Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 719 из 2499
все грозятся ему советом помочь ну и мне помогите
,в общем собрал завёл,прокатился видео выложу чуть позже, доволен результатами своего труда,осталось только оснастить трактор тормозами и гидравликой,с гидравликой засада,из насосов всё что есть фото выкладываю ещё раз,имеется гидробак от т-40,распределитель от балканкара односекционный,боюсь мощности насоса не хватит,есть лебёдка на 12вольт,может на время посевной временно её пристроить
рассмотрю вариант с установкой лебёдки для поднятия навески ,подскажите куда трос зацепить для более лёгкого подъёма навески с навесным оборудованием
У меня передний мост 120см.(для картошки)поэтому и этот надо так-же урезать.Уменя есть 2варианта.1й это сварить полуось с трубой сверху полуоси(можно с проточкой).2й это нарезать шлицы болгаркой.Теперь вопрос-какой вариант будет крепе???
Из собственного опыта трос цеплять к оборудованию навесному и подальше к его крайней точке т.е плуг к концу рамы к последнему корпусу а для уменьшения усилия через блочек правда при этом упадет скорость подьема в два раза
Надо цеплять трос чем подальше для увеличения плеча поднятия орудий - так будет легче.
Еще можно ставить движущийся блок на трос - это даст выиграш в силе в 2 раза, но скорость упадет.
У меня так работает:
Dj пишет:
рассмотрю вариант с установкой лебёдки для поднятия навески ,подскажите куда трос зацепить для более лёгкого подъёма навески с навесным оборудованием Унас ас поэтому делу petro.meb
У колхозного моста полуось тоньше чем шлицевая часть, на военном я нарезал.
что касается масла для бензопил и триммеров и ижевских моторов
есть один нюанс , масла для пил и триммеров в мотоцикл не канают , ибо там как правило гильза алюмини а в мотоцикле чугун и кольца другие
себе в планету лью 1к25 масло для 2т двс , так и называется и стоит дешевле и дыма с него не много
на японских мопедах пропорции масла вообще страшные , до1к15 доходит
Второй вариант проще и наверно крепче нужно только подобрать шлицевую.
Да на 1мм я замерял.Там где шлицы 32мм а там где нет 31мм.
ну это не смертельно, профиль там не сложный лучше нарезать, я на задние полуоси 66го моста под передние крышки 157 нарезаю вот тут по сложнее...
вот эта фраза тут ключевая! Не спорю с вами пусть самоутверждается, но ненадо из отцовской бензопилы делать Веломопед! Например мне бы было стыдно в 17 лет этим заниматся, подобным мы с ребятами занимались лет до 14 а в его возрасте за девками бегали, не спорю....... в 17 больше ничем не занимались....... девок катали на мотоциклах днями и ночами, а у мего мопедик из пилы на уме, да еще из рабочей отцовской!!!!!
а за подобные идеи меня отец ремнем порол, правильно, пороть 17 летнего детину как бы поздно уже,надо было это делать раньше и у него сейчас не было бы таких мыслей!
Не сравнивайте среду где живете вы и живет он нравы и устои разные это не сопоставимые вещи нам этого не понять а он молодец что пытается что-то делать и при этом имеет хотя очень слабенькое но свое мнение а мы вместо того чтобы поддержать стараемся ему ставить палки в колеса и тем самим мешаем ему самоутвердится наша молодежь все больше смотрит в стакан а он пытается доказать даже тому-же отцу что он личность даже если пилу пристроит на велосипед -это будет его творение и он им будет гордится.
Я например в 3 классе с другом разобрали колхозный культиватор и спрятали крупные детали в пруду а мелкие те что смогли унести забрали домой и большую часть ко мне домой, приехала опергруппа ментов раскрывать "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" и не поверила что это мы , так мой покойный Отец (с большой буквы потому что очень его уважаю) собрал все докучи но не наказал и сказал пойдеш учится на механика а у друга отца то небыло он и за него заступился чтобы не наказывали вот так . После этого случая он всячески меня поддерживал даже если мои конструкции били самыми нелепыми и угроблено было много полезных и нужных вещей.
