Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 721 из 2499
интересные мы люди "самодельщики" одни на двигатель СЗД ставят цилиндр с пускача,считая что жидкостная система охлаждения эфективней,другие наоборот,на пускац ставят планетовский цилиндр!
когда выбирал компрессор натыкался я на этот сетевой,им как раз только столбики и красить,потолок можно побелить,короче он для строителей предназначен в большей степени,да и цена его 2000р (тогда тоже была примерно) а компрессор я брал за 5400р,так у него функции больше,и красит он лучше!
И мощность увеличивается, и нет гемора с радиатором.
А пускач с водяным тоже был, лет двадцать, вместо радиатора молочный бидон, дрова пилили...
Стоит у меня на маленьком мт.-но очень он слабый.
Ошибаешся едет он куда надо.ДВС-ока,РК-нив
а
Причем тут гидравлика и аварийка! И для гаишников аварийку точно уж не делал! А, похвалиться, что-ли, вот я какой и что у меня есть! Если Вы так думаете, то это совсем не так! Валялась кнопка аварийки, купил шестерочное реле поворотов и сделал аварийку. На гидравлику есть только насас ГУРа ЗИЛа, а все остальное нужно покупать. Ясное дело, что гидравлика лучше, чем механика, но не все сразу или не использовать минитрактор до полной комлектности. Я вот не понимаю, если у кого-то, нету что-то, тогда все берут деньги и бегут в магазин за покупками новых запчастей и механизмов? Для полного моего удовлетворения (а это в частности двигатель, гидравлика) нужно минимум тысяч 12-15 гривен, при моей зарплате бухгалтера 2500 гривен. Я не плачу и ни кому не жалеюсь, время сейчас тяжелое. Да что тут рассказывать, у каждого свое! Может я и повторюсь, но скажу так, что делал БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ минитрактора из того, что было под руками. У мужика одного забрал этот пускач в сборе с редуктором, проточил цилиндр, поменял полностью поршневую и от него уже плясал.
Тоже самое было у того мужика, у который отдал мне пускач с рудуктором
Чего голову морочить с редуктором? В нем есть сцепление и оно меня полностью устраивает, работает мягко, пока проблем нету. Передаточное отношение 1-й передачи - 2,78, 2-й - 6,85. Проще делать что-то новое, чем переделать старое.
Согласен .Я тоже думал только поменяю ДВС с К750 на м 408 и всё. В итоге от старого МТ осталось нетронутым навеска и задний мост (хотя тоже переворачивал )
по обьёму насос похож на нш-10,шестерни размером такие же как на нш-10,вал тоненький 12мм в диаметре,короткий сверху одевается надставка10см длины,двигатель ваз 21011,штуцера выкрутил токарь выточит другие,насос новый нигде не работал
Серёга, я просто хотел сказать что гидравлика очень нужная вещь, насос, распред и цилиндр стягивал с разных мест и о цене не скажу, а зарплата у меня такая же, но работа не позавидуешь. Кстати полечил движок?
Отличный агрегат
Спасибо! Какой у него средний расход в час?
есть шкиви 3 ручейние + демпф коленвала форда диз. типа
если на токарном срезать внутр. часть получится прибл. 105 мм. если патом сделать втулку, все станит как родное. Если не найдете, у меня такой гдето должен бить
Собственно так я и сделал. Вот что вышло.
Вот такой культиватор сделал к нему
И Вам не кашлять,умник Вы наш.За веничком сходить?
Нарезал шлицы и вот что получается.Ширина шлица 4мм.Нарезал 2мя кругами по 2мм.
