Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 826 из 2499
74960 сообщений
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алекс@ндр В пишет:
Алексей Урал пишет:
внутри возможен винт
Что-то там блистит внутри, похоже там был винт и ему открутили голову
Винта там нет , смело сбивай ! Станок " 2М112 "
http://stanki-katalog.ru/sprav_2m112.htm
05.08.2009 - 17:19
: 10297
Алекс@ндр В пишет:
Подскажите как снять патрон
бери два молотка. один носком упирай в край патрона, вторым бей.
02.09.2010 - 05:16
: 17451
Алекс@ндр В пишет:
Алексей Урал пишет:
Бывает ему голову просто зализывает. Тогда лучше высверлить и потом сбивать.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
там и винт может стоять , патрон должен из пиноли вместе с конусом сниматься , на на конус патрона может быть прослаблен и тогда под винт делают
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
alexx_ru пишет:
А какая колея на красном , и какая на зеленом тракторах по центрам колес?
На красном - 1350мм, на зелёном - 1530мм. Междурядье картошки обрабатывать на зелёном сподручней, так как придерживаюсь: 80 - 85см.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алексей Урал пишет:
alexx_ru пишет:
почему такое огромное междурядие? я 60 оставляю,вполне хватает,да и окучивать удобно
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Шyриk пишет:
ILV пишет:
я 60
стандарт ссср -70
нет уже ссср, да и стандарты во многом изменились)
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мех пишет:
Он! Спасибо! И всем откликнувшимся thank_you . Патрон должен сниматься гайкой, какой там нет, буду пробовать сбить.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
vova 56 пишет:
да еще КАСПЕР не давал жизни,
У меня АВАСТ, пока не жалуюсь. Ещё пользуюсь кидокиллером и сиклинером.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
Алекс@ндр В пишет:
Подскажите как снять патрон scratch_one-s_head , и что там нехватает (кроме двигателя), что можно придумать? Шлицевая как в НШ-10.
недавно такой же восстанавливал. Патрон на конусе.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vik nik пишет:
У Вас он хоть комплектный, а тут со шкивом конкретная запара и крепления двигателя нет sad
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ILV пишет:
Алексей Урал пишет:
alexx_ru пишет:
При моих условиях, самый оптимальный вариант 80см. При нынешней погоде ( одни дожди ) У меня бы при 60 -ти и рядков то не видно было бы. 60см - это мало, я вижу как у соседа - одно сплошное покрывало. Даже не зайти..
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
alexx_ru пишет:
Да забыл ещё, на красном колёса во внутрь переставляются (диски ) , тогда колея - 90 см.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики, квадрат сваренный из швеллера №8 для рамы сгодится или слабоват?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
anton-shum пишет:
Смотря под какие комплектующие. Если под зид 4,5 то и просто швелера хватит, а если двс москвич и тому подобные и с мостом от газ51(52,53), то слабоват.
18.11.2012 - 22:49
: 314
alexx_ru пишет:
слабоват
thank_you
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
мало, я в следующем году перехожу на 70
15.11.2012 - 20:13
: 860
anton-shum пишет:
рама так рама будет! из таких квадратов-то.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
anton-shum пишет:
alexx_ru пишет:
слабоват
thank_you
А поточнее, плиз... thank_you
06.12.2013 - 18:05
: 593
Алексей Урал пишет:
ILV пишет:
Алексей Урал пишет:
alexx_ru пишет:
Мой отец давно уже практикует междурядие 80см. и минитрактор сделан под эту колею.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
alexx_ru пишет:
anton-shum пишет:
Так этож квадра ( не швеллер 16) с толщиной стенки гдето 4-5 мм вполне хватит и для москвичевского двигла.
18.11.2012 - 22:49
: 314
alexx_ru пишет:
А поточнее, плиз...
В каком плане поточнее?
06.03.2010 - 00:45
: 14503
anton-shum пишет:
Под любой миник будет с большим запасом!...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
anton-shum пишет:
alexx_ru пишет:
А поточнее, плиз...
Из каких комплектующих трактор будет?
18.11.2012 - 22:49
: 314
Анатолий Иванович пишет:
Спасибо.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
anton-shum пишет:
Если под серьезный миник, по мне так лучше из цельнтго квадрата да на 100. Потом хоть отвал, хоть погрузчик можно не боясь.
06.03.2010 - 00:45
: 14503
alexx_ru пишет:
Я на первый миник сваривал квадратом из 2-х уголков 50-х, очень крепкая рама получилась, никаких нагрузок и перекосов не боялась.....
18.11.2012 - 22:49
: 314
alexx_ru пишет:
Да я уже не раз писал, зм - уаз, дв - кадет 1,6д с родной кпп. Пока некогда заниматься МТ, продумываю только. Как скажется на междурядной обработке размещение гп зм не по центру а смещен в правую сторону, для уменьшения излома карданошруса. Смещен см на 20.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Я тоже думаю, что хватит.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
alexx_ru пишет:
Ну если рама лежит на четырёх точках ( с зади балка , а с переи рессоры ) да и база не очень длинная то крутить не будет , но если она будет лежать на трёх точках , длинной рамой и мощным ДВС покручивание присутствует . ИМХО
