Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 19 из 43
1263 сообщения
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Тарас Бульба пишет:
"Прицепное есть прицепное"- сказал дядя Коля. Преимущества налицо: переезды, развороты, качество заделки. Навеска поет.
Да прицепная удобней yes3 во всем yes3 единственное навесной в огороде удобней yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
олег1234567890 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Всем привет! вот повесил цепи yes3 кто что скажет? дня через два думаю попробовать и переделку дышла и как себя цепи будут вести dntknw "
Цепь с очень маленьким звеном будет резать втулки
У меня когда купил БДТ стояли простые цепи " приводные " вот они протирали yes3 а эти когда крутишь батарею,след по ржавчине не оставляют dntknw ну как попробую сразу покажет yes3
Хорошо ждем испытаний
Вот как обещал yes3 испытание прошло на good
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сварганил борону из крыльев бдт-7, осталось придумать как и куда закрепить транспортные колеса.
Может кто подскажет как сделать колеса
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989 пишет:
Сварганил борону из крыльев бдт-7, осталось придумать как и куда закрепить транспортные колеса.[изображение]
good А если сзади? чтоб подтягивались smile3 в теми есть такой вариант yes3 дискатары так из навесного в прицепной делают. Между батареями место маловато
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
igor1989 пишет:
vovan46 пишет:
Можно по такому принципу, Я когда то так хотел сделать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
vovan46 пишет:
А если сзади?
Угу..как раз им там и место.Получиться полунавесной вариант.Так многие переделывали,инфы достаточно.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сайбер_01 пишет:
vovan46 пишет:
А если сзади?
yes3 good
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Лучше сделать буквой V и дышло по ниже.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
svv-50 пишет:
Такая конфигурация имеет склонность к бочению.Х-лучше в настройке и работе.
Но секции должны стоять несимметрично,иначе получится всередине огрех или бугор.Задняя с передней в одном ряду не должны быть.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Сайбер_01 пишет:
[q
С вами не соглашусь на счет работы. Ето если у вас по песку то они будут работать .А по чернозёму по верху, веса мало.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
svv-50 пишет:
Сайбер_01 пишет:
[q
плюс передние секцыи будут работать а задние по верху.Дышло неправельно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
svv-50 пишет:
Извиняюсь,но не понял.Причем тут вес,к расположению батарей?? И Х-образные и V-образные будут лезть в зависимости от угла атаки,при условии равного веса дисковой бороны.
Я в своё время бометовскую борону из за бочения и переделывал на Х-образную.А иначе одна сторона всегда лезет больше чем другая..и начинаеться регулировка и раскосами и ц.в. и каждый раз по разному.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемый почему бдт7 середина лезет и работает хорошо. А бдт3 только по песку работает нормально. Все батареи одинаковые и расположение батарей по виду одинаковые. Все заводское. Может у вас есть фото своих дисков покажыте пожалуста.
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
svv-50 пишет:
Самому интересно на фотографию взглянуть.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
svv-50 пишет:
Трёшка в землю не лезет???? Быть такого не может.
Вы в курсе вообще,что такое угол атаки? Иначе разговор не имеет смысла вести.
svv-50 пишет:
Вы давно на форуме,я их несколько раз выставлял.В нескольки темах причём.И в этой также!!!!
Тарас Бульба пишет:
Серединой БДТ-7 и самой БДТ- 3,работал чужими,на работе.Потом при распаевании стали общими,и их нету давно.Первые свои,был Бомет поляк.Продан.Сейчас работаю БДФП -2.4. Борона Дисковая Фронтальная Прицепная. thank_you
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Давай Вован жги, побольше видео. Мы им еще покажем полет конструкторской мысли.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Тарас Бульба пишет:
Тарас Бульба пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо thank_you
06.11.2012 - 17:17
: 163
Сегодня испытывал АГ переделанную в прицепную,скажите пожалуйста почему идет боком?(тянет в право)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Максимыч пишет:
Регулировать надо винтом на прицепнои или высотой навески. Если тянет вправо по ходу трактора то надо или удлинить винт или приподнять навеску трактора.
06.11.2012 - 17:17
: 163
Александр Штирлиц пишет:
Максимыч пишет:
винт регулирует глубину
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Максимыч пишет:
Ну якщо так впевнений то хай дальше тяне в сторону laugh , може привикнеш
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Максимыч пишет:
Потому что второй ряд дисков идёт по обработанному передним рядом. А его нужно заставить выйти на необработанную поверхность. Александр правильно говорит. Если борона прицеплена к навеске - прямо на ходу по-играйте навеской вверх-вниз, - его будет бочить то вправо, то влево. Поймаете середину и всё будет норм.
Если прицеплен к крюку - ловите винтом.
06.11.2012 - 17:17
: 163
Андрей КАПМ пишет:
Максимыч пишет:
ну вправо и влево это понятно,но его тянет только право как вы говорите на обработанное,поиграть навеской то есть вымелить и заглубить это все пробовали
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Максимыч пишет:
Передние диски идут глубже чем задние. Заезжаю в пайку и навеской всегда выставляю что бы диска шла ровно. А больше здесь ничего другого нет dntknw
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Александр-82 пишет:
Есть! Увеличить глубину опорным катком,т.е. поднять его.И конечно же,уменьшить глубину переднего ряда.Теперь наверно всё thank_you
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Максимыч пишет:
Всё это устранимо и настраивается.
Мне из своей молодости случай вспоминается,когда у соседа однорядные диски взял.. laugh по кругу ездил..у соседа ЮМЗ с КУНом ,ему пох,а я как в цирке.Кругами..
06.11.2012 - 17:17
: 163
А КАК ВАМ ВОТ ЭТО ПРИЗНАНИЕ САМОГО ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Проблема всех дисковых орудий в том, что каждый ряд дисков пытается перекосить (увести) орудие в сторону поворота дисков. Разворот (перекос) орудия происходит вокруг точки прицепа орудия к трактору. Так как ряды дисков расположены на разных расстояниях от точки прицепа, действие каждого ряда на орудие различно. В результате перекоса нарушается расстановка дисков. Задние диски попадают в борозду предыдущих дисков и появляются огрехи. У всех дисковых орудий борьба с перекосом решается тем или иным способом. НОВИНКА! БДТ-АГРО приступает к производству новой линейки четырехрядок с новой расстановкой, защищенной патентом. Четырехрядки полностью уравновешены и перекосов не боятся. Ни у двухрядок, ни у трехрядок добиться такого же устойчивого хода не удалось.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Максимыч пишет:
Так это не новость.V-образная борона будет бочить практически всегда..а мы с этим своими методами боремся.
На моей,колёса в середине и тоже,как не дрочись,а в сторону где и уведёт..так пришлось не эстетическим образом разной высотой резину ставить laugh ну и среднее что то искать,между катком и дышлом.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Максимыч пишет:
Это у них не удалось. У других удается, и очень даже неплохо. Особенно трехрядки.
А в отношении V-образной схемы - работает, но при условии что смежные по ходу в рядах диски должны работать "вразвал".