Эксплуатацию своего "Мультика" начал только в этом году. Вывозил мусор на свалку примерно 8-9 километров в обе стороны, автомобильным прицепом "Одиссей" (прицеп был полный), дорога конечно как и везде ужасная, быстро не попрешь, в основном 2-3 повышенная, четвертую даже не было где включить. Местами ямы и на 1-й преодолеваешь, так спалил 1,0-1,2 литра бензина. Потом проводил боронование. Одна средняя борона по-средине трактора, а две райборонки (маленькие бороны) по краях. До огорода в одну сторону примерно 4 км. Огород здесь в поселке маленький 10 и 5 соток, в деревне за 13 км побольше. Ну так значит бороновал я эти 10 соток пока душа не нарадуется, на 2-й пониженной передаче в следов, как минимум со 5. При каждом развороте поднимал бороны и все время отцеплялась одна райборонка с восьмерки. Приходилось слезать и поправлять, при этом минитрактор работал на оборотах больше, чем холостых, а то часто глушил. Сделал короткие поводки, сцепка борон садилась низко и задняя часть борон приподнималась. Как говорится первый блин - комом. Нужно переделать крепление борон. Назад домой возвращался на 4-пониженной (примерно скорость быстро идущего пешехода), чего-то вдруг повышенные не включались. На все это ушло 2 - 2,5 литра бензина.
Нужно 2 одинаковых по размеру шкива, т.к. нельзя менять передаточное отношение
Вполне прилично получилось, почти как на фрезе. Шестерню пробовали насаживать?
Как ведет себя мягкое соединение Жигулевское?
И еще вопрос по этому поводу: Мне нужно сделать тоже самое что и у Вас, только с мотором ЗИД. Каким образом можно соединить ГУК мягкого соединения с шкивом ЗИДа (там просто отрезок круглой трубы, на которую наматывается шнур для запуска с наружным диаметром 95 мм.). Нужно короткое соединение, чтобы не сильно был длинный капот. В ЗИДе сделано похитрому - этот шкив и крыльчатка охлаждения одно целое
А у нас только неделю тепло,-9 мороза на послезавтра пугают,земля холодная ноги мерзнут через обувь.
вот это правильно
,не каждый в молодости об этом думает!
а тракторишко то все равно надо,фабрика это не 5 курочек!
его и ремонтировать по сравнению с вазом ой хлопотно
неправильные мысли!
хорошее приобретение
согласен на все 100
есть электро пульвики
а если не покупать то от 66го газона или зил пристрой на раму и вот тебе компрессор.
у меня как то был бытовой диафрагменный,красил неплохо небольшие объемы!
Личка есть иль забыли?
отлично
измерить ,отрезок кардана вставить с шлицами под бублик
Раньше мог любую запчасть ,агрегат взять по дешовке или вообще бесплатно .А теперь все понимают мою заинтерисованность и наровят бабки срубить.Компрессоры с Зилов и Уралов и спрашивать боюсь ,заломят цену ,как пить дать.
На днях на авто разборе грузовиков попросил рессивер с Газ .
500 руб ,ахренел и ушел.
Это получается что ее не нужно выпресовывать а просто вырезать ненужный кусок,вставить внутрь трубу и обварить?Ссылки нету?
А как-же, красил маркером вставлял смотрел где не подходить и подтачивал.
Скажите а закаливать вновь нарезанные шлицы на полуоси надо???
и это много??????????
тебя б в наши цены, ты б его схватил и бегом бы унес, пока другие не нашли.
Так ставте его и не парьтесь, только надо проверить в каком состоянии манжеты резиновые, а то может потрескались уже. Вы столько раз дублировали фото сего насоса, лучше-бы сфоткали его без надставки.
вот видишь Ильдус в чем все заключается,люди понимают что трактора ты делаешь на продажу поэтому за "так" перестали давать,меня хорошие друзья просят что нибудь сделать на заводе,с привлечением "третьих" лиц так я всегда прошу этих третьих лиц сделать деталь для меня а не для моего соседа!
И какой длины выйдет это соединение? Мне ведь нужно покороче. А если попробовать так: подобрать трубу, с подходящим внутренним диаметром под шкив ЗИДа, проточить под тугую посадку и к этой трубе приварить большую шайбу из 10 мм. железа или даже больше. Затем все это соединение проточить (саму шайбу, чтобы убрать биение), просверлить отверстие и прикрутить мягкую муфту. А с другой стороны аналогично, только выточить втулку под размер вала редуктора. Что Вы по этому поводу скажите?
Какие у Вас цены !
Вы покупаете иномарки как доноров для самоделок по цене ниже ,чем у нас отечественные авто.Разве нет ?! А рессивер за 500 руб. -это перебор.
От части ты прав.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Надо расширять радиус поисков ,где меня ешо не знают ! Прикинуться дурачком и выпрашивать агрегаты
