Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 985 из 2499
А если на клапане отсутствует пломба, на что нужно обратить внимание и что нужно делать,
Да, гидравлика не лебедка : ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Пломба на редукционном клапане? Собирайте всё до кучи, в работе будет видно и мы по ходу дела подскажем. Желательно манометром запастись для настройки, или вообще на постоянно его приладить к гидравлике.
Доброго времени суток, хотелось задать вопрос. есть старенькая Волга Газ 2410,кузову совсем плохо, да и так волговских запчастей полный гараж.Как думаете есть смысл делать МТ на базе Волги.Есть в запасе двигатель ЗМЗ-406, могу его использовать.Заранее спасибо за ответы.
Больно прожорлив этот движок для МТ
если использовать это двигатель, то набор агрегатов должен быть от ГАЗ-53 - 66.
а так с волги можно взять только мост, ну и может быть передние ступицы.
Под агрегатами ты подразумеваешь КПП? если мост можно от волги взять.Есть еще змз-402,но если честно я его не люблю, зато не прихотлив и менее оборотист.
:![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я про нее не писал, ибо для минитрактора она малопригодны из-за длинного хвоста.
ну можно что нить нормальное же тогда сделать, без укорочения моста. поставить от Газ 66 ЗМ, перед от УАЗа и раздатку с КОМ от 66
ну кпп от классики тоже ставят, там тоже длинный хвост. Если честно, мне бы что нить бы собрать, устал на 80 сотках руками все делать
двигатель ВАЗ 08 + КПП и заваренным дифом, РК Нива, ГАЗ-69 или УАЗ, мосты УАЗ
а вот тут надо определиться
1 вариант делать поменьше трактор с колеей 70-80 см и длиной 150, для него подойдед мост волговский , но надо урезать , передний колеса рулевое , коробка только двигатель придется типа зид или китаец.
2 вариант с колеей 1400 вот тут опять же вся рулевая, двигатель(лучше мало оборотистый) можно с коробкой обрезонной а вот мост и еще одно кпп прийдется от грузовика искать
кто и как делал крылья задние, или можно от чего нибуть подобрать , колеса с диаметром метр
я вот думаю не проше будет сварить рамку из трубы квадратной 10*20 мм а потом обшить. и края не будут острыми и жесткость поболее
Девятка есть но её разбирать не буду, жена убьет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мост и кпп есть где взять от газ 66, из двигателей только волговские есть, да и денег на что-то другое нет.
панели со стоек аппаратуры связи. с готовой отбортовкой, толщина 2,5м. подрезана отбортовка и согнуты.
тоже не плохой вариант
вообще техзадание какое?
что обрабатываем
какое навесное будет использоваться
наличие инструмента и владение им
доступ к токарным работам
Берешь метал 3 мм и варишь крылья,и жесткость и вес нормально добавится,я себе так всю заднюю часть сварил
мой трактор у отца в станице так он его не устраивает , после того как сделал мотоблок трактор заводил только в августе чтоб прокопать картошку и про культивировать сплошным культиватором. говорить проше дернуть китайца чем дизель, хотя там тоже дерголка стоит
понял но такого нет
а крылья по кусочкам варили или гнули еще
Сваркой сам, токарка есть дорогая,но качественная.Для начала обработка 80 соток, уборка снега вывоз навоза, около 10 га добавиться по весне.Навесное: плуг, картофелесажалка-копалка.
весу наверное и так придостаточно , одно сидение кг под 40 + я 90с рамой и мостом задним еше под 100.
ну тогда задний мост ГАЗ, передний УАЗ, КПП и РК ГАЗ-66, двигатель с КПП УАЗ
а чем двигатель волги от уаза отличается? там тоже самое стоит.
Ничего не гнул,варил из кусков,после швы шлифанул болгаркой и все,вот начало
понял , спасибо помогли.
я про КПП УАЗ
Вот из 2 мм листа ,гнул на уголке ,по старинке как жестянщики .Потом сварил стыки.
ну кпп это точно, ладно буду думать, и к весне делать, спасибо за советы большое, как начну работу буду выкладывать фото.
