Самодельный плуг. Часть 2. Страница 13 из 66
Всем привет. У кого есть чертеж плуга 2х-3х корпусного плуга. Выложите пожалуйста.
немного не то,но все равно спасибо! у тебя там случайно нет такого корпуса на продажу?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мое мнение что плуг дело сугубо индивидуальное, исходя из того что вы имеете (в смысле из каких корпусов собираетесь делать)!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
такого лишнего нет..но буду иметь ввиду.если попадется сразу сообщу.есть от мотоблока один корпус.и вот такой есть http://www.youtube.com/watch?v=sNUn0E_iQI0.могу подарить.только он кривой после этого огорода..и такого пахаря.
Даааа! Жесть! он видимо тоже конный но другого исполнения! а ты от Рязани то самой далеко живешь? я просто частенько туда мотаюсь! мне в Рязань сгонять как ЗДРАСТИ! 190 км, вот в пятницу поеду!
70км.почти на границе с тульской областью.в рязань тоже часто мотаюсь.тел.напиши,если в пятницу в рязань поеду плуг с собой возьму.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%83-%2000.000&redircnt=143...
плуг не конный.он от минибелоруса.ПУ-00.000 захват помоему 35см.пахал нормально сперва,потом поперли огороды после раскорчевки деревьев.короче руки устали от кувалды,пока его отрихтуешь
Башмак-то, вроде, стандартный - плн-35.. Хочется надеяться, что углы у него правильные сделаны. Отвал с лемехом от него же.
[quote=Влад38].. Хочется надеяться, что углы у него правильные сделаны.
Конечно правильные, уже лет 50 как.... системы бульдозер, но пахать будет при определенной скорости по чистому, если скорости не хватит недовернет , ну это же мелочи.... .
форумчане помогите вопрос стоит стойки усилить или нет корпуса от конского плуга
Все зависит от того что будете пахать , какой грунт имеется в виду, если почвы мягкие песчаные то хватит и этих, а если тяжелые да еще не ухоженные то желательно усилить я думаю.
а что это там на дальнем корпусе? как видно по фото там бесформенный кусок металла вместо отвала и лемеха да еще и на сварке!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
perec.41 тот дальний мужик отдал валялся а выкинуть ему было жалко а у меня пара плугов который первый на фото .
Укатанная земля даёт грудки. Попробуй углоснимы поставить, они хорошо крошат, но на влажных почвах будут корпуса залипать.
думаю если вы их закрепите на раме вот в этих местах то не надо ни какого усиления
здравствуйте.прошу совета .переделал рамку,захват сделал 2*25.корпуса от конного плуга.лемеха от тракторного.переделал полевую доску.сделал ее чуть длиньше. подскажите по расстоянию между корпусами в длинну,не маловато?и посоветуйте куда колесо поставить.
Привет Василий, по виду как бы маловато, имею раму от этого плуга, могу замерить растояние от крепления первого корпуса до крепления второго!
короче замерил, 460мм от первого отверстия (первого корпуса) до первого отверстия (второго корпуса) и раму я бы сделал чуть не так как у тебя, сделал бы "треугольник" а снизу к нему приварил крепления для корпусов,можно даже привернуть болтами!
это мы с тобой говорили чтоб рама выше была! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Доброго всем . Вы только не обижайтесь , не смотря на то что вы старались показать подробные фото мало что получилось . Рама на вид- не ровная ; перекрытие копусов (т.е. концов лемехов )- только Вы померять можете;да и от конного там уже ничего не осталось Skiline - тот строил действительно из конной рамы . А у Вас только корпуса и остались ( на моё скромное мнение разницы нет просто длинна отвалов и ихний угол атаки ) так и эти вещи изобилуют в импортных плугах . Есть даже стандарты. Опять-же моё мнение ( с коим не все соглашаются) в многокорпусном плуге последняя доска должна быть самой длинной . Длину подбирайте по аналогам ( т.е.коллличеству корпусов и и хнему захвату ) Ещё раз извините сказал что думал.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А как углоснимы поставить на конские плуги и с чего их можно сделать? С рессор не получится? Углоснимы я так понимаю выполняют роль предплужников или как?
Да они в любом Агроснабе продаются " как на рубля горошка"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо за замер.я переделал .одно отверстие просверлил-получилось 450мм.почти в размер.
а сколько у тебя расстояние от носка лемеха до конца полевой доски?у меня 530мм получилось. поднимать рамку пока не буду.попробую сперва так.
какие могут быть обиды?я для того совета и прошу чтоб меня не опытного носом ткнули.так что спасибо за комментарий.на фотке и правда криво смотрится.сам только что увидел..толи ракурс такой,толи телефон..
а насчет колеса не подскажете какие критерии установки?.
ну насчет этого я могу только свои размеры дать,лемех то мой "самодельный" отвал тоже длинней родного и полевая доска длинней родной на 30 мм,отрезать никогда не поздно! если что размеры вечером сниму!
вот мой плужок на обозрение .
У соседа самодельный. Варил сам, из того, что нашёл.
всем привет!!! посоветуйте пожалуйста... есть вот такой плуг стоит ли его покупать??? написано от 24 л.с.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/119073/1a.jpg?itok=T4VJh0f3)
Если цена не заоблачная то стоит. Отвалы, полувинтовые или даже винтовые, будет хорошо переворачивать, даже на малой скорости, лемеха внушают доверие, носок легко реанимировать, стойки высокие, регулировка смещением... где о нем почитать можно? Нашол как по мне то недорого, плохо что нету описания.
Всем привет . Я так понимаю это новый опыт одеситов . Я их видел в продаже . по виду отвалов , конструкции должно быть ( моё личное мнение ) очень не плохо . Хоть каким-то способом начали импортные плуги копировать. Тем более что одесские орудия вроде славились. Если цена для Вас доступна то попробуйте.
Если цена Вас устраивает то стоит однозначно, тем более третий корпус съемный.Корпуса сделаны как в забугорных, и геоменрия их тоже оттуда , должен пахать очень даже хорошо.
вот что про него пишут:Вся геометрия плуга выполнена полностью по аналогу немецких плугов.
При разработке данного плуга была выдержана весовая категория и углы атаки для максимальной экономии топлива трактора (путем уменьшения сопротивления и снятия нагрузки), и уменьшения его моторесурса.
Лемех со съёмным двухсторонним долотом из рессорной стали марки 65Г, наплавленный сормайтом. Винтовой отвал очень эффективно переворачивает почву. Поле, вспаханное таким плугом, имеет ровную, хорошо взрыхленную поверхность и не требует дополнительной обработки.
есть еще такой: http://diamant-agro.com/article/1948
не знаю какой лутше будет для т 25(((
