Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 732 из 2499
74960 сообщений
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
al274 пишет:
Мех пишет:
Єто для блока ЄПХХ для торможения двигателем
Так и я о торможении двигателем. Может эта система и другие режимы обеспечивает? Я не знаю. Но точно могу сказать - я не заметил разницы в расходе при "откусывании" иглы клапана. Она может и есть - но не критическая. Вот когда у меня постоянно одну из свечей маслом закидывало - это просто жесть - не работает один из четырёх цилиндров, а расход увеличивается вдвое.
Так я и писал что около литра на сотню , а на 3х горшках конечно заметнее
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Aleks 00 пишет:
Яуген пишет:
с т-30 или т-40? если с т-30 уступить не хочите?
с Т 30, Уступить ,это тебе продать? Если мне не понравится ,то отдам.
thank_you в том смысле если брать не будите или возмёте но не понравится то перекуплю, если есть возможность то фото в личку не могли бы скинуть thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
al274 пишет:
Мех пишет:
Какая машина ?
Ну та-же девятка - там просто штырь с проводом в качестве "концевого выключателя". Или семёрка - там полноценный концевой выключатель.
Єто для блока ЄПХХ для торможения двигателем , а при отсутствии оного блока предупредить самовозгарания топлива при отановке работы ДВС ( Когда зажигание выключено , а ДВС продолжает работать)
в общем правы все! подробно о работе системы http://www.bibliotekar.ru/auto-4/46.htm
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мужики ,опять прожёванная тема blush2
Возил навоз ,расход составил 1,5 литра на 3 км. shok На КПП 08 постоянно 4-я включена.
Или при моей комплекции это нормально ?
Охренеть! Вот это расход.... Ругались, ругались, а кто же прав? Вот Вам даже у меня на уд-2 расход меньше, а как будет при дизельном двигателе. Я считаю это для транспортных работ очень много...
А я предупреждал не отдавай двигатель Т-40! Вы меня не послушали. Бензинка есть бензинка...Необходимо выбирать економичнее среди дизелей.
Тоже возил навоз. Расстояние примерно три км в одну сторону четыре воза. Сьел примерно 7.5 литра. На старом моторе ушло бы 20.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
И сразу вопрос сколько может стоить мой тракторенок?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
дуглас пишет:
Я китайцем-13лс, обработал ежами 18сот, ходил через рядок т,к, две стрелы и два ежа, скушал 1,5л, И то у швагра 3сотки пришлось подергаться, садят в притык от забора до забора и просят шоб не потоптал,
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Добрый день! Помогите разобраться...
Столкнулся с проблемой, при эксплуатации минитрактора за 8-10 часов аккумулятор полностью разряжается, двигатель от ВАЗ 2106 (генератор 372.3701). При снятых клеммах на аккумуляторе двигатель не глохнет даже на холостых оборотах.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Еще скажу пару слов по конструкции ежей, Дождь валит можно поклацать, Так вот, вместо фланцев и колец можно применить передние ступицы и подходящие по разболтовке колесные диски, Болгаркой вырезается внутренность диска по среднему выступу возле сверловки и по краю возле обода, получаем основание под ступицу в средину и большего диаметра круг, Меньший круг из трубы сотки,Соединяем между собой пластинами 5*30*160-8шт, и варим зубья из прута 12мм, длиной 6,5см, себе третий делаю на ступицах Ауди, Хотя эти два сделал на шпильке 20 и 28-я труба, полет нормальный, если большие площади то конечно лучше на подшипниках,
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Мех пишет:
Думаю многовато, может в половину меньше? примерно конечно.....ИМХО...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
дуглас пишет:
Валера, а что случилось? Новые мысли появились? Вернее другая конструкция с буквой "М".?...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Сергей_vrt пишет:
Проверять напряжение нужно только с надетыми клеммами и под нагрузкой потребителей--13.8--14.2 В. ...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Как этот мост на миник? Зил Бычок,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
А там передаточное не высокое?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
дуглас пишет:
Что то обстоятельства поворачиваются попой. И гайцы проходу не дают хотя буквально три месяца назад внимания не обращали. А без трактора ваще пипец. Стройка прет. Не знаю что делать продавать не охота, нужен он очень и без доков ездить того гляди отберут. Беда.
20.03.2012 - 21:38
: 968
vova 56 пишет:
Отвратительно! Ни в коем случае. Низкая надёжность в скопе с высокоскоростными характеристиками.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
vova 56 пишет:
поинтересуйся о том как часто шпильки на флянцах срезает
весь бычёк это недорозумение а не машина
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Спасибо за отклики и содержательную дискуссию про расход с ДААЗ на 08 !
Что прикажете делать ! Электроклапан стоит ,винт с проводком на конце есть но не подключены.Так понимаю что для полноценной экономии надо блок покупать ?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ильдус1973 пишет:
Эта экономия минимальна, сильно не повлияет на твой расход....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
al274 пишет:
Скорей наоборот - низкое.
Извиняюсь, это я сморозил, хотел спросить не низкое ли, а спросил не правильно, как-то видел этот мост ремонтировали ,так в нем хвостовик по сравнению с 53м огромным показался, а планетарка какая-то малая... .
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Ильдус1973 пишет:
А с клапаном и винтом стОит заморачиваться ? Или с 05 поискать карб?
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Всем превет.Извиняюсь шо не по тєми. Имею японский трактор но в ньом уже движок дохлий В первом цилиндри компресия 16 а во втаром 20.Он уже єле заводился но я зделал єму подогрев тосолу і счас заводиться.Движок капиталить собираюсь в зиме. Можна издеть с такой компресийов .Нечево движку не будет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Artyom22 пишет:
Но ведь на минике нагрузка будет несоизмеримо меньшая,так что будет хороший мост.ИМХО
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
al274 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Отвратительно!
Artyom22 пишет:
Aleks 00 пишет:
Шyриk пишет:
если нового образца то и редуктор там нормальный
Всем спасибо за отзывы, Ато цена както наводит на сомнения, 35уе,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Вот сегодня обзавелся золотыми зубами, по 7уе, за один, И тарелки штампонули , хочу поставить на сажалку, по центру окучник а по бокам диски, может я не прав, но мне кажется будет легче тракторку,
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
Ильдус1973 пишет:
Экономия мизерная.Лучше удалить наконечник клапана,или купить в магазине специальную заглушку.ЭПХХ устанавливали больше для экологии.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
дуглас пишет:
Да, времена меняются,зажимают со всех сторон, Обложили, Унас на днях остановили деда на конике,то да се, мол дед а сколько за сотку берешь, Ну дед рад стараться, ведь теперь все на мотоблоках, а тут клиентура, а хлопцы 20тыщ, Ну тогда дедуля прочитай и распишись, Три лимона штрафа,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vova 56 пишет:
У нас их зовут всего лишь гусиными лапками.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Еще хочу спросить, От чего юзает передок, может легкий, Балка и колеса ЗАЗ, редуктор тоже, Когда хочу повернуть в рядках юзает и васе,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Владимир Г пишет:
Купьтиватор классный, super Я так думаю этим лаптям сносу не будет,
