Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 943 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
бюджет дровокола превысит тракторный
Ну это смотря какой миник, ведь это все нужно и для миника. Поверь, оно того стоит. yes3
thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
thank_you
лучший дровокол у меня, автоматическая подача, регулировка размера дров и програмирование места складывания дров, расход топлива невелик, около литра самогона и пол кило колбасы в день.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
юра ветеринар пишет:
Да, но обычно такие дровоколы ломаются в первый день после обеда,а потом ищи его,пока опохмел не потребуется..
02.01.2013 - 12:45
: 3132
и шо за зверь, который и самогон, и колбасу жрет, вообще-то обычно одно что-то жрет, либо эл-во, либо топливо. А у Вас dntknw
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ну это явно больше китайца laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
типа танкового, многотопливный.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Сергей211 пишет:
и шо за зверь,
Сергей211 пишет:
больше китайца
, многотопливный.
этож деревенский алкаш laugh
а я пользуюсь вот этим https://youtu.be/6cLHuspjTOQ
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
gavril.gr пишет:
Хорошая штука. Только привыкнуть нада шо оно как-то непрерывно, попасть еще нужно...А если после хорошего обеда и 100 граммм....
У меня гидравлически-тракторный, немного напрягает, вдвоем ведь работать нада...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gavril.gr пишет:
БандЄра пишет:
самый лучший дровокол вот такой
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Stas74 пишет:
Всем привет!Такой вопрос. Двс 12л\с, потом кпп Москвич со сцеплением. Постоянно рвет корзину, Выжим механический.
Проверь ход вилки. ход должен быть 19 мм . Может он большой и лепестки перегибает
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
gavril.gr пишет:
БандЄра пишет:
самый лучший дровокол вот такой[изображение]
Куплю данный (под)машущий агрегат даже без нижнего защитного кожуха(трусиков)...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Это типа как у Владимира Г. ? Только Без бамперов, небритый, в фуфайке и с ВОМ которым можно заводить Володин дровокол lol
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
БандЄра пишет:
а на шланг идущий к цилиндру нельзя? распред поставить, один будеш включать, как бы вместо крана, а там в кабине включить и рычаг привязать. будет ли он так работать? scratch_one-s_head
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
БандЄра пишет:
Куплю данный агрегат
lol lol laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
БандЄра пишет:
будет, если один из шлангов от трактора подключить на подачу а второй на слив распределителя, а сам цилиндр дровокола подключить по обыкновенному, а в тракторе зачем вязать поставить на подъем например и все.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gavril.gr пишет:
БандЄра пишет:
yes3 и всё good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если обычный р-80 и т.д будет выбивать в нагрузку, по этому фиксиревать в подьёме нужно
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Pavlo.Keha пишет:
Спасибо! Посмотрю.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А как с ответственностью,за спаивание ,хоть и алкаша?
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Алекс@ндр В пишет:
Stas74 пишет:
токо как присобачить ее к кпп москв.?
Поставте сцепление с мотоблока, вот моё кпп ГАЗ-53, но перв. вал носил к фрезеровщику.
Мой знакомый моставил такое на КПП Москвича просто заменив штатную шлицевую на диске сцемления мотоблока москвичёвской.
Привет можно по подробней за твой мт фоток по- больше,На маем мт тоже такой движок 2-кпп газ51 мост уаз.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
C днем работника автомобильного транспорта , а проще с днем шофера .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир-70 пишет:
dri beer
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Здравствуйте дорогие форумчане! Поздраляю всех с Днем автомобилиста! pie
На свой УД-25 делаю БЭСЗ с датчиком Холла от кулера (вентилятора) блока питания компьютера. Этот дХ очень крохотный и его можно втулить куда завгодно и применить можно на любой ДВС, даже есть темы, где дХ успешно применяется на ВАЗах, УАЗах, Москвичах и т.д. также его можно применить для ДВС УД-2, ЗИД и т.д., но естественно для этого зажигания нужен АКБ. Может кому будет интересно, вот выкладываю небольшое видео. Данную систему зажигания только протестировал и буду применять ее в магнето М151 УД-25, да собственно говоря можно в любое магнето поместить.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Доброго времени суток. Всех с днем шофера beer
Давно читаю этот форум, я в восторге от умельцев делающих такие шедвры техники.
сам пока теоретик, но думаю приступить в скором будущем к практике пока собираю информацию
возник вопрос можноли изготовить задний мост для МТ корпусный из лист металла 15-20мм
примерно так, наверно сильно геморно но хотелось бы полноценный ВОМ и блокировку
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
С днем шофёра всех, dri вот и праздники опять начинаются,повод есть выпить!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики! всех с праздником Автомобилиста, всем как говорят не гвоздя не жезла, и удачи на дороге!!!
Анатолий Шолохов пишет:
Вроде где-то проскакивало что кто-то делал трактор по тракторному так сказать, картер моста и рама одно целое, даже фото были, может и в этой теме. А сделать все можно , особенно если есть понятие и станочный парк.Еще когда-то было в моделисте мужик делал передний мост с бортовыми на самодельную машину и впихивал все это в переднюю подвеску ЗАЗа.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
popivka
У вас как соединены 2 кпп газ, много токарки, фото и информации если можно?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
какой двигатель собираетесь использовать, какие габаритные размеры и класс тяги
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
какой двигатель собираетесь использовать, какие габаритные размеры и класс тяги[/quote]
д-21 или дизиль легковой 2 КПП (ГАЗ+ГАЗ или ЗИЛ+ГАЗ), с одной КОМ на НШ-32, со второй КОМ на ВОМ колея 1400 мм под картофель база по агрегатам (как получится) ВОМ под косилку
есть рама от японского грузоля , думаю на неё собирать класс 0.6 т как на т-25
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
perec.41 пишет:
Ну значит тогда по идее никому не интересен мой трактор! А классов наставили посмотри скока! Зачем? lol
дебилы laugh , dntknw ,если понравилось чтото просто жму поделиться и эта понравившаяся конструкция остаётся у меня на страничке,а про твой трактор я здесь всё прочитал,достоин повторения thank_you
