Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 984 из 2499
Подскажите я правильно посчитал? Мост ВАЗ по плоскостям тор-х барабанов 80см, толщина барабана 1см. Для того чтобы ось хвостовика редуктора была по центру оси трактора, одна полуось длиннее на 2см. У меня получилось , от наружней плоскости флянца до края шлицов, должно быть левая 38см правая 40см.
Ну и как по вашему ,сдюжит он при такой компоновке ,ДВС ВАЗ с сцеплением ,на колокол этот редуктор ,дальше КПП ГАЗ и на мост ГАЗ ?
Или от 3000 оборотов разлетится ?
Раньше разлетится.
Извеняюсь, я имел ввиду резьбу, просто не так выразился,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а зачем он тут?
Неужели всего 2 сантима ? По моему больше ,но могу ошибаться.Да и полу оси не встык друг к другу сидят в редукторе.
Для понижения Юра ,для неё![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Там готовый сварной картер, просто надо шестерни конечной передачи больше , чтобы удлиннить полуоси соединять их муфтой как в том же китайце или ЮМЗе и МТЗ, зачем еще Нивкину раздатку туда лепить, да и пониженные- повышенные там вроде после коробки уже есть.
Так и думал ,наверное по этому ни куды и не втыкают её !
Просто видел в чермете раскулаченный ЗИД ,но редуктор цел.
Ильдус, а может на винтовой дровокол сгодится?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А вы точно знаете , что слив здесь обязателен ? Может и не надо городить ничего.
Ильдус вот на этом тракторце коробка МТ соединена с редуктором ЗИДА,
Может . Но проще и дешевле КПП ВАЗ .
может и непонадобится, мне понадобился.
Нужен редукционный клапан !
Нет , лучше два насоса или на крайний случай делитель потоков .
2-4мм всегда можно отрезать
Юра а утебя какой распред,?
У нас определяют по гайке и длине шланга
Если просто для смены направления вращения то может и хорошо, но после коробки вряд-ли надолго хватит , там ведь вал в валу на втулке, на сколько его хватит вопрос.
победил так сказать рабочее место, осталось зщелку придумать
р 70 3х секционный дальше цифры не помню.
а длина то причем? Сейчас что угодно на что угодно напоесуют.
Ну например 27-500 это гайка на 27 и длина шланга 500
У меня стоит простой МТЗовский шланг, вопросов нет.
Да не вопрос, Мне было легче сделать еще один штуцер, чем делать тройник, а так на работу распреда это не повлияет.
3й год уже работает и все нормально. А почему нельзя?
Длина конечно обязательна, а вот по гайке, это отсебятина!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
трактора пока нет, но уже сидушка и ремень безопасности готова.
так там всего лиш задний и передний мост подкатить под раму и все готово. приходиться по частям собирать места нет поэтому и разбираю чтоб в машине не мешал. передний и задний мост собраны.
Осталось то всего ничего,![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
