Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 783 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5027
Kostomar пишет:
Искренне раскаявшийся грешник ближе к Богу чем безгрешный праведник.
Ваши уста ,да Богу уши. thank_you
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Kostomar пишет:
Да Да Да....и все кто сейчас грешит,об этом только и помнят..лишь бы искренности к тому времени осталось для раскаивания bang
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Мех пишет:
БандЄра пишет:
Шyриk пишет:
У нас нашествие дроздов, я уже без клубники. хотя раньше 200-300кг стабильно. sad
Самое верное средство. И клубника цела, и кошке ужин.
А стрелять до населённого пункта не мение 200метров ни-ни это как ?
Немного помогают ДВД диски от компьтера или проигрывателя на ниточках и на шестах на ветру вращаются и дают блики и сидеть не надо и стрелять тоже
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Мех пишет:
БандЄра пишет:
У меня "Умарекс-хантер 1000",
Пневматика же. good
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
вотделаю реконструкцыю кабину , салон ,капот потом делаю пока нем металла
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Вот почти готовый мт.
12.09.2010 - 15:11
: 555
Юра-Алексеич пишет:
КРУТОЙ РУЛЬ как у Ильдус1973 у него белый...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
СМД-60 пишет:
Нужно нарисовать такой плакат, голова орла клюв побольше, черной краской на белом фоне ипоставить на участке, ни одна хрень не сядет, yes3
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
СМД-60 пишет:
laugh Нифига!!!! тот руль легенда good
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
vova 56 пишет:
СМД-60 пишет:
это проверено или шутка. Тогда может лучше сделать квадрат и с четырех сторон нарисовать головы. У меня в прошлом году в огороде сороки свили гнездо на сосне и ни одного дрозда все лето. Облепиха висела до морозов. А нынче сороки куда то исчезли.
вчера только первые огурцы появились.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот сегодня посетила очередная идея может кому пригодиться
На той неделе спас двигатель урала от металлолома, купив за тысячу. Разобрал а там в поршневой вода, ремонтировать не стал. Решил соединять с китайцем. С начало хотел приварить к шеке колен вала вилку и соединить через мягкое соединение, но почитал слишком много жалоб.решил сделать как и на моем мотоблоке через двойной цепок. Пока в наличии есть китаец на 6 лошадок но в дальнейшем он слабоват и думаю его заменить на 15, да еще надо снять с двигателя привод вом и нш. Вобшем замахнулся на полноприводный мини трактор с возможностями для покатушек.
для простоты и минимальном использовании токарки, отрезал шейку шатунную коленвала и приварил валик, потом проточил. так как при выжиме сцепления осевая нагрузка идет на коленвал , а он упирается в подшипник а тот чтоб не выскакивал с корпуса прикрутил поддерживаюшую пластину
так же на вал двигателя буду устанавливать дополнительную звездочку для вом
думал выводить вом от двигателя вместе с приводом нш и тут как раз вспомнил про редуктор моторолера.
по моим требованиям подходит идеально правда надо его в чувство привести, заварить дифференциал, вытащить шестерню задней передачи чтоб можно было рычагом отключать вом, привод как раз от вала двигателя цепком с передаточным 2 и внутри еще передаточное 2 итого 4 при 3000 об дв на воме 750
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
vik nik пишет:
Проверено good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
Ох уж эти цепки, а шумом не задолбают.... .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
fil78 пишет:
А зачем ее вытаскивать??? Я пользовался таким редуктором для ВОМ . Реверс был однако good А в среднем положении рычага все отключается.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий Ив. пишет:
Вот именно , у меня такой на самодельном токарнике на продольной подаче, если не надо посредине рычаг и вал не вращается, влево-вправо подача работает... .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Вот еще фото вчера не успел.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Исаченко Сергей пишет:
vova 56 пишет:
Не понял?, это о чем, dntknw
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Юра-Алексеич пишет:
Вот
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
это о чем
Цепи имеют свойство шуметь на оборотах, обычно их ставят на тихоходных передачах.... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юра-Алексеич пишет:
Вот еще фото
Интересная техника, еще бы видео.... испытаний. А откуда привод на ПВМ.... и чем?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а мотоциклы при скорости 300 км час тоже тихоходные
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
а можно фоток по переднему ведущему мосту его привод и конструкцию.
как рулевая рейка себя ведет на тяжело вращать.
как раз сей час в раздумьях
02.09.2010 - 05:16
: 17451
fil78 пишет:
fil78 пишет:
fil78 пишет:
На большой скорости, свист ветра, рев двигателя, заглушают шум цепи. А на скоростных мотоциклах часто используют зубчатый ремень вместо цепи. Я тоже не обращал внимание на возможный шум цепи. А теперь он напрягает. sad
22.09.2011 - 14:46
: 942
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Респект!
Да, да , да детальное описание dri
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
al274 пишет:
Если не секрет - как вы его добились, с независимой подвеской?
У УАЗа всего 220 мм, с военными мостами 300 мм.
Как можно сравнивать цельный мост с независимой подвеской, в последней полуоси можно вниз направить и тем самым увеличить клиренс? Его клиренс надо с ЛУАЗовским сравнивать, там бортовые есть, а у меня колеса побольше и полуоси сильнее опущены.
al274 пишет:
Может Вы и термин "клиренс", как и "трактор", по своему трактуете?
Если бы не ваш сарказм - бросил бы ссылку на видео...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
На счет мотоциклов не скажу,( хотя там цепи очень крепкие и вряд-ли сравнимы с нашей), а вот себе с колена УД 2 на ГАЗ коробку цепью на 19 ставил , это было что-то, шум грязь и все прочее, и ресурс был очень малый... .
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Я вроде об этом не писал, dntknw
22.09.2011 - 14:46
: 942
fil78 пишет:
mail
а может их (мото цепи) ставить и ... tomato
09.11.2009 - 18:11
: 21495
petro.meb пишет:
А можна фото,
вот в таком ракурсе?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Здравствуйте! Спрошу у Вас совета. Хочу сделать сделать другой трактор. Значит так: ДВС - УД-25 соединил с КПП мотоцикла Урал вместе со сцеплением (Ураловским), далее нужно цепью соединить вторичный вал КПП Урал с первичным валом КПП Газель (или другой какой-то, просто эта уже имеется в хозяйстве), задний мост с ГАЗ-20 "Победа", колеса задние - ГАЗоновские. И возникает у меня вопрос: достаточно будет цепи мотоцикла ИЖ, или ставить цепь с шагом на 19? Просто с ИЖевскими звездочками легко добиться нужного передаточного отношения для минимальной скорости. И еще один вопрос уже ко всем форумчанам: от какой минимальной скорости нужно отталкиваться? Сделал расчеты с помощью калькулятора скоростей и получается при 2500 оборотах двигателя скорость трактора будет около 2,6 -2,9 км/ч.
