Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 728 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14511
валерий киев пишет:
Но на минике о раздельных тормозах придёца забыть
Кто пахал при помощи раздельных тормозов (не для разворота), с редуктором 66-го говорит намного лучше, не надо "дёргаться" по педалям когда пробуксовывает одна сторона, сиди и паши!...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
У меня 66 редуктор стоит ненамолюсь! И в пахоте ровно идет. С поворотами проблем нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Эдуард1988 пишет:
Вот один уже и откликнулся!...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
не нужно по грязи и большой траве пахать
Анатолий Иванович , так выбирать то не приходится, у нас например тракторов как в собаки блох, вот и приходится все подряд аккуратно красиво и качественно, иначе клиенты уйдут к другому.... scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
блокировка применяется кратковременно
Ну да, и при прямолинейном движении,себе когда сделал с непривычки забывал выключать и начинал поворачивать, а трактор ехал прямо, рулем вильнул чуть она сама выключилась, а потом привык все на автомате делал... .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
юра ветеринар пишет:
разблокиратор мотоблока.
А что оно такое?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алекс@ндр В пишет:
Видимо надеялись, что если заварить один зуб, то у сателитов будет небольшой ход, а в пробуксовке заблокирует, но как оказалось на практике такая фишка неработает
Вот именно так и было yes3 Но на практике оказалось что это полная ерунда.И испытание выпали на мою долю.Хорошо,что заварен один зуб,надеюсь,что разберу,болгаркой акуратно прорежу и все вернется на круги своя.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алекс@ндр В пишет:
А что оно такое?
Фактически обгонная муфта, но с ограниченным ходом и работает в обе стороны.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Алекс@ндр В пишет:
А что оно такое?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
petro.meb пишет:
Алекс@ндр В пишет:
А что оно такое?
чушь и не болие
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Яуген пишет:
чушь и не болие
Чушь или нет, но устройство и принцып работы понятны.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алекс@ндр В пишет:
вот это и есть чушь, в реале не будет работать, а если и будет то не долго и явно не так как в кино
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
всем привет долголи продюжит кпп газ-53 с обратным вращением dntknw и еще вопрос можетли нш работать как гидромотор
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
БандЄра пишет:
Исаченко Сергей пишет:
онная, вещь полезная и нужная ..
Вопрос !
Кто в курсах, как поведет себя самоблокируемый мост ГАЗ 66 в пахоте?
Есть ли смысл менять мой редуктор заднего моста 53 на 66?
Не будет ли трактор просто ехать тупо прямо? Можно ли будет его развернуть на месте с помощью тормоза право/лево.
Абалденная вещь! Проверено но с помощью тормозов не проверяли а на поворотах все в лучшем виде при повороте поворачивает. Я думаю стоит сам пробывал понравилось малейшая пробуксовка и гребет надо повернуть поворачивает
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
al274 пишет:
NIKOLAI ERMAKOW пишет:
Может. НШ отличается от ГМШ только уплотнением вала.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
здесь почитай https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/41887 тоже думаю как сделать косу на гидроприводе.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
На миниКе?...Долго....................................................
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
На миние?...Долго....................................................
На чем на чем???
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
всем привет долголи продюжит кпп газ-53 с обратным вращением :
У меня на МТ с двиг. К 750 отработала 12 лет и ещё я думаю лет 100 поработала но я поменял конструкцию трактора. КПП снял.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Александр1967 пишет:
На чем на чем???
Наверно первый раз пропустил букву за несколько лет... huh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
На чем на чем???
может вы отмечали что то сегодня? face
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Алекс@ндр В пишет:
Dj пишет:
насос новый нигде не работал
Так ставте его и не парьтесь, только надо проверить в каком состоянии манжеты резиновые, а то может потрескались уже. Вы столько раз дублировали фото сего насоса, лучше-бы сфоткали его без надставки.
поставил я насос ,вращение у него не то сальники выдавило разобрал весь а сфотографировать забыл,подымал плуг медленно мощей маловато наверное ,в общем чтоб не париться,не искать ничего гидромотор с косилки снял,поставил,единственное только шкив побольше пристроил,надо бы еще чутка поболее но не нашёл,на скоряк в поле переделали,работает,трясётся только ,а так нормально
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
Сегодня нет, завтра дочери 25, но она работает в Москве...но всё равно dri
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
На чем на чем???
Пардонте!!!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, такой вопрос, на авто мотор стоит под уклонам,примерно градусов на 30-35, а я его поставил ровно, не чего с ним не случится? thank_you На авто было пол уровня масло, а у меня стало выше уровня. shok
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Долго, но на первичный вал надо сальник ставить, иначе будет масло течь.
: Омск
24.10.2014 - 16:28
: 67
забор масла маслоприемником главное чтоб был неизменным!
: Омск
24.10.2014 - 16:28
: 67
блин,чтоб маслоприемник находился в масле,как-то так
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
BarsBoss пишет:
laugh thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14511
АНДРЕо пишет:
Ещё дольше будет работать!... face ,,,,Я думаю ты и сам знаешь почему на авто приходится ему немного хвост опускать....Я на своём МТ поставил горизонтально, конструкция позволила и мне так больше нравится!...
