Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 825 из 2499
74960 сообщений
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
БандЄра пишет:
Пэтя, а ро русски, шо такое Каспер и Аккерман ? Я строил как в БМВ, я просто раньше кузова авто варил, и в эту философию не вникал, все лепил с головы...
ILV пишет:
эххх,знать бы еще что это такое laugh
Угол Аккермана - это угол в рулевой трапеции. Для правильной рулевой трапеции надо выдержать такие условия:
1 - соотношение длинны продольной тяги к поперечной = 0,12-0,16
2 - если мнимо продолжить продольные тяги, то они должны пересечся не доходя до задней оси МТ на длинну = база/4. Для скоростных авто они должны пересечся на мосте, я для МТ делал пересечение в первом варианте.
Правильная трапеция обеспечивает правильных угол поворота каждого колеса и они никогда не идут юзом - даже на песке и снегу - сам проверял на первом МТ.
Угол Кастора - это угол наклона поворотного шкворня - угол наклона вилки велосипеда или мотоцикла - как пример - дает устойчивость руля в прямом положении и легкий возврат колес в прямое положение. Я на своем первом МТ видел стабилизацию руля при скорости от 20 км в час, а на малых скоростях руль всегда легко выравнивался.
Kostomar пишет:
Что то вроде того. yes3
Насколько помню с литературы, то непаралельность нижних тяг навески обеспечивают большую курсовую устойчивость МТ при работе с с.х. орудиями.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ILV пишет:
Вот я мучаюсь со своим первенцем, сделал так,посмотрим насколько его хватит
А в чем мучения ваши заключаются? второй трактор у меня с таким же двигателем 15 л.с. Мне нравится. Сразу всё гладко не получится, все равно что то дорабатывать приходится или менять конструкцию в корне. Было бы желание.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алексей Урал пишет:
в том что делал из чего было, без токарки,чисто болгарка и сварка, первая коробка развалилась, щас вот собрал таким образом. а главная проблема конечно,отсутствие знаний в этой области
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Петя там дело с нижними рычагами навески обстоять немного не так. При установке тяг в паралель ,правильно -курсовая устойчивость агрегата лучше,но при малейшем рыскании рулём шырокозахватный культиватор будет иметь большой занос вправо-влево. Аэто чревато вырезанием обрабатываемой культуры. А вот при установке тяг в трапецию у трактора появляется некоторая свобода для подруливания при движении по рядкам , при этом культиватор идёт без заноса. Таким образом трапеция это что-то среднее между трехточечной и двухточечной наладкой навески.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алексей И. пишет:
монтажку для забортовки надо под углом делать,покажи фото чего сотворил!
Перезагрузил комп на ОПЕРУ, теперь мучаюсь над фотками, комп не видит телефона, а я както в этом не силен,привлек внуков и у них не получается,
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
vova 56 пишет:
Если на телефоне есть флэшкарта-переставь её на комп.Если нет-перегрузи фото на другой(внучат) телефон с флэшкой-и т.д.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
Алексей И. пишет:
Тут либо шнурок подуставший, либо в настройках телефона надо указать, чтоб он подключался как накопитель.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
TDL39 пишет:
Привет Дима, Пробовали, у них тоже с телефоном штото не так, dntknw Завтра сфоткаю ихним телефоном может пройдет,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
делал из чего было
Большинство так делает, вот Ильдус можно сказать из говна пулю слепил laugh , но бывают нюансы где без токарки никак.
05.08.2009 - 17:19
: 10297
Ильдус1973 пишет:
но есть вариант слепить спереди и вопрос " на дыбы " отпал бы !
волокушу на перед надо:
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ILV пишет:
Алексей Урал пишет:
Отсутствие знаний - можно здесь пополнить, было бы желание. Я форум изучаю с августа 2012 года. Нужное копирую в папку, только мысли свои приходят + первые неудачи, переделки. не все с первого раза получается, да и торопишься - скорей поехать бы (это по первости так было). А на счет токарки, стараюсь использовать по минимуму. могу фото своёго второго сбросить, (Привод с двигателя на коробку и мост, может что для себя возмете.)
