Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 867 из 2499
74960 сообщений
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
юра ветеринар пишет:
привет всем привёз гидроусилитель от газ-66 взборе хочю поставить на погрузчик кто что подскажет или где посмотреть кто делал
так если в сборе, ставь да и все. тут и подсказать нечего.
надо же поогнать всё тягу с золотником надо распилевать короткая будет
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Шyриk пишет:
посадочному месту. А натяг уже рассчитан в плюс.
так оно и было всегда!...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
7Денис7 пишет:
к какой цифровой маркировке относится этот двигатель?
Я думаю надо сравнивать по кубатуре Ваш двигатель и хондоклон, ну и диаметр крышки (стартера) не мешало-бы знать при покупке
пробовал?
Пробовал на МТЗ-82, не намного тяжелей моего от ГАЗ-69 с нагруженным кузовом.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
диаметр на усилие на руле вряд-ли повлияет,
на руле нет, на двигателе да, а с выключеным двиглом повлияет, но ето так... если накатом пару км. котиться laugh или на буксире.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
Пробовал на МТЗ-82,
на МТЗ-82 установленна рулевая колонка вообще то, а она редукторная, так и так она будет крутится! wink а вот рулевая с дозатором уже проблемно! помню частенько мы заводили с буксира комбайны НИВА так руль не поймать на заглушенном! laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17524
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Пробовал на МТЗ-82,
у нивы дозатор, тот ещё гемор. Не стоит с ним сравнивать.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Андрею968, высота от земли до конца верхнего прутка-20см, длина от носка ласточки до конца верхнего прутка-45см, ширина по крайним пруткам-40см, как то так,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Не не, он из новых - на балке ГЦ и всё, никаких редукторов, только шланги(РВД).
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Роман Василич пишет:
Установил сегодня цилиндр рулевой.
Что то мне этот удлинитель штока не нравиться, сразу в глаза бросился, не согнет его случайно с такой длинной?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Без насоса может и станет,
Алекс@ндр В пишет:
dntknw
Алекс@ндр В пишет:
насос-дозатор будет,
dont Насос_ это насос, а дозатор_ это дозатор.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Алекс@ндр В пишет:
Вов7 пишет:
глыбы выворачивает,тяжело копать.: http://youtu.be/tscGnc46Alo
Пишет, что автор ограничил доступ к видео scratch_one-s_head dntknw .
Забыл нажать"опубликовать"https://youtu.be/mDXfNxoNvVE
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Д а вроде-бы правильно написал http://skiff.org.ua/rulevoe-upravlenie/nasos-dozator-gidrorul/nasos-doza...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Не все вы знаете молодой человек, не будьте так категоричны.
http://azf.in.ua/a179047-nasosy-dozatory-belorusskogo.html
28.09.2009 - 23:30
: 16406
АНДРЕо пишет:
а он и есть два в одном и насос и дозатор
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
АНДРЕо пишет:
Несогнет его, он на шток по резьбе накручен по самое нехочу, даже его удлиннителем то неназовеш. Он стоит в качестве переходной муфты рулевого наконечника. Удлиннять шток небыло необходимости
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
ну ты дал...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
Вы как всегда тут как тут. face
Яуген пишет:
Так а зачем ему еще один насос? dntknw Если он насос дозатор, так пускай он сам и качает. Может я чего не догоняю? dntknw blush2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ну ты дал...
Не умничай!!!! face Кабину нашел?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Яуген пишет:
Вроде наверное дошло. blush2 При заглушенном движке, дозатор пытается сам качать масла для поворота колес, поэтому он и называется насос дозатор, так? blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
АНДРЕо пишет:
Яуген пишет:
yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
al274 пишет:
Вы не пробовали крутить руль на ЗИЛу, КАМАЗе с заглушенным мотором? Это пипец как не легко, так-же и с ГОРУ.
по-сути не верное сравнения
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Яуген пишет:
al274 пишет:
Совершенно верно . Нелься сравнивать Зиловский гур (автомобильного типа) с тракторным ГОРу . Потому как ГОРУ не имеет жосткой механической связи типа тяги или троса или кардана с исполнительным механизмом(колёса). Вот потому По техническим нормам безопасности ПДД никогда ГОРУ не будет устанавливается на скоростные ТС(автомобили). В ГОРУ насос дозатор при рабочем ДВС качает малые порции масла (управляющие)лиш. для открытия клапана основного силового потока.
А вот при заглушеном моторе ,силового потока масла нету ,Вот тут-то и вступает всилу насосные качества насоса -дозатора.
И ещо наверное все кто крутил ГОРУ заметили ,что в данной системе нет крайних положений рулевого колёса , руль можно крутить хоть сорок раз то вправо -то влево.Вот поэтому на машыны и неставится ,потому как возможна потеря ориентации дороги водителем .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Я вот о чем говорил (если кому-то ещё интерестно)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
">https://www.youtube.com/watch?v=TdrdgJceJ8w]
Александр я то понял сразу о чем ты говоришь,и хоть сейчас и нет возможности посмотреть твое видео,по картинке видно что трактор там не МТЗ–82 а либо 82.1 как минимум! я не придираюсь я просто хотел поправить,на 82м стояла колонка как на 80м
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Тогда извиняюсь, я в этих индексах несилен. Знаю, что есть МТЗ-80 и МТЗ-82 с ПВМ, есть старого образца и нового, вот и всё tomato
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Ребят подскажите ,двс умз5а ,там где крышка распределителя входит в корпус двигателя и цилиндра
(на картинке помечено кружками) что за уплотнения должны стоять???? какие именно и из чего их сделать? Крышка просто у меня стала болтаться и стало масло плевать,разобрал а там пусто,хотя в мануале на рисунке вроде чтот есть,но описания нет! жду ответа! dntknw
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Вопрос по электрике, Какой или от чего лучше поставить генератор на китаец-13л,с, чисто для подзарядки батареи так как пользуюсь эл,лебедкой и для поворотников,
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
vova 56 пишет:
Для меня самым простым и доступным с УАЗ ,ГАЗ ,Москвича СССРовских времён.Если на ней своя "шоколадка" то ваще хорошо!
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Куда все подевались ?
Я затеял следующий мини с НЕ резаным мостом М-412 на УАЗкиных колёсах.
Вопрос.
До скольки лошадей движок искать ,чтоб не ушатать мост на таких колёсах? Будет одна коробк с понижением до неё.
10.06.2013 - 18:39
: 5074
