Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 785 из 2499
Ни кому не говорите.....мне нравится.....с Уважением Желаю Вам Удачи....
Немного разобрался: там идет сливной канал с верхней точки поплавковой камеры (должно сливать, если игла не перекроет), но откуда там взяться маслу (брал каплю отверткой и пробовал поджигать - не горит) я уже задумался не зря-ли я кольца менял, эффекта никакого как бросал дымком так и продолжает. Карбюратор разобрал - всё чисто, игла на поплавке кроет хорошо, я уже думал: может бензин херовый, так движок на 80-м нормально работал, а так 92 постоянно лью.
Задрал он меня, уже незнаю, что думать
Есть на него новый генератор не знаю скока вырабатывает тока.[/quote]
Для этих двигателей есть генераторы постоянного тока напряжением 28 В. и переменного тока1Ф 220В мощностью 1кВт.
Решил я проблему, оказалось один редиска розбадяжил бензин с солярой и толкает людям . А я пол дня потратил на незабываемый секас и нарекания на свои кривые руки. Похоже, что с карба капало не масло, а соляра так как сейчас (после кормежки нормальным бензином) всё сухо.
очень хотелось бы увидеть фото а лучше видео культиватора. интересует какие фрезы используете, какие рабрчие обороты фрезы при каких оборотах коленвала, на какой земле используете и как при этом чувствует себя этот мотор.
Присоединяюсь!!! По возможности в студию
у меня такой двигатель насос крутит овощи поливаем,гавкнулся лет семь назад генератор китайский киловатник сделал переходник ,надо насос ставлю надо генератор
Почти как в кино -бензин ослиной мочей......
:-O А где выгода? Или у вас соляра дешевле бензина?
Вы как хотите- но трактор мне красивее от ствола!!!
Дякую...
Наверняка ворованная....но продают ведь по одной цене что бенз 92или 80 что соляру по 15 грн. литр при 19 или 20 на АЗС. Странно Может просто случайно в одной емкости смешалось все это и чего кому надо то и предлагают
Вот и я о том же. Какой смысл мешать, если придешь по примерно одинаковой цене? А вот случайно могли и в бензовозе смешать... У нас ребята так Джон -дира водой заправили. Управляющий наполнил бензовоз водой и ездил выливать барсуков. И не всю воду из цистерны слил. Там ещё в насосе литров 20 остается.... А через некоторое время, водитель с этого бензовоза уволился, а другой о заправке водой не знал. Залил соляры и поехал в поле заправлять. Первым заправился Джонни... Естественно вся вода перекочевала ему в бак. И тот метров сто от бензовоза отьехал и приказал долго жить. Стоит теперь под забором с убитой топливной аппаратурой.
просто соляру он может достать на шарика, а бензина намного меньше.
А у нас солЯрой с танков слитой поршня на тракторах даже МТЗ прогорают. Ведь танк всеядный и пропорции бензин- соляра-авиакеросин роли не играют- а для трактора это критично. Так что левой соляры особенно боятся фермеры.
кстати всегда интересовал вопрос: у чего больше температура горения?
Так интернет же под рукой. Дизель 1100*С
Бензин 1350*С
Всем привет.Дайте ссылку у кого есть по соединению кпп Ваз с кпп Газ.хочется покороче.
Не могу найти кпп урал а кпп ваз есть.Сейчас компоновка:ДВС Зид-кпп Газ-мост москвич..
Хочу поставить ДВС китаец 13лс.сверху а внизу-Кпп Ваз со сцеплением привод 2 ремня),затем Кпп Газ и на мост москвич.
смотрел с телефона, как-то неудобно на нём искать, а возле компа забываю, вот вспомнил и сразу спросил.
тогда надо будет мост переворачивать, либо где-то менять направление вращения. Мне вот китаец уже столько мозги любил, что я хочу его заменить, а может я сильно ему 3,14здюлей даю
Доброго вечера всем посоветуйте набор головок с трещеткой найдолее полный и надежный хочу купить предложений масса боюсь некачественное купить.
Forse и только Forse, не знаю как сейчас, мой один из первых, никаких проблем, только им все и кручу есть и рожковые и головки.
КПП Урал Вам поменяет вращение второй коробки. Если хотите покороче, то подойдет КПП Москвич с укороченных хвостовиком. Тогда она короче от КПП ВАЗ на 15 см, а это уже кое-что для компоновки
Вот на одном форуме есть интересная тема про укорачивание и соединение КПП Москвич и КПП ГАЗ
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1587&p=14
Ну во-первых Force, а во-вторых бренды Force и STAB делает один и тот же китайский завод ;)
лексус и тайота то же.
Вот пять частей о соединении КПП Москвич и КПП ГАЗ
https://youtu.be/i92HdsbA_K8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h72qRmsv3p0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MpUxOQWXYoU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yC-xmBhDwOM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KnBxnsmNtWU
Соединение двух КПП Москвич
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jrZCTovJRgQ
о культиваторе раскажите, пожалуйста.
Я 2 года назад взял такой, конечно хотелось ящик с металличезкими петлями и защёлками, но пока всё хорошо
http://hotline.ua/tools-nabory-instrumentov/intertool_nabor_avtoinstrume...
Юра, завтра после работы выложу фотки, правда видео сейчас негде снять, огороды посажены. Дома у нас легкий грунт, песчаный, а в деревне тяжелый чернозем и полет нормальный - фрезерует, только шум стоит.
отлично, буду ждать.