вот в том то и дело, он как бы не понимает еще что пила она в хозяйстве ПИЛА ей дрова пилят и она очень нужна отцу, вот если бы она валялась без (например) шины и цепи третий год, я бы зашел из далека, сначала спросил бы у отца эту пилу...... а вот коль пилу бы мне отдал вооооот тогда бы и можно делать сней что хошш..... или раз уж она валяется то предложил бы отцу сделать из нее например тот же снегоуборщик,думаю "мой" бы мне в таком случае не отказал! ну а раз человеку не разрешают раскурочить пилу "рабочую и нужную тут сразу думки возникают.... а адекватен ли человек в 17 то лет? не в обиду!
да и надоело мне правда третий день из пустого в порожнее! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет! Вот последствия субботников на производстве. Спас от уничтожения путем сдачи в металлолом. Почти готовый передок для самодельного минитрактора. Передняя подвеска с болгарской электрокары Колесные диски с резиной на 13 дюймов. Прикинул, ширина по центрам колес 97 см, по краям 110 см. Дорожный просвет 25 см. Запас прочности - в общем на самоделке не убиваемый. Электрокара пустая весит по боле тонны, а ведь на ней еще и перевозят грузы. Вот совсем не думал что так начнется строительство еще одного миника. Тут еще мост с Тойоты - японского цехового тягача на подходе. В общем как начнет все в кучу собираться начну новую тему. А пока только фото приобретенных девайсов
А мож кому очень надо?
Да АДЕКВАТЕН он не нужно давать людям оценку нам на это не кто не дал права! Все банально просто человек хочет самовыражения и доказать что он мужчина и руки растут с той стороны что он может чтото создать своими руками и показать это окружающим. И при этом всем он в процессе многому научится а наша задача его поддержать пусть лучше задает вопросы и чтото творит чем гдето болтается.
Вы же взрослый человек зачем такой дурью голову забиваете?
Если не ошибаюсь: вместо длинного ШРУСа поставить короткую полуось с заднего моста, то должно получиться примерно 120см. ...Если на заднем мосту урезать одну сторону под вторую короткую полуось, то получится примерно 129см. ...для инфы...А по твоим вариантам, то лучше шлицы нарезать болгаркой...
Вот это очень интересно-спасибо.А короткая полуось с заднего моста состыкуется с передним поворотным кулаком без переделок?(я просто не разобрал дальше там где она входит в кулак)
По теории должно получиться, если правильно, точно сваришь поворотный кулак,..А может найдёшь кусок заднего моста и состыкуешь его с одной стороны с передним...гибрид получится!...
,,,,,Подумал....наверно не получится с поворотным кулаком, там ведь развал, а полуось прямая...
Да, Вы правы на все 100%. Техника безопасности должна быть на первом месте, особенно с электричеством и топливопроводами. Просто ковырялся больше недели, собирал потом назад все разбирал и как всегда спешка, вот и не доглядел. Навалилось сразу много проблем, как говорится "Беда одна не приходит". Понятное дело, что сглаз на электропроводку никак не подействует, если конечно все будет сделано как пишет книжка. Я высказывался не именно в том, что не так посмотрели -СГЛАЗИЛИ, а в том, что случилось и что просто вовремя было так сказано. А случилось то, что наверно должно было случится. Но дело не в этом и суть не в сглазе, а в том что нужно сделать, чтобы двигатель начал нормально работать?
А что там ничего не написано? Но если другого насоса нет, попробуйте пристроить этот на скорую руку, но думаю если он в нормальном состоянии, то будет работать. Проверьте нет-ли осевого люфта вала.
Хочу спросить для общего развития как расщитывается нужная колея трактора
? например трактор должен обрабатывать картофель, 2 ряда с междурядием 60см, колея должна быть 120см по центрам колёс или как?
Может стоить поискать с кем поменяться на нормальный задний мост
Передний ведь дороже и если кому-то поблизости он нужен думаю с радостью поменяет, или на разборках спросить если есть таковые.
Привет ! Опишите компоновку трактора, што умеет делать и какой расход в час, если можно фото . Здесь сглаз не действует, разве наоборот! Спасибо !
Я вот уже сделал первую прополку ежами, Мои боялись что будет из картошки шашлык, но нифега, Работают отлично, все довольны, Дело было под вечер, на снимке плохо видно,
А что за лебедка,?
