Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 918 из 2499
74960 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алексей Урал пишет:
полотно с переди косилка, 1
а у меня и такая есть? blush2
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
gavril.gr пишет:
Алексей Урал пишет:
Вот я и про неё. Ну и как? стоит подтянуть себе?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ильдус1973 пишет:
День только начался ,если ни что или ни кто не отвлечет ,то к вечеру отчитаюсь !
А у нас со вчерашнего дня ветер ураганный, аж крыши с домов сносит. Пылища, делать ничего невозможно.
Ильдус1973 пишет:
но ОКАмотора будет много для Москвичевского моста ,надо бы с УАЗа мост .
Купи ЗИДа и тогда точно копия будет
Зид есть, почти новый, в смысле мало эксплуатировался. Где то на дойке воду качал. Вот потащит он тракторок с косилкой, незнаю.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Роман Василич пишет:
Слушай ,и у нас так .Уже третий день ураган ,тоже самое ,где что слабо то и летит ! Убеждаюсь что гвоздей и саморезов много не бывает laugh
Видел такие самоделки ,мотор ЗИД - КПП ГАЗ - КОМ и с него боковой привод на косу с полотном 1,2 метра .Один знакомый много лет пользуется ,всё путём !
10.06.2013 - 18:39
: 5068
В общем вот так села рама на мост .Напрашивается стремянка наверное scratch_one-s_head
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ильдус1973 пишет:
Вот и я хочу небольшой тракторок чисто под сенокоску и грабли подвесить. Есть много земли, и недалеко, где на больших тракторах никто не косит из за кочек, хотя набор травы офигенный, а на минике в самый раз там будет. Так что супер крепккая трансмиссия на нем мне не кчему.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Металла нет ,рама вся в стыках ,чай ни куда не денется !
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Для боковой косилки надо раму КРЕПКУЮ ,цельную ,без выпендрёжных изгибов и стыков ,иначе косилка своей вибрацией ушатает её.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Мужики ,а ГАЗоновская крестовина удержит такую балку ?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ильдус1973 пишет:
Как родная села good Теперь либо стремянка, либо с низу вторую половину по типу хомута и на болты.
Ильдус1973 пишет:
Вот как раз вырисовывается то что мне нужно. По движку определился уже?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ильдус1973 пишет:
Ну вот же, на твоей раме нет выпендрежа никакого, и до полного выворота колес помоему места хватает.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Попался нулёвый ЗИД ,его и буду ставить .Запас рамы перед КПП ВАЗ как раз под него и оставил.
Рама есть рама ,не то что швеллер нынешний .
Колеса да ,выворачиваются до конца и для крыльев место остаётся.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Ильдус1973 пишет:
надо было штатные крепления срезать и приварить напротив рамы и на штатные же стремянки и притянуть. а так нет фиксации от проворота.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ладно уж, тоже чуть похвалюсь! blush2 вот что сваял короткими сентябрьскими вечерами после работы! и сразу вопрос по второму фото, не длинная ли полевая доска первого корпуса?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Че-то далеко от штатного места крепление, при нагрузке может хряпнуть на раз чулок то... . blush2
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Ильдус1973 пишет:
Два года при схожей компановке, потом подразбило. В этом году сменил на крестовину от Т-150, думаю продержится подольше.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Ал-др74 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Или две ГАЗоновских...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем вечера.
У меня балка передняя просто на дюймовой трубе, сантиметров 30 длиной, и внутри просто кусок кругляка. Работает 15 лет, и смазывал когда собирал. Дёшево и сердито, а главное - надёжно! Любые ямы пофиг...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Ильдус1973 пишет:
боюсь вывернет ваш мост к верху scratch_one-s_head
у меня даже штатные крепления по шву начинали рваться ( пришлось немного усилить ,теперь все в порядке )
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grox0 пишет:
да ничего ему не будет - соотношений веса и условий эксплуатации по сравнению со штатными никакие, да еще и моторчик всего лишь ЗиД-4,5. на крайний случай сделать раскосы на болтах от штатных площадок к раме.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
perec.41 пишет:
если считаеш что длиная, то отреж см 5.,а вообще плуг в сторону не уведёт, опорой будет.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
А если сделать такие-же куски трубы как в раме снизу моста, приварить их к мосту и прижать стремянками? Тогда уж точно не провернёт.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Алексей Урал пишет:
в своё время я косил, а теперь стоит, привод на косилку у него своеобразный, износится, и вся косилка на выброс, о вот мотоблочёк с него можно насварганить, или на зиму какой нибуть снегоочиститель, он самоходный, и привод с переди, даже может и картошку копать придумать, спереди лопастями швырять., короче бери, веть мы тут все с приветом, всё собираем всякий хлам, а потом выкидывать жалко, вот стоят они у нас по углам.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
Обычно на многокорпусных только заднюю делают длинной, на передних лишь бы стойку прикривала, или чуток длиннее.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
gavril.gr пишет:
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
perec.41 пишет:
значит эту поставлю на второй корпус а сюда сделаю покороче! thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 5068
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да на счёт проворота ваще не парюсь ,сделаю вот по такому принципу ,как на последнем тракторе.Стремянка и небольшая пластина удержит.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Исаченко Сергей пишет:
Это да .Я не давно поднимал этот вопрос ,было несколько вариантов усиления .Что нибудь придумаю!
БандЄра пишет:
Мои тоже были по такому принципу сделаны ,просто валяется крестовая часть кардана 53-го ,думал применить. А так вал со втулками готов ,скорее его и поставлю.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Лучше и не придумать,очень надежно и дешево...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820 пишет:
вов у меня он же самый и стоит smile3
