Полноприводный трактор классика с мостами Газ66
139 сообщений
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Приветствую всех самодельщиков! Прошу помощи и советов в создании трактора . Трактор должен выполнять все сельхоз работы, а так как я в этом деле новичек, то соответственно прошу помощи у знатоков этой темы. Дело в том , что на просторах интернета и здесь на форуме нигде не нашел подобной темы , почему-то есть подобное, но переломки. В моем случае будут мосты от Газ66 укороченые под колею 1400, двигатель Д-240, КПП Зил, раздатка Газ 66. На сегодняшний день имею двигатель, укоротил мосты. Теперь вопросы: Может кто делал качалку на передний мост 66-го, то просьба поделиться наглядными советами как лучше сделать. На сегодняшний день мысли сделать на втулках МТЗ. Когда будет готов передний мост( вернее качалка) то вопрос станет за рамой. Из чего лучше сделать раму? Есть два варианта : профильная труба 100х100х10 (менее доступный) и швеллер 160 (более доступный) Кто может , проясните, в чем преимущества или недостатки первого варианта от второго? Буду признателен всем ответившим. Кого заинтересовал мой проект, буду рад общению.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
хотел на трактор взглянуть cry
27.03.2015 - 07:58
: 4987
Михаил_67 пишет:
Труба от швеллера принципиально отличается сопротивляемостью на кручение. Швеллер легко пропеллерит. Если передний мост будет на качалке - то разница на принципиальна.
Для эксперимента сложите из плотной бумаги Швеллер и из неё же склейте трубу. Сравните сопротивление скручиванию. Другим нагрузкам.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Изя Рабинович пишет:
хотел на трактор взглянуть [изображение]
Ну НЕТ его еще, внимательно читайте
Михаил_67 пишет:
Миxалыч пишет:
Михаил_67 пишет:
Спасибо за ответ , передний мост будет на качалке, решаюсь сделать раму из швеллера, но усилять где только возможно.
04.12.2009 - 19:04
: 5933
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
04.12.2009 - 19:04
: 5933
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Melnikov Lexa пишет:
А эту тему смотрели ?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Спасибо, Леха, пока изучаю, но дело в том , что я уже передний мост шишиги укоротил под короткую полуось и получилась колея 1400. Вопрос был как сделать качалку. Сегодня начал делать по-своему , под втулки МТЗ, но вал буду делать свой. Смущает только ширина яблока редуктора , там получается максимум 150 мм. Завтра доходчиво с фотками объясню.
04.12.2009 - 19:04
: 5933
Михаил_67 пишет:
В той теме на 3 странице 74 сообщение как раз обрезанный мост.
Можно еще 2 пластины приварить примерно так и трубу соответственно длиннее.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Все так и делаю, спасибо за совет, но уже сделано так как есть, под втулки МТЗ длина корпуса 150 мм, думаю выдержит нагрузки . Фото не делал, так как Вы выложили один к одному как делаю я.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Всем привет! Понемногу продолжается постройка трактора .
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Вопрос по стремянкам, они родные оказались короткие, решил сделать из двух одну, путем сварки. Выдержут ли нагрузку?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
как успехи?
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
djenym пишет:
как успехи?
Приветствую! Как успехи? Двигаюсь помаленьку, многое пришлось переделать, а именно заднюю часть под навеску. https://fermer.ru/files/v2/forum/332221/img20190210150504.jpg https://fermer.ru/files/v2/forum/332221/img20190210150559.jpg далее центровал маховик с корзиной ЗИЛ https://fermer.ru/files/v2/forum/332221/img20190228094500.jpg https://fermer.ru/files/v2/forum/332221/img20190228094045.jpg https://fermer.ru/files/v2/forum/332221/img20190228095216.jpg
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Михаил_67 пишет:
На камазе на прицепе видел сваренные -ходили
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
олег191 пишет:
От стремянок отказался , переделал всю заднюю часть трактора на жесткую конструкцию, приварил мост наглухо.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
[quote=Михаил_67]
С твоей профессией и с такими станками собирать самоделку можно!!! Молодец good
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Владимир46 пишет:
Спасибо на добром слове ! У меня хоть и есть некоторое оборудование и знания в мехобработке, но все равно не хватает знаний по тракторостроению, так что буду спрашивать советов здесь.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Михаил_67 пишет:
Не совсем хорошее решение, в дальнейшем могут быть проблемы.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
G.T-I пишет:
Какие ? Выслушаю с уважением замечания.
15.01.2013 - 01:25
: 741
1-Ремонтопригодность, есть минусы.
2-Сложности при необходимости передвинуть мост, в случае необходимости оптимизации конструкции после испытаний и первой эксплуотации.
3-Есть вероятность того, что при изломах рамы основная нагрузка пойдёт на сварочные швы и могут оброзоватся трешины и скорей всего в мосту.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
G.T-I пишет:
Давайте с первого. Если внимательно посмотреть , то вся задняя конструкция отдельна от рамы, она прикручивается на болты М18 по 8 шт с каждой стороны , тоесть при ремонте заднего моста я смогу открутив 16 болтов выкатить задний мост , наварная конструкция для ремонта моста мешать не будет. Из этого следует , что и второе Ваше замечание не катит, потому что мост по раме может двигаться, только отверстия под болты нужно будет сверлить новые , хотя я думаю, какие изменения? Карданы и так укорочены до немогу, да и база по центрам колес 3 метра, короче никак. Третье не обсуждаю, потому что не знаю как поведет себя металл и сварка. но усилил где только возможно.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3380
Михаил_67 пишет:
При ремонте редуктора - да, а вот ремонт чулка повлечёт за собой много-много не приятного.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
шепелев евгений пишет:
Ну нафик ! shok Чулок на шишиге сделан из металла 10 мм, и чтоб его сломать, я не знаю какую дурь нужно приложить . Да и если представить гипотетически что такое может случиться, то тогда ничего не поделаешь, только резать dntknw
15.01.2013 - 01:25
: 741
Михаил_67 пишет:
Такой хочу сделать )))
Вот неплохой вариант в качестве ориентира.
Разработка ЛТЗ, начало выпуска 1993г.
Двигатель Д110Т Рыбинского моторного завода
Колеса 14,9R30.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Я вот на такой приблизительно хочу собрать https://specmahina.ru/traktor/k-20.html
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
G.T-I пишет:
Прикольный вариант )) Где ж Вы были раньше? Возможно я бы рассмотрел с таким вариантом кабины, но уже поздно, стекла на кабину МТЗ куплены, и даже сделана задняя рамка. Увы и ах, но кабина будет МТЗ, да и проще будет ее делать с такими рекомендациями Витька Александровича вместо того , чтобы самому готовить чертежи. А так, я все равно благодарен за отзыв.
27.03.2015 - 07:58
: 4987
эдуард 74 пишет:
Отличный аппаратец. . good
И я себе такой урвал...
Вот красавчик:
Тут есть про это семейство тема:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148718
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Миxалыч пишет:
эдуард 74 пишет:
Отличный аппаратец. . [изображение]
Вот красавчик:
Да хороший трактор good жаль только что больше не выпускают эти трактора (
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
G.T-I пишет:
Михаил_67 пишет:
Колеса 14,9R30.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Кто подскажет длину штанги толкателя коромысел ? Есть подозрения что мне подсунули не те, тоесть или с ЮМЗ или с другого двигателя МТЗ. Мне нужно знать длину на двигатель Д-240.
loading
