Самодельный плуг. Часть 2. Страница 15 из 66
1979 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Пашу пару лет трактором Т-25 плугом 2-25. Начинают поступать положительные отзывы. В посёлке Т-25 больше никто не пашет. Только ЮМЗ МТЗ. У плуга 2-25 пахота получается ровнее и последний проход меньшую канву оставляет. Конечно по деньгам я им проигрываю, они пашут быстрее, но потихоньку я ихних клиентов отжимаю.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Сергей-22 регион пишет:
В приварил полуось с комбайна,вроде камни лутше разбивает.Очень сырые огороды [изображение]
У меня рельса на задней части бороны и передняя часть немного больше приподнята чем у тебя.Снимает как фуганком комки..верхнюю часть, ниже ,ниже и в хлам.В прошлом году подсмотрел здесь и сделал поднимающуюся борону.Удобно.Комки сбрасываю.Целик пашу .При переездах удобно.Вдоль забора ближе подхожу ,за второй заход расшибаю.Парники ,грядки.Класс!!!!
01.06.2015 - 19:52
Добрый вечер, форумчане. Вот хочу научиться пахать и принял в дар данный плуг. но хочу переделать его в 3х корпусный (корпус имеется), но не знаю потянет или нет его МТЗ-82. Прошу вашей помощи, какие изменения сделать в конструкции плуга.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Володимир Васьковець пишет:
Фото можна!
Извини за опоздание, нету фотика.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Ваньк@ пишет:
вот что про него пишут:Вся геометрия плуга выполнена полностью по аналогу немецких плугов.
При разработке данного плуга была выдержана весовая категория и углы атаки для максимальной экономии топлива трактора (путем уменьшения сопротивления и снятия нагрузки), и уменьшения его моторесурса.
Лемех со съёмным двухсторонним долотом из рессорной стали марки 65Г, наплавленный сормайтом. Винтовой отвал очень эффективно переворачивает почву. Поле, вспаханное таким плугом, имеет ровную, хорошо взрыхленную поверхность и не требует дополнительной обработки.
есть еще такой: http://diamant-agro.com/article/1948
не знаю какой лутше будет для т 25(((
Хороша Маша но не наша сегодня написал письмицо в Одессу на счет плужка и получил вежливый отказ типа трохи для сэбэ а Россияне хай пооблызиваються
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Аркадий Корж пишет:
А у вас полноприводный трактор таскает такой плуг или не ?
Разница в нагрузке чувствуется и в какую сторону?
А могли бы замерять высоту корпуса со стороны полевой ( от земли до вершины отвала)
и длину отвала (диагональ от полевой до крыла) ?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
dorofei пишет:
Можете фото сбросить!
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Marsel-Marsol пишет:
У меня трактор Вейтуо 250 не полноприводной,нагрузка чуствуеться, но я его не пойму он быстрее забуксует, чем пустить чёрный дым. По сравнению с другими плугами, с Житомырским 3-х корпусным на фото его корпус нагрузка меньше также брал самодельный с корпусами на 30 не знаю от чего но советские тоже нагрузка меньше. Но правда в этом году поставил резину на 9,5 а была на 8,3.но правда на старые диски ширина увеличиласьгде-то на 2см. так в этом году считай непользовалсь блокировкой, а скорость движения на пахоту невлияет.
Высота корпуса от низа полевой доски до вершины отвала 30 см.
Длина отвала от нижнего края по диагонали до верхнего 90 см.
Длина от носка зубила до края полевой доски 75 см.
Длина между паралелями полевой доски и краем отвала 50 см.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Аркадий Корж пишет:
Еще как влияет если плуг с культурными отвалами, таким плугам нужна определенная скорость, а если ее нет то пахота, особенно на участках с растительностью ,очень плохая, про целину и речи нет при малой скорости все будет насторчак.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Аркадий Корж пишет:
Большое спасибо за содержательный ответ! thank_you
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Исаченко Сергей пишет:
Я с Вами полностю согласен так как пахал 3-х корпусным то нужно держать определённую скорость. А это я сказал про новые отвалы так как сам был удивлён при пробуксовке переворачивает хорошо, самое главное если гидравликой сильно поднимеш тогда уже видно, а так класс.
И ещё один нюанс, когда пахал старым плугом то навоз был прыкрыт, а когда нарезал ряды под картофель то выворачивался на верх. Сейчас такого нету.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Аркадий Корж пишет:
Это зависит от отвала, на наших отвал снизу вырезан и потому заделывает навоз в среднюю часть пахотного слоя , а в другом( на всех забугорных) наоборот низ отвала приопущен потому навоз на дне борозды, вот он и не выворачивается наружу, да и борозда шире получается.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Аркадий Корж пишет:
Померял плновский- 87см. И чего не хотят переворачивать? А нет возможности приставить к Егоркиному отвалу ПЛНовский и сфоткать.
