а просто приточно\вытяжной вариант не подойдет?
где-то у нас на форуме даже схему давали... схему двух труб... не могу вспомнить где...
одна труба устанавливалсь с хзабором на высоте кажись 30 см от пола...а о второй как она устанавливалась в упор не помню...
Сегодня смонтировал в старый козовник вытяжку, производительность 330кубов в час,помещение 4*4*2=32куба*10=320кубов в час -требуемая производительность.На приток врезал в потолок трубу диаметр 125мм, тянет из под крыши прохладный воздух.Сейчас проходит испытания в тестовом режиме, влажности нет вообще, и в помещении стало прохлано, а на улице +30.
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
гармонист пишет:
Денис, добрый день! Приток ты сам решил так делать или подсказали? Я бы сделал в районе прохода на высоте 80-100 см. от пола, чтобы козы не попадали под сквозняк.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Камиль Валеев пишет:
Раньше эта труба у меня служила в качестве естественной вентиляции, а сейчас когда сделал нормальную вытяжку, в помещении создается разрежение и через трубу втягивает прохладный воздух из под кровли.Прежняя вытяжка была слабовата, не хватало производительности и не было воздуховодов, забор воздуха был в одном месте, сейчас переделал по грамотному.Осталось поставить регулирующиеся диффузоры.
широка страна моя родная
23.07.2014 - 21:20
: 2631
То есть с моторчиком?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Бурочка пишет:
Конечно с моторчиком, потребление электроэнергии 78W ,как у лампочки, это не очень уж накладно.Посмотрите выше мои пост #1156, там на фото мотора есть табличка с данными.В этом же посте есть формула рассчета производительности двигателя по кубатуре помещения.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
гармонист пишет:
здравствуйте, Денис! Я не совсем поняла, расчет вёлся без учета количества голов?
Вопрос второй: может опять глупость скажу... холодный воздух снизу, по ходу нагреваясь и становясь влажным поднимается вверх и уже оттуда удаляется из помещения... т.е. приток снизу, а сама вытяжка сверху... у Вас приток сверху... даже если поставить диффузор (уря, я выучила новое слово laugh ) всёравно будет поток воздуха, который если будет попадать на животных, то на мой, не гуд... была недавно на выставке, где демонстрировалась принудительная вентилция в животноводческих помещениях, слямзенная у американцев... было жарко... я постояла под трубой, которая имеет через конкретный шаг в соответствии со стойлами\вольерами выход для воздуха... да, мне было комфортно первые пять минут...потом захотелось от этого потока воздуха отойти... приток попадает у Вас на рабочую зону где стоят козы?
вопрос третий: думаете тестирование летом даст резулдьтат на который можно опереться зимой?
вопрос четвертый: на втором фото показано Г-образное колено встроеное в трубу...я так понимаю , что там вентилятор... приток идет по левому рукаву? а правый рукав трубы это что? есть ли где клапаны? приток осуществляется через один выход или несколько? про диффузоры, если можно подробнее, куда и сколько собираетесь ставить? и еще не совсем поняла про втягивание воздуха из под кровли? откуда конкретно? что значит из под кровли?
Денис, большущее Вам спасибо, мы начали уже строиться...пока фундамент делается... простите, если глупые вопросы... но очень мне нужно самой разобраться...
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
Может кому интересно: http://www.systemair-ukraine.com/pdf/theory-diffusers.pdf
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Я не увидела приточную трубу, где она располагается, на сколько выступает над крышей и на сколько внутри идет вниз?
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
люююююююююди, выручайте...вроде в этой теме фасадные стенки вольеров с прорезями для головы...
перевернула тему , а найти не могу...ща по второму кругу пойду...
плииииииз, подскажите пожалуйста где оно есть...или скажите пожалуйста размеры для этих прорезей...
хочу кормовочный стол снаружи делать...
scratch_one-s_head
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
есть видео дядя федор
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
Диана Фердинандовна пишет:
Марина, так: https://fermer.ru/comment/1074307817#comment-1074307817
не, немного не так... и сохраняла же себе... вот дурында ...найти не могу куда созраняла...
Спасибо, Диана, если что еще встретишь, маякни пожалуйста... с козами туда сюда, а с козлинным помещением уже два делаем, снимаем...опять делаем, опять снимаем... и всё не то..
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
ближе...
есть два варианта расположения прохода к сенной кормушке: вертикальное и горизонтальное...
горизонтальное вот как у Бодрова...
мне больше нравится вертикальное... хотя сейчас в старом козлятнике кое где у меня горизонталка...
может ща опять скажут что я того... но факт по моему хозяйству с горизонталкой остаётся фатком... или я неправильно расстояние сделал но когда козы ложатся трахеей на горизонтальную планку, то начинают кхехкать... не кашлять, а именно кхехкать в моент надавливания планик на трахею...я пока додумалась что это из-за ограждения.........
