Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 787 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
Вот такой трактор собрал
А как сцепление организовано? Ремни? И зачем вам дался тот редуктор он ведь наката не даст и 3 передачи всего (если я правильно понял КПП ГАЗ-69) Лучше вторую КПП подыщите.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алекс@ндр В пишет:
ILV пишет:
есть у меня вазовская кпп,но там около 3 самое большое передаточное число, оно слишком маленькое для данной модификации. Наката действительно нет, но мне он в принципе и не нужен) макс. скорость трактора вперед думаю 2-3км,назад 1/2 км в час
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
БандЄра пишет:
ILV пишет:
А шо за моторчик? Хватит ли его?
моторчик 7 лс, при такой компоновке тяги предостаточно
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
передаточное число
3,7. Можно поставить две КПП посчитать наибольшее передаточное число, и подогнать необходимую наименьшую скорость движения выбором недостающего пер. числа на ремнях от двигателя к первой КПП, а 13 скоростей + быстрая задняя должно хватать и для транспортных и меджурядных работ.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алекс@ндр В пишет:
ILV пишет:
передаточное число
у меня щас редуктор 1 к 30, а коробка ваз 3.7, то есть скорость возрастет в 10 раз,это много..
я новичок в этом деле поэтому может неправильно понимаю! на вход коробки от ваза например если подать 1000об\мин, то на кардан он выдаст 1000/3,7=270 оборотов? в литературе еще какая то главная пара указывается,это что такое?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
ILV пишет:
редуктор моста или кпп переднеприводных
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Эдуард1988 пишет:
ILV пишет:
как я понял что главная пара это понижение скорости. в заднепиводных это редуктор моста, а для переднеприводных он установлен в кпп,так?
и если например я возьму коробку от оки, то получу понижение около 12 раз?(1 передача 3, главная пара 4,округленно)
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
да так
ILV пишет:
и тут верно
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
БандЄра пишет:
TDL39 пишет:
2 года как пользуюсь FORCE
И вот такой наборчик не помеха! Лишь бы компрессор работал...
Ну, что тут скажешь? Я пас! У меня почти все головки и инструмент с 80х и 90х годов. Когда женился и отошел, отец снабдил. Те, что со времен совдепа, отличные, что инструмент, что головки. А, те что с 90х годов, хховно редкостное. С детского мира.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
ILV пишет:
Вот такой трактор собрал наконец-то, но не рассчитал,тяги много,скорости нет. редуктор стоит 1 к 30, надо бы 1 к 10, от чего подходит может кто видел?
А зачем вообще угловой редуктор ставили? Не проще ли двиг развернуть на 90 градусов? К тому же он добавляет понижение в таком положении еще, хоть и не значительное.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Всем спасибо за советы вот приобрел проверил все на ура... Особенно сварка варит 10мм електродом 5 електроды любые даже голые.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
alexx_ru пишет:
ILV пишет:
да я с бухты барахты делал этот трактор, наполовину он был уже готов(задний мост и кпп), остальное что было то и приделал!
значит я могу например от окушки кпп поставить вместо редуктора?!
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алексей Stoyanov пишет:
ILV пишет:
да так
ILV пишет:
и тут верно
спасибо! значит мне подходит
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
СМД-60 пишет:
В мене тож такий наборчик "інтертул" є, пнєвмогайковьортом шурує аж бігом! Одним словом-працює!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5027
Мужики ! sos sos sos
У нас 11 ночи ,температура всего 5 градусов ,радио обещало заморозки до 0 ,но знаю точно что будет минус .
Картофель точно побьет как в прошлом году.
Что делать ???
Собираюсь разжечь сырую прошлогоднюю солому ,дымовую завесу замутить.
Есть варианты ?
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Алекс@ндр В пишет:
Мужыки привет! Вот поменял кольца на своем китайце, проточил поршень под кольца от дизельного движка. Подскажите что это за отверстие и почему из него масло капает dntknw ?
Алекс привет,скажи почему менял кольца.движок здох или нет.У меня такой движок второй сезон ,пока полет нормальный.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
ILV пишет:
юра ветеринар пишет:
Ильдус1973 пишет:
Александр1967 пишет:
Лучше забрать все...лишним ничего не будет,что бы потом не докупать на разборках и в чермете,набор хороший,получится офигенная техника,Желаю удачи!!!
Точно !
Вплоть до проводки ,приборки ,включателей ,освещения ,не говоря про болты ,педали ,трубки ,радиаторы и т.д. Мосты,шрусы ,карданы и ступицы само собой .Заболеешь ,всё пригодится laugh ,ещё и не хватит laugh
я родную оковскую проводку хотел внедрить, сильно мудро. в итоге за пол дня проложил все сам. а про запы согласен, лишнего не бывает
вот тоже хотел от оки все забрать,оставить родную проводку с замками зажигания и тд. неужели мудрено так? если разобрать с умом мне кается можно обратно собрать. машина то на ходу
Я делал полностью всю проводку от Оки,без проблем снял с машины и перенес на трактор,все подключил,даже прикуриватель(хотя не курю сегодня ровно 10 лет) и все работает,правда у меня книжка по Оке цветная,там все понятно нарисовано...
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Ильдус1973 пишет:
Что делать ???
Есть варианты ?
Если побрызгать водой(как жуков)то под льдом не замёрзнет.Сухой мороз хуже.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Сейчас 11 вечера. Покрываем грунтом МТЗюшные детали. Капот, бак, боковины.
Завтра покрасим.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
popivka пишет:
Видать когда коленвал скрутило, стружка попала на поршневую: сделало несколько неглубоких задиров на цилиндре cen а он ведь не сьемный, в общем начал дымок из сапуна пускать. Вот надеюсь, что притрётся, а если нет попробую присадку Хадовскую в масло влить.
Я на космича в нете нашёл цветную схему good намного лучше серой.
12.09.2010 - 15:11
: 555
БандЄра пишет:
Завтра покрасим.
Да у вас целый завод!
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Что делать ???
Есть варианты ?
Ну говори, шо там у тебя? Цела картошка?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ребят ,переднюю подвеску от оки (рулевые,пружины,колеса) оправданно ставить на миник или она слабовата?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
я ж те видос кидал, глянул? да и размеры и задачи миника ты не расказал.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
да,смотрел,но у тебя полноприводка, мне попроще. задача, плуг и фреза, размеры минимальные с учетом компоновки двиг. ока и коробка мосты уаз. еще вопрос как вом организовать в данном случае?
мне нравится трактор из видео http://www.youtube.com/watch?v=Z3v3sRzBMZ4, кстати хозяина нет на этом форуме? но для меня сложновато конечно такое сделать
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
имея такие исходные запы делай полный и только полный привод. я на своем тягаю плуг 2*30 думаю на заднем плоховато будет. а вот вом адекватный в этой схеме слепить довольно тяжело. но если есть доступ к токарке то можно типа как у перца41.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
то есть основной упор сделать на уазиковские детали, оба моста рулевая и тд?
на уазе перед отключаемый? и на перед поменьше колеса можно поставить или одинаковые должны быть?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
ILV пишет:
как я понял если уазиковское взять,то и колеса и сзади и с переди должны быть одинаковые,вперед поменьше нельзя?
мне и на одинаковых отлично работается. а так да, лучше делать из уаза. гидравлика будет? если да то сделай гидроруль. просто у самого стоит ока, как то хлипковата она для трактора.