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алексей Урал пишет:
выкладывайте конечно, из всего можно немножко для себя взять
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алекс@ндр В пишет:
ILV пишет:
делал из чего было
но я из опыта первого трактора уяснил,что все таки придется потратиться,чтоб сносное что нибудь создать,тупо из того то есть сделать приличный агрегат неполучится
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
vova 56 пишет:
Доброго времени суток всем самоделкиным. Я от ОПЕРЫ отказался года два назад( это самый глючный браузер), закачал ГУГЛ ХРОМ - полёт нормальный( работает безотказно и пошустрей).
26.11.2012 - 15:40
: 1352
хз , но у меня только опера нормально работает , хром для меня не удобный
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Могу пока сегодня только видио выложить, только не знаю как.Кто бы научил.
А фотки только завтра, флешка дома осталась.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ILV][quote=Алекс@ндр В пишет:
ILV пишет:
делал из чего было
Я первый тоже делал из чего было, зато уже через два месяца забыл про лопату в руках. Потом все учтя стал переделывать. На ошибках учимся - опыт хороший.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алексей Урал пишет:
Могу пока сегдбня только видио выложить, только не знаю как.Кто бы научил.
видео только через ютуб наверное
15.03.2012 - 21:44
: 821
Artyom22 пишет:
И мне после ОПЕРЫ, ХРОМ был неудобный, а потом привык и нормалёк.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
Вовик Иваненко пишет:
Artyom22 пишет:
Я многие браузеры перепробовал, даже Сафари, но лучший оказался Яндекс. Советую.
06.03.2010 - 00:45
: 14503
ILV пишет:
Можно и через Майл.ру....или Мэйл правильно?...
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Анатолий Иванович пишет:
ILV пишет:
ну имелось ввид,что через какой нить сторонний видеоресурс, напрямую сюда вроде не выкладывается видео.
а насчет правильно или нет,то инет уже стер все правила орфографии и т.д,оттуда и дети писать грамотно не умеют
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Глаза боятся, а руки делают.
А я ОПЕРУ вместо ХРОМ закачал, работать стал быстрее, на хроме часто зависал, да еще КАСПЕР не давал жизни,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Подскажите как снять патрон scratch_one-s_head , и что там нехватает (кроме двигателя), что можно придумать? Шлицевая как в НШ-10.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Нашел вот по навеске переделывал, Верхний вал с рычагами и новые рычаги нижней навески делал для маленького. Попались какие то варёные с Т-25, да удлинители с Мтз. Не выбрасывать же.
И окучник, междурядье регулируется.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алекс@ндр В пишет:
Попробуйте патрон развернуть полностью, внутри возможен винт. Патрон к валу крепит. Возможно ошибаюсь. Если есть вывернуть, если конус то сбивать, а возможно и на резьбе.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Алексей Урал пишет:
al274 пишет:
Алексей Урал пишет:
А мост не ведущий,
Я вот смотрю на поворотные кулаки, они у Вас вверх ногами перевёрнуты что-ли?
Зачем это понадобилось? Ведь радиус обкатки колеса теперь не правильный, да и шаровый теперь ближе к земле dntknw
Нет,шаровые не ближе, также, а вот тяга рулевая зато выше и балка моста. Теперь есть возможность картошку в самые поздние сроки окучивать. Приходится чем то и жертвовать. На предыдущем тракторе сделано как положено, тяга низко (красненький). А на этом - самое то. ( зелёненький). Свал - развал выдержан. Окучить картошку успел все таки третий раз, а то дожди шли не переставая. Один день выдался к вечеру подсохло. На другой день опять дождь,на поле не зайти. Видно - немного сыровато.
А какая колея на красном , и какая на зеленом тракторах по центрам колес?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Artyom22 пишет:
Когда то и я плевался на "хром", что не удобно мне, но после пару раз вынужденой работы через хром, теперь только по нему и хожу в инет. Ко всему привыкаем.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Урал пишет:
Что-то там блистит внутри, похоже там был винт и ему открутили голову
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Шyриk пишет:
Вот полазий
Спасибо!
