Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 40 из 155
Кабина бомба![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Витёк. А по цене сколько будет стоить если заказать?
Круто, такую же на шифенга 244 хочу, во сколько обощлась?
Отличная кабина !
А можно чуть подробнее о свой кабине. Интересуют размеры, а именно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
1.Размер лобового и заднего стекла в чистоте.
2. Какой профиль использовался на рамках? На скелете? На дверях?
3. Если можно, то и размер передней рамки со стеклом. А если возможно то и остальные размеры.
4. Фото крыши, еще ракурсы.
Все остальное можно уже рассчитать на месте, а то в разных прайсах размеры на стекла Т25 то же разные и начинаешь путаться. Спасибо Вам за показанную еще одну возможность самостоятельного изготовления кабинета.
Раз вы задумали делать именно такую и именно со стеклами Т-25 то не проще вам заранее купить стекла? если размеры разнятся в прайсах то гарантии нет что они одинаковые в реале!да и как их сейчас до точности замерить! не вынимать же их!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не хочете, ладно. Просто у меня размер по крыльям 1130мм. И для меня критичен разбег по прайсам в 100мм. Вот хотел у вас спросить про габариты самой кабины (по буквам на фото).... ну раз нет, то нет.
Какие можно поставить подушки под кабину спереди ?
Не подскажите ставлю кабину юмз на мтз не будут ли слабые от резонные амортизаторы вместо подушек спереди ?
. Вот здесь есть размеры стекол на кабину Т-25
http://www.selhozsnab-k.ru/production-catalogue/item/wheel-tractors/t-25
Кабина - СУПЕРОВАЯ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Только нужно было покрасить под цвет трактора, но это на скорость не влияет
Всем привет,небыло инета, по сему отвечаю сейчас если ещё актуально -
А можно чуть подробнее о свой кабине. Интересуют размеры, а именно...
В догонку - профиль на скелете использовался 4 х 2 см, на дверях 3 х 2 см,на рамках уголок 2,5 x 2,5 см.
Профиля гдето ушло 25 метров,уголка 18 метров.
Матерьял обошолся в 150-180 $. но щас наверное дороже будет,я не уточнял.
ну вообще то кабина не моя!
а второе ,что вам дадут размеры кабины если вы сами говорите что по прайсам стекла разные, где гарантия что в реальности они одинаковые??? я вам просто посоветовал сначала купить стекла и уже замерив их лично начать ваять кабинет! вот дали вам размеры кабины, вы сделаете, стекла купите и они не подойдут, я вот вам про что говорю!!!!! Надеюсь поняли! ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
-Серый 1978- верно говорит,сначала нужно стёкла достать,а потом уже плясать от них,так я делал.
И да,на щёт стёкол,думаю заметили что у меня с переди стоИт меньшее стекло,с зади - бОльшее,тоесть наоборот,в Т-25 с переду бОльшее ну а сзади ессно меньшее.Такая заковыка сделана что бы кабина была ровной по высоте,т.к. в силу конструкторских особенностей крылья над колёсами находятся ниже чем капот трактора.
Приёмного благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А уголок 25-й вместо лапши или куда?
Ага, это я заметил!
Просто это вы меня не поняли![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Теперь зная возможные габариты на стёклах от т25, я соотношу свои возможные допуски по размерам на установку такого кабинета на свой миник, потому как закупаться надо сразу и всё (ехать надо в город) спасибо всем за участие!
Мужики знаю что уже было написано но найти не могу Подскажите колличество материала для мтз80 Какого сколько закупать
Первые страницы https://fermer.ru/node/132407
Пост 21
Благодарю
А уголок 2,5-й вместо лапши или куда?
Да,именно,вместо лапши,да и по крепости рамка с угольника жошче и крепче будет.
То же думал про уголок на лапшу, но только хочю 20-й, а 25-й большеватый, .... щас поэкспериментировал, пойдет, по самому краю.
Или так?
Извини за вопрос, может глупый, но не пойму прижимали УГОЛЬНИКАМИ это как? Это прижимали уголком 25х25 и варили сам уголок, а как уплотнитель подгорал? Или собирали сразу на стекло уплотнитель, все это на уголок 25х25, на профтрубу 20х40 и все варили разом? Или у Вас рамка состоит из только уголка 25х25? Или уголок 25х25 сразу наварили на профтрубу 20х40, подогнали размер под стекло с уплотнителем, а потом уже всё собрали и сварили? Вот бы фото изнутри там где рамка -стекло - скелет. То вопросы отпали бы сами наверно.
РS. При рамной сборке устраняется такой недостаток как зазор в уплотнителе, как многие пишут после сборки остается зазор, который потом еще больше расползается.
Не правильно написал,ну значит по порядку - натягиваем уплотнитель на стекло,вместе с резинкой которая идёт в пазу ( у меня уплотнитель совсем не такой как у вас )
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVZmigWGfoq0eM9VtD...
Потом всё это дело прижимали уголками ( ну ессно сначала отмерять-отрезать нужную длину ) и сваривали,получалась готовая рамка из стеклом.Потом дело техники )) Варим каркас с профиля 20х40,т.к. рамки уже готовые есть - то получается всё плотно,без зазоров.
Попробую фотку скинуть,если инет не затупит.
Самому трудно сделать,нужно два человека хотябы,ну мы двое работали.
Фото с наружи и в середине.
Рамка из уголка получается, понятно. А уплотнитель со вставкой -клином получается. А от чего уплотнитель?
От Т-25, вместе з стёклами брал.
Спасибо! Будут фотки внутри, выставь пожалуйста.
В вашем случае вид резинки не важен. У вас стоит профиль МК(Т-25), а на МТЗ стоит УК. Но это не важно. Ваш вариант прост, но окна не открываются, а так очень даже ничего.
