Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 123 из 155
4644 сообщения
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
yurik-48 пишет:
КПП зиловская? Крышка кулисы с маза зубренка может подойти по высоте.
Оно то может быть и так, да где ж ее взять чтоб примерять, на металоломе уже нужного гвоздя не найдешь, а покупать новое.........а КПП да, Зиловская.
БандЄра пишет:
Я вообще выкатывался с гаража на тормозных барабанах...
Не, не решусь я на это smile3
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
На новых кпп камаз кулиса очень низкая 50-70 мм ,выход вала в бок можно в право можно влево (если немного помудрить), рычаг по принципу супермаз закрепить на полу где удобно а продольную тягу можно вести под любым углом ниже пола, высота пола не имеет значения , только в месте кулисы может или не может получиться подъём.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Михаил_67 пишет:
Так покупать только что вместо рычага, а не всю крышку. Не должна быть дорогой, как выглядит завтра сфоткаю.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
perec.41 пишет:
лишь бы не потерялась её жесткость.......к тому же я думаю что можно сделать тягу и поверх пола .
Спасибо за советы, буду думать, скорее всего нужно сначала педали сделать( тоже куча конструктивных вопросов ) потом думать куда рычаг КПП двигать. Просто затронули тему, а у меня голова сразу заболела, переключился . Короче я запутался с последовательностью изготовления и установки кабины. Не судите строго, в тракторостроении я новичек.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
yurik-48 пишет:
Ок Юра, спасибо!
Для ВСЕХ, может переберемся с обсуждениями моих проблемм в мою тему? https://fermer.ru/forum/457/polnoprivodnyy-traktor-klassika-s-mostami-ga... Хотя , если модераторы не против, то можно и здесь.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Михаил_67 пишет:
юрий 34rus пишет:
У меня конечно сложнее, работает отлично уже несколько лет , принцип как на новых КАМАЗах
Юра, если можно подробнее и с фото , рассматриваю все варианты.
Крышка рычага КПП самодельная , кулиса переключения с МАЗа Зубренка , на валу, вал не помню с чего, может с вилки сцепления ЮМЗ покупал. Рычаг , напрессованный на проточку на валу, и приварен, от маятника ВАЗ классики, и рулевой наконечник прикручен. Далее кусок трубы с приваренной точеной втулкой с резьбой под рулевой наконечник. Рычаг родной, с коробки прикручивается к полу , снизу он чуть удлинен и приварена втулка
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Если применить крышку переключения Зубренка, переделав рычаг на правую сторону и вниз, то все получится, но зараза, недешево она стоит, я себе делал самодельную крышку, но очень геморно (силовой агрегат Д-240, + КПП ЗИЛ )
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Может это поможет,КамАЗ совок,ещё СССР.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Вот приобрёл так сказать, но ещё не расплатился. smile3
Кто нибудь пользовал сиденье от Зил Бычка? Регулировка по весу, вперёд-назад, продольный угол наклона подушки, угол наклона спинки, даже складывается спинка зачем-то, блокировка подвески в неподвижном состоянии.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Констан пишет:
Нормальное седло. Но на зилы всё равно с иномарок поставили. blush2
01.01.2012 - 17:52
: 6894
шепелев евгений пишет:
Нормальное седло
thank_you
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Констан пишет:
Вот приобрёл так сказать, но ещё не расплатился. [изображение]
сколько стоит ? Новое или б.у .?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Максим 20 14 пишет:
Б/у, с инкассаторского Бычка, состояние на четвёрку. Полторы тысячи рублей.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Констан пишет:
Максим 20 14 пишет:
Тю та это подарок за такие деньги !
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Максим 20 14 пишет:
Тоже так считаю smile3 тем более в долг
У продавца было два таких сиденья, у одного были большие потеки масла из амортизатора, но в работе вроде незаметно было.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
В теме практически с основания. Недавно перечитал обе части. Хочу кабину на Т-16, родная очень убогая, но материала информации практически нет,хотя вопросы в теме были. Вот начал строить методом проб и ошибок, подсказок нигде не нашёл. Недостатки от которых хотелось бы уйти: пола нет-это крышка коробки,шум капец. Герметичности нет,решето, дуршлаг. Перед кабины сужается впереди зачем-то, лобовое стекло имеет сильный наклон зачем-то.Двери не подходят в проёме, ни открыть ни закрыть.
Хочу ровный пол, нормальное сиденье, простор.
Решился на переделку, если не получится, придется посыпать голову пеплом.
Вот первые шаги, жду помидоров tomato
18.12.2014 - 11:20
: 3923
А заднее белорусовское не подойдет стекло , назад целое чтоб не из трех частей ?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Максим 20 14 пишет:
Почему-то не пробовал, примерил то что было. Лишь бы вот так не получилось
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Констан пишет:
Максим 20 14 пишет:
laugh монстр
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Констан пишет:
huh laugh
заднее с ук мтз норм было бы, а боковые оставить как есть на фото, гармоничней под 25-ку смотреться будет)
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Алик605 пишет:
Боковые стекла с Нивы ВАЗ - 2121, если всё более-менее получится хочу поставить на их место открывающиеся нивские стекла. Под 25-ку не хочу, задние стойки немного закруглил(передние тоже планирую)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Констан пишет:
или так
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Владимир Вл пишет:
или так
laugh
Я когда двери кроил, один советчик(гараж открыт задолбали советчики) говорит - поставь двери от жигулей
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
задняя форточка переделанная ,стекла лобового вместо заднего с т25 laugh обзор немного улучился,кабина самопал
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сейчас впринципе не проблема сделать стекла под заказ , но опять же если есть рядом большой город, и опять же каков бюджет. Но по факту делать стекла однозначно лучше good
01.01.2012 - 17:52
: 6894
юрий 34rus пишет:
Сейчас впринципе не проблема сделать стекла под заказ , но опять же если есть рядом большой город, и опять же каков бюджет. Но по факту делать стекла однозначно лучше [изображение]
У нас есть несколько мест, где делают стекла, но только триплекс, прямой, гнутый, всякий. Дороговато конечно, но лобовое, видимо, придется заказывать. Каленое почему-то не предлагают.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Констан пишет:
юрий 34rus пишет:
потому что мелкие конторы занимающиеся резкой не могут сами закалить,по этому триплекс проще в этом плане,у меня перед-зад лобовое МК МТЗ а все боковые я резал сам из триплекса,вот тут как раз момент когда вставлял,половина стекол есть а половины нет ещё......
01.01.2012 - 17:52
: 6894
perec.41 пишет:
"Фуяо" не одна точка у нас, и компания вроде немалая, а вот нет и все.
Каленое в пять раз крепче триплекса.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Вот на старенькую люмину делают стекла(лобовое как футбольное поле), а на трактор - нет. sad
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Констан пишет:
я однажды поехал к тетке в Москву и попал в тот момент когда брат заканчивал монтаж навесной стенки (мебель) у себя в квартире,но что то он там напутал или где то напутали я уже затрудняюсь сказать,в общем проблема заключалась в том что на полках лежат стекла и они торчат за пределы корпуса примерно на 2,5-3 см,мы сначала объехали все Одинцово в поисках где бы нам отрезали эту полоску ( наивные) потом стали искать где бы заказать готовое......так и не нашли,отрезали нам в одной конторе такие как надо куски обычного стекла 6мм и закруглили края и тут мы успокоились.....
