Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 806 из 2499
74960 сообщений
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
и шины будут . пока что есть. иначе неудобно собирать
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
год назад собрал квадроцикл
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
паша1236 пишет:
а от чего мотор, голова какая то интересная.
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
планета 5
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
паша1236 пишет:
собрал что-то вроде этого.
Это уже не мотоблок.....,но еще и не трактор.... но главное что едет.... . scratch_one-s_head
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
паша1236 пишет:
здравствуйте всем. собрал что-то вроде этого. что скажете
Для первичного КПП ВАЗ нужна промежуточная опора и соиденить с КПП планеты через муфту , иначе КПП ВАЗ долго не проходит.
А задний мост ведущий ? поподнобней о трансмисии
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
муфта есть. заднии ведущии
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
мосты москвичевские обрезаные. ширина трактора 1метр. между рамами ступица от волги. мосты хвостовиками друг к другу между ними вал
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
паша1236 пишет:
муфта есть
А опора ? Вал очень длинный.
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
на валу нет боковой нагрузки
20.03.2012 - 21:38
: 967
Паша, а для чего такой почихас?
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
ЗИЛовод пишет:
это трактор с ломающейся рамой. надо сделать навеску. думаю цеплять сельхозоборудование.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
паша1236 пишет:
для нормальной работы первичного вала нужно две опоры а у Вас одна ( вторя была в колевале ), вал от КПП ИЖ к КПП ВАЗ не имеет балансировки так что нагрузка есьть
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
очень длинный вал мне кажется между кпп иж и кпп ваз,нельзя было никак укоротить?
а какая минимальная скорость при такой компоновке?
: кубинка
21.07.2015 - 19:47
: 10
ILV пишет:
вал от кпп ваз остался без переделок. тат как есть планы установить в будущем дизелек через ременную передачу которая будет и сцеплением. перед звездочкой будет подшипник. минимальная скорость 1 на иже и 1 на ваз- маленький ребенок ползет быстрее
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
постоянный полный привод?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
Всем доброго здоровья! Вот вчера начал реконструкцию передней балки зазика,
И Вам не хворать! А что невыдерживает, или меры предосторожности?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алекс@ндр В пишет:
Да не, Просто попала халявная подвеска, вот и решил переделать (увеличить проссвет) вырезав нижний торсион, А на мой она не подойдет так как уже досталась урезаная под колею 110, Может кому то подгоню, а может соберу что нибудь попроще, Интересно- какая колея будет если поставить колеса Газели на З,М, М-412,
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
я тут с парочкой гл.инженеров колхозов поговорил, примерно отдно и тож говорят. типа мостфы старые уже, недельку поездят и ломается, постоянно перебираем.несоветовали кроче на базе уаза делать,если только свежие мосты найти. что скажете? неужели они настолько изношенные уже у уазиков 90-95 годов?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
ILV пишет:
а чем двутавр выгоднее швеллера?
Тем,что он зашивается с двух сторон пластинами толщиной 6-8 мм и образуется очень жёсткий короб. Что для рамы миника очень даже нужно. Подсмотрел на чешском сайте с подачи Исаченко Сергея, за что ему очень благодареню
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
БРЕД!!!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
Видать так перебирают dread . Я когда свой собирал, в ЗМ ГП была порвана, заменил и по сей день.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алекс@ндр В пишет:
Видать так перебирают . Я когда свой собирал, в ЗМ ГП была порвана, заменил и по сей день.
к сожалению щас настолько на всем экономят,что новые запчасти тебе давать никто не будет, лежат 5-6 машин,вот и тасуют от одного в другой. какой же качество может быть. а люди непричем.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
ILV пишет:
А новые и не нужны-старые намного лучше.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ILV пишет:
Купить на раму из металлолома швеллер ( который не уступает новому , разве что цветом) а на сэкономленные деньги ( может и доложить) запчасти на мост и отремонтировать для миника с 16 резиноий хватит с головой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ILV пишет:
Здесь и качество запчастей играет свою роль, один знакомый рассказывал что на мост Газели новую пару поставили , с автомагазина ,так на хвостовике через 150 км зубья съело, пришлось ставить бу-шную которая по сей день ходит.... .
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
yurybka пишет:
ILV пишет:
Это смотря какой миник , если он с ЗИЛовским двигателем или двутавр небольшого сечения, то да
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Юра-Алексеич пишет:
ILV пишет:
так машины с которых берут запчасти уже тоже петровских времен
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Исаченко Сергей пишет:
Такую-же историю тоже рассказывали. Новую пару поставили на ВАЗ, не проехав даже 100 км, пары как и не было. На разборке взяли Б/У редуктор и все дела, работает без проблем.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
vova 56 пишет:
На москвичевском заднем мосту не скажу, а вот на жигулевский не укороченный примерял диски Газели и по центру колес получалось 116 см, это если диски во внутрь, а если развернуть наружу, тогда вроде-бы, если не ошибаюсь - 136 см.
