Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 729 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Анатолий Иванович пишет:
ему немного хвост опускать...
Не хвост ИВАНОВИЧ, а сам двигатель. Как правильно обьяснить, короче он должен быть наклонен на одну сторону, в маем случаи в правую сторону по ходу. У пыжах он наклонен к салону авто.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
АНДРЕо пишет:
На авто было
Андрей,пару месяцев назад мусолили всем форумом эту-же тему с двиглом от 08-х жигулей:порешили,что усё будзе добра hi
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
АНДРЕо пишет:
сам двигатель
Сам факт того,что маслоприёмник будет в масле,решающий.Не зря-же "вилка" на щупе в 1 литр. victory
06.03.2010 - 00:45
: 14511
АНДРЕо пишет:
Ну каждом авто свои особенности положения двигателя и если на МТ его немного" подвернуть", то конечно с ним ничего не будет...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
АНДРЕо пишет:
Но если брать конкретный случай,допустим с Ф-Транспортёр Т-2 с двиглом 1.6 D,то при замене двигла на аналогичный от Ф-Гольф придётся поддон на гольфовский движок ставить от Т-2:на автобусе наклон движка уж очень "лежачий" wacko2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
TDL39 пишет:
ну это издержки конструкции, на некоторых тракторах моторы то же параллельно замле лежат. я к чему, одно дело из стоячего лежачий сделать, а другое повернуть на пару градусов, думаю ничего ему не будет. а вообще андрюха, скинь поддон с умершего и прикинь как там стоит заборник, по схеме видно плохо, он там кажись под наклоном в 30 градусов на хорошем уклоне может и воздуха хватануть.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
юра ветеринар пишет:
Андрей должен остаться "в понятии" super
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
ВСем доброго здоровья! Вот сегодня прошла вторая прополка,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Dj пишет:
вращение у него не то сальники выдавило
Чё-ж Вы сразу не проверили направление вращения?
NIKOLAI ERMAKOW пишет:
можетли нш работать как гидромотор
Вообще может, но хороший насос плохо стартует, а подуставший теряет и так низкий КПД и возможны подтекания масла.
al274 пишет:
НШ отличается от ГМШ только уплотнением вала.
не только, там у шестерней обточены торцы специальным образом для лучшего старта.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Главное ,поддоном вверх не поставь.А так будет работать. Но если в машине сильно наклонен,то смотри за маслом. Щуп может мерять не там где надо.Прикинь уровень масла ,по расположению коленвала,но самое главное, чтобы заборник не голодал.Потом уклон трактора,получится ,что заборник вообще повиснет . cry Но его же можно подрегулировать.
А вообще-то,у тебя же давно работает.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
штото не могу найти как закачать видео,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
TDL39 пишет:
усё будзе добра
Все понятно, спасибо. thank_you
vova 56 пишет:
Ну вы ее уже через день пропалываете, laugh я еще не одной не делал.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
laugh
Aleks 00 пишет:
Да в том то и дело что щуп с одной стороны, а заборник с другой.
Aleks 00 пишет:
Так на первом минике стоит как надо, с уклонам, а на новом как то я проморгал это дело. blush2
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
vova 56 пишет:
как закачать видео
Я сливаю с носителя на комп,а при цитировании "Добавить новый файл" с компа hi
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Как прикинуть макс и мин.скорость.Двиг с кпп ока-РК нива-мост уаз колхозный 4.6
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
около 40км/ч по спидометру сзади идущей машины, а вот первой пониженой иногода мало.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vova 56 пишет:
Видео нужно закачать на ютуб,а тут только ссылка. В правом верхнем углу над окном комментариев ,есть кнопка "youtube" на неё нужно нажать ,и в диалоговом окне вставить ссылку.
TDL39 пишет:
Кажется, так нельзя.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
vova 56 пишет:
Ну вы ее уже через день пропалываете, я еще не одной не делал.
Каждая через 10 дней,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Видео получилось както немного раком-боком, да и МТ на видео работает не так как в натуре,как будто в захлеб,Всеравно буду пробовать скинуть,
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Aleks 00 пишет:
Я закачивал на Майл.ру., на ютуб не мог зайти....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
P.S. На штатной УАЗовской резине - Я-245. Минимальная скорость, при 1000 об/мин, на первой передаче (с ГП в КПП Ока - 4,1) и пониженной передаче РК = 0,92 км/ч.
Максимальная скорость, при 3000 об/мин, на четвёртой передаче и повышенной передаче РК = 21,1 км/ч.
все бы ничего, но я ехал сзади за своим на машине, на сптдометре было около 35 км/ч.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Теория с практикой не всегда сходятся...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
В предыдущем сообщении Вы говорили - 40 км/ч.
Только не 40 а около сорока dont .
al274 пишет:
Какие у Вас при этом были обороты
Вопрос сложный так как тахометр брешет, на слух 3500-4000.
al274 пишет:
Да и РК у Вас вроде не Нивская
Все верно от газ 66, но там прямая то же = 1.
al274 пишет:
Вы не сказали
И вот не надо пожалуйста на ВЫ, не дорос я еще до этого.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
al274 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Найти с помощью яндекса передаточные числа ваших агрегатов, статический радиус ваших колёс и посчитать.
я делал примерный расчет, и получилось при 2500 об.мин.- получается обороты двигателя делим на произведение (перемножение всех передаточных чисел) всего передаточного числа умножаем на длину окружности колеса(в м) делим на 1000(переводим в км)и умножаем на 60(переводим мин в часы)
2500 : (3,7*4,1*2,6*4,62 )=13.77
L = Пd 3,14*0,75=2,35м - длина окружности колеса
13,77*2,35=32,35:1000=0,03*60=1,8км/час - это мин. скорость.
2500 : (0,9*4,1*1*4,62) = 146,71
146,71*2,35=344,76 : 1000 = 0,34*60 = 20,40км/час – мах
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
20,40км/час – мах
все хорошо, но я то на этой схеме езжу, честно говоря лень снимать доказательную видюху. с 35ю как насчитал al274,5 согласен, но не 20 же .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
мужики,подвернулся передний ведущий мост от Т 30 ,за сотню с небольшим,долл.так вот крутится он не в ту сторону, scratch_one-s_head Не знаю,что делать и мост хороший и поставить на трактор его ...,короче нельзя.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
И ещё.интересный там дифф.За ось крутишь,а остальные валы стоят,а если два крутишь,тогда и хвостовик крутится. dntknw Что там за устройство?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Мужики ,опять прожёванная тема blush2
Возил навоз ,расход составил 1,5 литра на 3 км. shok На КПП 08 постоянно 4-я включена.
Или при моей комплекции это нормально ?
