Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 746 из 2499
Всем привет! Вот результат освоения целины ...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Привет! Подскажи,за время эксплуотации МТ мост задний неподводил? Какие работы выполняет? Почему заменил обе кпп классики, ломались или просто подвернулись газовские?
А ну Джон напомни что за мост был ,ато по тем черепкам неразобрать
А что у Вас за инвертор и на сколько ампер?
[quote=Артёмыч]. я трактором таскаю самодельный рулонный пресс подборщик.
Думаю не мне одному интересно посмотреть ваш пресс подборщик,если есть фотки,покажите это чудо...
Офигеть! Хлам!
Как хорошо шо я разгрузил редуктор ЗМ бортовыми передачами...
Это к тому что
"Неон" 160 ампер город Нижний Новгород. Отличный аппарат
Не по детски рас
ло ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Похож на москвичёвский, может и от 21-й....Кто точнее угадает?...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Москичёвские с мелким шлицом,только видимо очень старые с крупным. Я тоже склоняюсь к мысли ,что с 21,судя по соотношению к плитке.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мост с электрокары, потроха один в один УАЗкины. Поставил с четырьмя сателлитами. На целину больше не ногой...ни при каких уговорах...![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
От 21-й, или старого образца ГАЗ-69 одинаковы по посадочным с УАЗовскими с 4-мя сателлитами...
Всем привет.Есть вариант узнать вход и выход на нш 10 не раскручивая(стоит на мт.)
там стрелочки есть?
Саша посмотри в самодельной с.х технике для заготовки сена пост 599 там я фотки и тех данные выкладывал
Для Дениса Голубева.
Передний кардан от УАЗ .
Здравствуй, Ильдус! Извиняюсь, что вклиниваюсь в диалог. Давно хотел спросить, ты тем ВОМом пользовался? При таком расположении неудобств не доставляет?
Зачем "вклиниваюсь" ,зачем извиняться !
Денис написал вопрос мне в личку ,но из соображений общедоступности выложил здесь.
А по пользоваться ВОМом не пришлось ! Но он вполне работаспособный ,у кардана не критичный излом .
Трактор продан не далеко ,буду узнавать ,самому интересно.
Понятно! Значит не успел...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/32310/p1070645.jpg?itok=si4ctOV3)
Но если новости по его применению появятся, обязательно выкладывай. У меня так же расположен и то же не опробован. Вот и интересуюсь.
Договорились !
Ильдус1973
Спасибо большое. А что за болванка с кома выходит, 15 мм наверно толщиной. Мне надо сам вал вывести с кома, с насоса снял валик с шлицевой. Вопрос, нужно ли точить крышку на ком под сальник и подшипник, либо тока под сальник????
-нету.
КОМ под НШ и КОМ под кардан практически ничем не отличаются. Если имеется КОМ Фланец, то снимается сам фланец, крышка с сальником и демонтируется шлицевой вал, ну и наоборот всё это навешивается для подключения кардана. Шлицевой вал имеет длинные шлицы аналогичные шлицам НШ-32 общие для шестерни КОМа и фланца кардана.
P.s. Обещать не буду, но если вечером будет свободное время, разберу и сфоткаю.
Алекс@ндр
Спасибо, буду ждать.
Я не снимая с КПП ГАЗ, снял штуцера с насоса налил масла на верхний канал и крутил. Если масло не течет с другого канала то это выход. Если бежит то значит вход. За русский ломаный извиняюсь.
