Самодельный плуг. Часть 2. Страница 16 из 66
1979 сообщений
: Вольногорск
07.05.2013 - 15:15
: 48
Почва чернозем... пахота где-то 22-25...
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Смотри по своей земельке, да и нагрузку на трактор тоже учитывай.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
В.Владимирович пишет:
какой для т-25 лучше взять 2-30 или -же меньше
У меня 2-30... Очень тяжело трактору приходилось порой... Особенно трансмиссии...
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Подскажыте пожалуста как правилно определить какой плуг ?как и где рулеткой померять ?зарание спасибо.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
waldemar пишет:
Интересует теория такого вопроса: как правильно должны быть расположены при какой-то средней глубине пахоты (20см) тяги навески: паралельно земле, задраны вверх или опущены вниз?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Для какой цели интересуетесь?Это принципиально laugh
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
dorofei пишет:
Если вопрос ко мне, то переделываю ПЛН 4-35 к Бизону для пахоты в борозде, перевариваю крепления вправо. Но колеса Бизона больше за т150, думал заодно приварить их повыше для компенсации. Но в последний момент не рискнул, оставил на заводской высоте, может и зря.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Понял.У колёсных тракторов т-40,мтз ещё и навеска регулируется по высоте тягами и достаточно прилично.По этому так вопрос не правильно ставить.Регулируют плуг.Он должен быть паралелен земле а не навеска.Попробуй мож хватит.Ежели не хватит, мож правильней сделать компенсатор,а с ним уже мудрить?А то ухайдакаешь плуг и всё.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
dorofei пишет:
У Т150 навеска регулируется также, просто мне кажется если зад тяги будет опущен, то плуг будет стремиться выскочить вверх, хотя задние колеса может будут догружаться.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я просто предлагаю попробывать,а что бы не выскакивал пашут то на плавающим.А вещь испортить всегда успеишь.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Мужики глянте че по чем передний корпус лезет по самую раму и недокидывае и трактор тянет на нашню
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Вот ишё
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Гутар пишет:
Вот ишё
А регулировку центральным винтом делали? Нужно винт удлинить, и задний корпус заглубится. И сразу плуг пойдёт ровней и равномерно.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Andrej 968 пишет:
Гутар пишет:
Вот ишё
Че только я не регулирлвал и все равно не как не получяетса мош у миня че не правельно сварено
19.05.2009 - 10:18
: 695
Гутар пишет:
Сфотай навеску трактора. Может не правильно что то настраиваешь. По плугу вроде как можно верхнюю часть отвала подогнуть, что бы лучше пласт переворачивало. Почитай форум сообщ. №235.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Гутар пишет:
Проверь все люфты на навеске,может где отверстия раздолбаны.Было такое долго искал
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Andrej 968 пишет:
Гутар пишет:
На днях буду ишё участок пахать вот и сфоткаю и навеску пустую и с навешином плугом ну и в земле за одно
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Сергей-22 регион пишет:
Гутар пишет:
Да там пол навески заварино намертво тобиш руки с удлинителями приварены меш собой
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Гутар пишет:
А как плуг регулируеш?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
Тягами и растяшками
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Вот плуг на навеске
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Колесо немного подвинь в перёд
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Что ж у тебя Гутар сердешный заварено?Колесо?Центральная тяга?Если эти две регулировки,то даж если лизнёшь плуг ,он хорошо пахать не будет laugh
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
dorofei пишет:
Заварено всё то где могут быть люфты и чего можно оторвать при трелёвке леса thank_you Я настырный если даже придётса плуг лизать или трактор свой то беспроблем не гордый но своего добьюсь бутет он у миня пахать thank_you
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Колесо немного подвинь в перёд[изображение]
Окей подвину а ешё чего можно переделать
06.12.2013 - 18:05
: 593
[quote=Гутар][quote
Заварено всё то где могут быть люфты и чего можно оторвать при трелёвке леса .
Добрый вечер Алексей.Заваренные продольные рычаги ни на что не влияют. У твоего плуга в креплении первого корпуса к раме отсутствует один болт и вполне возможно.что при работе первый корпус смещается назад-меняется угол. Корпуса должны быть надежно притянуты к раме плуга болтами и стремянками.Поставь плуг на ровную бетонную плиту и промерь геометрию плуга(может быть его втыкали в пенек,камень и рама может быть деформирована).
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
anatoliy.54.ekb][quote=Гутар пишет:
[quote
Добрый вечер Анатолий Про болт я в курсе я сегодня снимал передний корпус и просто наживил его на место сфоткал и пошол обедать да и фотки выставить а сейчас все болты на месте а по поводу геометрии завтра найду местечко и гляну спасибо за совет thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Гутар пишет:
Вот плуг на навеске
Верхняя продольная тяга на самом плуге должна быть жесткой, у вас она из арматуры, может пружинить под нагрузкой и задний корпус будет выглублятся. Корпуса к раме должны быть прикручены намертво, такое впечатление что первый немножко имеет свободный ход. Заглубление обоих корпусов регулируется опорным колесом, кстати его месторасположение не имеет значения, и верхней тягой навески. И основное , когда плуг в борозде, после двух трех проходов, не после первого, то стойки корпусов должны стоять вертикально, примерно как на фото ниже, регулировка раскосами .
Удачи.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Владимир Г пишет:
Гутар пишет:
Вот плуг на навеске
Верхняя продольная тяга на самом плуге должна быть жесткой, у вас она из арматуры, может пружинить под нагрузкой и задний корпус будет выглублятся. Корпуса к раме должны быть прикручены намертво, такое впечатление что первый немножко имеет свободный ход. Заглубление обоих корпусов регулируется опорным колесом, кстати его месторасположение не имеет значения, и верхней тягой навески. И основное , когда плуг в борозде, после двух трех проходов, не после первого, то стойки корпусов должны стоять вертикально, примерно как на фото ниже, регулировка раскосами . [изображение]
Удачи.
Завтра все ваши подсказки буду пробовать мош чё получитса
06.12.2013 - 18:05
: 593
Гутар пишет:
[quote
Тягами и растяшками[/quote]
Для регулировки плуга в продольной и поперечной плоскости желательно иметь регулируемую прицепку(когда уводит в сторону пахоты)