с размерами никак не могу определиться... козлы у меня крупные...бошки большие... 135 с места берем... и никак у меня не вырисовывается кормовочный стол. чтобы и име удобно было и мнеююю а главное атравматично.... два дня, строим, разбираем...опять строим...опять разбираем... утро начнется с новой попытки... все зернышки собрала какие нашла... в каше соединила... посмотим завтра что получится... за ссылку спасибо... там есть тема по калитке - good
я не могу сделать как у Мери... мои лазают по верхнему ограждению...так что придется верх закрывать сплошняком....
Диана, еще если знаешь, давай... вот еще пару пазлов не хватает... а пока по твоей теме пошастаю...
: Саратов п. Дубки
22.12.2009 - 20:49
: 13450
Марина привет... по мне так идеально диагональные поперечины, год как пользуют, проверено, сено не теряют, шею не жмет, могут быстро отбежать ежели кто задираться сбоку будет.
вроде видно суть, вот на видео тоже мелькает такая кормушка
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
Паш, привет!!! ну модели - мля... good
уже не первый раз встречаю: шею не жмет
это как? а чего должно жать шею?
диагональный вариант интересен, спасибо
ну ты же помнишь, что у меня индивидуальное содержание
попробовала малогрупповое - не понравилось...
а у читывая. что более 30-ти дойного я не намериваюсь..., то на индивидуальном и остановилась...
ты как? что новенького?
: Саратов п. Дубки
22.12.2009 - 20:49
: 13450
Чижик пишет:
Ну не то что бы жать, а не трет, горизонтальными и вертикальными планками.
А для индивидуального тогда вырезы под шею наверно лучше будет.
Чижик пишет:
все свое стадо в прошлом году зааненским крыл, получилось 17 девок первого поколения. Взрослых коз из 17 голов, оставил 6 зааненского типа, их вот покрыл альпийским козлом в августе.... На днях приехал ко мне коричневый короткошерстый (чешский) козел, немного молодых им покрою (но это ещё не скоро), есть ещё зааненский не родственный моим, ему тоже выделю чуток..... имидж ни что, жажда всё порода ни что, удой всё. Поживем проверим.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Замечательные ссылки, Диана Фердинандовна и Павел, про кормушки, спасибо. Я делала V- образные, но так как у меня стадо разновозрастное, так маленькие просто наловчились подпрыгивать и влетают в этот разрез. И козы разные, одна взрослая с красивыми рогами, но из-за нее и никак не придумаю форму прорезей, горизонтальная и вертикальная, другие пролазят. Может, косая поможет? А вот там на видео косая планка прям донизу, козы, что похудее, не полезут? , или в такую косую им трудно пролезть? А то у меня козел молодой начал женихаться, так полтора метра с места перепрыгивает.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
И еще вопросик. В теме много про полы говорилось. Мне больше всего нравится толстая подстилка, которую я убираю раз в год, сейчас так в сараюшке сделано. Буду строить отдельный козовник, обогреваться он не будет, можно ли оставить земляные полы и толстая подстилка в зиму, или такая подстилка чем то чревата?
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
Павел ЛПХ пишет:
вот и я так подумала...
но опять потерялась в промерах... замеряла поперченик шеи Акселя, а он укладывается в 26,5 см...
а проём для бошки аж 23,5...тоже не хочется чтобы доски шею сжимали...
у него что бошка, что шея laugh ...
Ник поизящнее, но он и помоложе...
Павел ЛПХ пишет:
цель?
Павел ЛПХ пишет:
аааааа
ну я к высоким удоям отношусь философски ноне
: Краснодарский край, Гулькевичский район
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Если будет сухо на ней и сильного запаха не будет, то почему бы и нет?
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
plansy пишет:
то почему бы и нет?
И если копыта готовы подрезать.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Да, копыта подрезаю, но в основном, когда гуляют- стачивают. А в сарайке подстилка всегда сухая, мне удобнее подкидывать что-то на подстил, чем чистить каждый день или в неделю.
А про кормушку что посоветуете для козы с рогами, уж она в них такая красивая, какой проем лучше сделать, чтоб козлят не вылазили?
: Саратов п. Дубки
22.12.2009 - 20:49
: 13450
Чижик пишет:
цель?
крупные, продуктивные, цветные
от зааненского они мне бороднули, козлов стабильно нарожали, было 7 коз зааненского типа, от них только 2 козочки, зато дворовые как на подбор козочек наклепали.
Чижик пишет:
пусть лучше средне, либо чууууточку больше, но стабильно.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Отмечу тему.
: Уссурийск
01.03.2014 - 04:10
: 5718
clap roma
Важные темы
  • Самые популярные темы