И что это за макет по 2000 грн? Может для изготовления подобных?
http://diamant-agro.com/article/1958
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
waldemar пишет:
Покудова такой возможности нету. Под рукой нету ни фотика ни отвала. Постараюсь поспрашивать может и зделаю, тогда выложу.
Перемерял если рулетку прилаживать к отвалу то диагональ получается 93 см.
Не знаю я когда заказывал в них был плуг 2-27 так они спрашивали какой трактор, что под китайцев токо разрабатывают и разница в толщыне и высоте стойки и ещё некоторые мелочи а отвал и лемех больше, что 2-27 идёт для Т-25. Подождал неделю выставили фото и потом я заказал.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Аркадий Корж пишет:
Видно дело в кривизне отвала.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Борона в транспортном положении и её работа.Конечно и плуг вертит но рушит она.Фотки не очень но на пахоте видно крупных комков нет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=dorofei]Борона в транспортном положении и её работа.Конечно и плуг вертит но рушит она.Фотки не очень но на пахоте видно крупных комков нет.
Может у нас грунты разные , но в меня без бороны вот так......хотя и трактор не такой и плуг самодельный....
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Интересует теория такого вопроса: как правильно должны быть расположены при какой-то средней глубине пахоты (20см) тяги навески: паралельно земле, задраны вверх или опущены вниз?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
waldemar пишет:
паралельно земле
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Зависит от конструкции плуга и навески.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ypolhovich@bk.ru пишет:
Плуг ПЛН4-35 хочу агрегатировать с Бизоном, навеска от т150 . но задние колеса колеса 23.1-26 больше от т 150. Я так понял, что нужно к расстоянию от земли до середины нижнего вала навески добавить 20 см и на такой высоте приварить к стоящему на земле плугу пальцы и тогда будут:
Владимир Г пишет:
waldemar пишет:
паралельно земле
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Исаченко Сергей][quote=dorofei пишет:
Тёзка у меня как пух.У тебя фракция гораздо крупней.Хотя тож хорошо переварачивает у тебя.Борону попробуй сделать как у меня.Не психуй а просто попробуй.Семь секунд и поймёшь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А че мне психовать-то, каждый делает как может, а борону ... можно , но перекидную, плуг то в меня оборотник.А на счет как пух... может , только зелень на фото сверху видна , а это как-то не айс как говорят, чистая пахота и ровный отрез последней борозды это как визитная карточка, так сказать.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну да видна.Нам то с тобой понятно что ленты зелени ни куда не делись ,просто лежат там...Если борона вырывает их дробя и выбрасывает небольшые листочки на поверхность это айс?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Kostomar, А что за ежики приделаны к плугу на этом видео?
Есть фотки? А то сильно мелко и бегом, не рассмотреть толком.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
dorofei пишет:
Ну мои клиенты привередливые, им фракция не важна , а чтобы все запахано было.... ,хотя если запахивать рожь то борона не помешала бы.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Нужно было фото сёднишное Серёга выложить.Трава немного не такая и уже листья не видны.Сплошной айс.А трава возможно с края поля когда борона хватает и тянет.Легкая так не поступает.Я и говорю попробуй.Передние постромки укороти на попу груз и вперёд.Понравится гидравлику прилепишь.Нет, ради бога работай как работал,я ж не спорю.Подьёмная борона мне тож помогает,делаю по 12и более кмаметров переездов.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Sergey SVG пишет:
Пост #780 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
: Вольногорск
07.05.2013 - 15:15
: 48
Аркадий Корж пишет:
Они их начали делать с февраля месяца специально под китайцев. Я заказывал у них два корпуса.Корпуса добротные, хорошо пашут, не реагируют на скорость, даже с пробуксовкой пахота ровная. Не нравится то что нужно большое расстояние между корпусами по сравнению с нашими, а то забивается или отламывает предплужник при отпашке своих узворотов. Приходил смотреть старый агроном так сказал, что корпуса похожие на страрые прицепные 5-ти корпусные плуги пахарь или труженник. По мне так лучше для Вас брать 2-30.
Добрый вечер и все-таки какой для т-25 лучше взять 2-30 или -же меньше . Надо брать -терзают сомнения!!! Нравится 2-30 Егорка. sos dntknw bang bang dntknw А хотелось-бы dri
