Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 121 из 155
4644 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
good правда, красиво получилось !
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6841
Для себя берёг, аа расскажу! Для двери неплохо подойдет ВАЗовская ручка вверх ногами к двери Т-16, мож и к другим тракторам
Фотки примерные, рукой придерживал
Не благодарите, я чето нетрезв
Буду рад, если кому-то пригодится.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Констан пишет:
super
01.01.2012 - 17:52
: 6841
Достал может быть своими вопросами. Но все таки опять спрошу у сообщества.
В качестве подушек кабины не подойдут ли опоры ВАЗовские, размер вполне внушительный. И доступны они всегда, в любом магазине есть blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Констан пишет:
В качестве подушек кабины не подойдут ли опоры ВАЗовские, размер вполне внушительный. И доступны они всегда, в любом магазине есть [изображение]
так это же вообще не то пальто.....они на поворот работают,пружинить они не будут,проще вообще без них.....
01.01.2012 - 17:52
: 6841
perec.41 пишет:
На поворот работают не все. Я продал 09ю там подшипника нет, просто втулка.Опоры SS20. Крутился шток амортизатора.
Масса на них приходится приличная.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Констан пишет:
ну в общем я хотел сказать что как по мне они под кабиной не будут выполнять возложенную на них функцию.....
01.01.2012 - 17:52
: 6841
perec.41 пишет:
Вот блин, а мне что-то они понравились
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
Констан пишет:
Скажем так:кузов л/а опирается на подвеску именно через опоры на амортизаторы,весу там прилично...Кабину от т-16 выдержит,амортизация задней точки оператора возлагается на сиденье
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
TDL39 пишет:
Скажем так:
скажем,в л/а всю нагрузку берет на себя подвеска,опора только чтоб "жёстко" но с некоторой эластичностью соединить стойку с кузовом,то есть по своей сути это кусок ооочень крепкой резины,"дубовой" другими словами,а если взять любые подушки будь то двигателя или кабины они на много мягче чем опора стойки,зачем тогда морочится с резинками,проще приделать кабину на глухо,вот у меня подушек нет и я не испытываю неудобства и тоже самое было бы если бы я поставил эти опоры либо просто кусок резины подложил бы.......
04.05.2011 - 02:44
: 34
Михаил_67 пишет:
Читаю тему , не могу пока найти размеры лапши пот кабину МТЗ, какая толщина и ширина? 3 мм подойдет или туго будет?
От старого дивана каркас пружин идёт поласа 2,5*10 с закругления по углам
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Максим_ВБ пишет:
Михаил_67 пишет:
И сколько диванов уходит на кабину?))
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Может кто делал заднюю рамку на ук кабину мтз ? очень надо есть пару вопросов
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
На опоры очень хорошо подходят передние опоры двигателя камаз.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Уже наверное было, от чего ставят упоры газовые на дверь МТЗ УК, знаю что от ВАЗА,от какого чтоб нормально открывалось
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Саник пишет:
а в них есть разница? по маркировке они все ваз 21213...... окромя Калиновских,они короче.....
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
perec.41 пишет:
Саник пишет:
длина у них разная, какую взять чтоб по длине совпало, от 11 длиньше чем от нивы, и короче от калины
04.12.2009 - 19:04
: 5328
С пластиковыми наконечниками не берите их отламывает.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Саник пишет:
perec.41 пишет:
Саник пишет:
ну так самые длинные и берите....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Мозg1975 пишет:
по весу, тем слабее газлифт
ну тогда в случае с дверью подойдёт любой,вес в этом случае на газлифт не действует,если бы надо было "поднять" и что не маловажно "держать" тогда надо подбирать по весу двери......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Мозg1975 пишет:
Хватит ли силёнок закрыть.
В Вашем предположение всё хорошо, если газ лифт б ушный, подуставший,
"любой" имелось в виду самый слабый из тех что есть в продаже....
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
perec.41 пишет:
Ставил газлифты на заднею рамку УК кабины МТЗ. Самые слабые от ВАЗ Нива.(На авто форумах узнавал) Лифты были с пластиковыми наконечниками и яблочки то и дело вылетали из гнёзд. Усилие прикладывать приходилось немалое пока мёртвую точку пройдёшь. Конструкция такова что усилием газ лифтов рамка удерживается как в открытом так и закрытом положении, замок на рамку ставил только в целях безопасности, для того чтобы пассажир случайно оперевшись на стекло не вылетел из кабины. Как то осенью на пахоте заметил что одного газлифта не хватает, теперь рамку гораздо легче открывать-закрывать но усилие на рамку бочит и сейчас не держу открытой во время работы. Открываю только для того чтоб залезть в аккумуляторный (инструментальный) ящик.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Упоры к автомобилям LADA 4x4
Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260
Упоры к автомобилям LADA SAMARA
2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии — 450
в сжатом состоянии — 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
LADA 21213
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям ОКА
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям УАЗ Патриот
Модель 12.8231015-01
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 500
в сжатом состоянии 300
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 0,358
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 250
Упоры к автомобилям УАЗ Хантер
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,330
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 280
Упоры к автомобилям LADA Kalina
Модель 1118-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 305
в сжатом состоянии 200
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 415
LADA Priora Универсал
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям LADA 110-112, LADA 111
Модель 2111-8231010 / 2111-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430
LADA 111
Модель 2111-8231010-10 / 2111-8231015-10
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 112
Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 460
Москвич 2141
Диаметр цилиндра [мм] 19
Высота подъема [мм] 200
Выталкивающая сила [N] 400
макс. длина [мм] 502
Диаметр вертикальной трубки [мм] 8
ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин»
длина в расжатом состоянии, мм (L1) 678
ход штока, мм (L2) 290
длина в сжатом состоянии, мм 388
усилие сжатия, Н 700
диаметр штока, мм 10
диаметр поршня, мм 20
диаметр резервуара, мм 22
вес, кг 0,5
https://www.drive2.ru/b/1773483/
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2821
avsheff пишет:
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 21213
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 0,358
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,330
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Модель 1118-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 111
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 112
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Москвич 2141
вес, кг 0,5
А по длине они подходят на заводскую кабину? Если на крышу иназаднюю рамку
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Привет всем! Подскажите, у меня с нижним стеклом двери получается с одной стороны 30 мм до рамки. Как это красиво обыграть? Стекла УК МТЗ
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Михаил_67 пишет:
я бы сделал в одну линию с верхним стеклом спереди а линия около крыла идёт с наклоном и там визуально потеряется эта разница......
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Михаил_67 пишет:
А с резинкой отцентровать не получится ? Может перекроет ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Михаил_67 пишет:
Спасибо, тоже так думаю. А чем закрыть?
Это сообщение будет удалено автоматически 15-04-2019 в 18:11:14
Да таким же профилем , ведь на уплотнитель стекла вроде около 20 мм нужна полка
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Пока меня банили, шла работа, и вот сегодня первая примерка
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Михаил_67 пишет:
первая примерка
Для стеклоочистителя(дворника) места хватит?
