Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 827 из 2499
74960 сообщений
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Хоть на один рядок, хоть на два сути большой не сыграет. На один рядок, так это плюс даже, что смещена. А на два, так думаю, что это не так уж и много 20см. Ботву не сломает. ИМХО
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Мех пишет:
длинной рамой и мощным ДВС покручивание присутствует . ИМХО
прокручевание создаваемое ДВС или неровностями дороги
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Два дня проезжал через всю улицу на некрашеном blush2 !
Скошенный гектар собрал и вечером прямо без грунта нитрой закрасил.Традиционно чёрно-зелёный !
10.06.2013 - 18:39
: 5029
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Ильдус1973 пишет:
Два дня проезжал через всю улицу на некрашеном !
А тормоза придумал трус ! good laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Зачем тормоза ?Когда на нём такой якорь двухметровый ya
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Было время я плугом тормозил...И ничё, даже вовремя останавливался.
Так шо все нормально!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Кресло зачетное. good
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Алекс@ндр В пишет:
Алексей Урал пишет:
внутри возможен винт
Что-то там блистит внутри, похоже там был винт и ему открутили голову
Саня учти если там точно есть винт то наверняка -левая резьба .Проверено на електро дрелях там точно левая На станочных патронах преимущественно конус. Я когда-то уже бошки винтам срывал пока недопетрил что там левая.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Саша-МЧС пишет:
учти
Да тёзка, дрели, шуруповёрты - я знаю, что левая резьба thank_you
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
anton-shum пишет:
Мужики, квадрат сваренный из швеллера №8 для рамы сгодится или слабоват?
У меня на "красненьком" рама сварена из уголка 40х40 швеллером, правда внутри перемычки в варены и терпит, трещин нигде не наблюдается.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Алекс@ндр В пишет:
Мех пишет:
Винта там нет , смело сбивай ! Станок " 2М112 "
Он! Спасибо! И всем откликнувшимся thank_you . Патрон должен сниматься гайкой, какой там нет, буду пробовать сбить.
У меня 2Н112 - такой же, только механизм поднятия колонны с редуктором. Патрон сидит на конусе, для снятия заводом предусмотрена гайка. У меня ее не было. Молотком снимать побоялся - шпиндель на них редкая штука. Сидел хорошо. Нагрев мелкой горелкой несколько раз с проливанием ВДшкой и снялся легким ударом молотка через деревянную проставку.
10.06.2013 - 18:39
: 5029
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не самый комфортный конечно ,но хотелось максимально выдержать эстетический вид.Согласитесь ,эта сидушка самое подходящее в данном агрегате.Будь это возможно ,я бы чугунные колёса вставил laugh ,ну и трубы во всём тоже не маловажную роль сыграли в создании "образа"!
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет, пробовал пахать, глядя в зеркало, посколько мне не видно борозды:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
А жоподержатель почему не покрасил?
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А в какой ? В черный или зелёный ?
Хочу в бордовый и уголок и поджопник.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет.Сломал голову что поставить вместо ДВС зид.
Если допустим поставлю китайца 13лс. то прийдется ставить 2 кпп по идее 1я ваз потом
газ.Но на газ стоит ком с нш10 спереди и вом сзади (сейчас с зидом совсем бесполезный потому,что отбирать и так нечего 4.5 лс).Так вот если я поставлю китайца 13лс. вопрос-будет-ли работать от кома газ вом с фрезой хотя-бы 90см?.И еще вопрос какой по счету от ДВС ставить кпп газ с вом и нш10?Я думаю,что второй но будет-ли нормально при такой компоновке работать нш и вом?Или все же нш лучше запитать ремнем от ДВС и не морочить себе голову с маленькими оборотами кома второй кпп.
А пока фреза вот такая со своим ДВС на 7пс.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Кресло зачетное.
с газоотводами laugh
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Юра-Алексеич пишет:
yes3
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Юра-Алексеич пишет:
Извечный вопрос.
По моему самый лучший вариант это ДВЕ КПП ( не друг за другом ,а параллельно ) ,одна для хода ,вторая для ВОМа.
Надо найти или изготовить многоручейный ременный редуктор и от него запитать оба КПП и НШ.
Примерно как у Вовочки .
10.06.2013 - 18:39
: 5029
vova 56 пишет:
АНДРЕо пишет:
Кресло зачетное.
По непривычке моя костлявая жопа бо-бо cry ,сел после неё в легковушку и словно в рай попала laugh
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Юра-Алексеич пишет:
все же нш лучше запитать ремнем от ДВС .
И не будет зависимости НШ от сцепления что есть удобно.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Нафоткал шиномонтаж, на комп скинул, но когда добавляю новый файл при нажатии (открыть) в окошке (обзор) не отображается ссылка а так и есть обзор,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
ya
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Короче, Начал с ломаного топора, из обуха, хорошая сталь, но не пошло, т,к, нужно загибать под углом а нагреть нечем, Дальше приварил шаровую от м412 и срезал шар под нужный угол оставив от него только пластинку (жало), сделал передвижной упор без него жало выскакивает из диска, ну и все пошло, Но, тут на глаза попался ж,д, костыль,немного поразмыслив, шлифонул головку а из внутренней стороны головки немного подрезал, подогнул под нужный угол,помазал шину жидким мылом и о боже, именно то что нужно, ya на снимке эта монтажка та на которой на другом конце шар для разбортировки,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Да, там лежит каменщицкий молоток, так из него тоже можно забацать хорошую монтажку, ну это так , на всякий случай, yes3
