Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 640 из 2499
вчера про подушки про движок, который я осенью тоже пытался вразумить, но ничего не получилось, а сегодня про расход бензина
так вот поднатужся, соберись с мыслями и возми ВАЗ потом мне спасибо скажешь. ты ведь для себя делаешь, сделай один раз как надо и не иди на полумеры, я уже этих полумер наелся.
Мужики, а для двигателя подушки брать нужно исходя из чего. Двиг ОПЕЛЬ дизель, подушки думаю Волговские, но вес двигателей разный. Вовремя темка прошла.
Специально такие брал или сейчас других уже и нет (в смысле шариковые)?
Это ни когда не кончится ,на смену одним упёртым придут другие Я мотор сегодня запускал ,монета на ребре точно не упадёт
Какие подушки ! На ленту его ,на ленту транспортёрную ,и будет
не изобретай велик, ставь родные.
Доброго дня! Ось планую трактор зробити.... мотор коробка мости від ifa w50.. гідрохід з комбайна бурякового КС-6Б.... колеса з урала ОИ-25.....
А какие нового?...
задумка хорошая, будеш первым гидростатом. и пиши пожалуйста на русском, а то не очень удобно.
Сказки не рассказывайте, у соседа китайский мотоблок в 10 лошадей, при пахоте своих семи соток говорит 4литра соляры сжигает, сприцепом по шоссе берет конечно мало, но за два года уже было два ремонта , подшипник где-то в моторе менял и еще что-то сыпалось именно в моторе.. , по гарантии задолбались ездить к нему, а сейчас она уже кончилась вроде. [quote=СМД-60]ЗАЗ будет пить бензин как воду! И это ерунда, при нормальной поршневой и всем прочим берет не больше жигулевского с 01й, ну слабее его конечно ... , ну если его крутить до 3500 тогда да, так и жиговский на таких оборотах особо не экономит.
Поддержу Сергея! На собственном опыте эксплуатации двигателя ЗАЗ 30 л.с. убедился в том, что двигатель очень экономичный и неприхотливый. Проработал у меня на тракторе более 5 лет и сейчас трудится у другого хозяина без ремонта. Поставил его в замен УД 25 на этот тракторенок. Сразу заметил, что трактор при работе стал меньше кушать бензина, пахал практически на холостых, тягал телеги с грузом по более тонны без проблем. Но ради справедливости надо отметить, что у всех разные по компоновке и весу трактора, отсюда и расход разный. Для какого-то трактороа может и мощности ЗАЗовского движка не хватать и работая на высоких нагрузках он будет потреблять значительно больше, чем в нормальных (усредненных) условиях эксплуатации. Но это ведь касается всех двигателей.
Так я так и думал делать
На работе мужики тоже говорят на подушки, я и засомневался. Родных подушек нету да и не подойдут они. А волговские вроде не дорогие и в установке простые
Где можно глянуть на характеристики/комоновку Вашей самоделки?
Нифига себе сколько добра! Если всё это рабочее, то нехилый тракторок получится!
Осталось мелочи - собрать!
Какой расход на средних оборотах в час? Спасибо!
Немножко не так. Несколько дней назад, еще до снега, бороновал свои 35 соток тяжёлой бороной ( 4 штуки , захват 4метра) , ушло 5 литров бенза. Старался не раскручивать больше 4-х тысяч оборотов. Карб-ВЕБЕР,чистокровный, делал знакомым давно машину, то ребят презентовали новый.
Стаким набором запчастей можно мини бизона собрать
сложный вопрос, вчера проехал 5км запахал забороновал и поставил грядки на 2х сотках, все это заездом, сжог 3 литра.
Компоновки чего трактора или сажалки?
Ставь обязательно! Только парой низ +верх - посмотри как на УАЗе двиг стоит. на моей самоделке от дизеля гольф 1,6 по руле не очень приятная вибрация била...
Трактора
Которые сейчас идут. С гайкой одной сверху. Там гайка конус и ключ замудренный.
Я уже писал. ДВС-01,КПП-09, РК-УАЗ, ЗВМ-АВИЯ-21. Вот кое что на снимках.
Это у вас привод НШ такой? На долго ремней хватает?
вот он, никогда с таким не сталкивался, думаю как шкворни вытащить
специально, а что плохие?
Там резьба М 10 должна бить, снемаютса легко
У меня они всего пол года(потому как трактору всего пол года и он ещё в процессе разработки) а у двоих моих знакомых (двигателя с Т-25) у одного 5лет у другого не знаю но тоже долго это они мне посоветовали я хотел шкивами делать а они меня убедили.
Возможно пропустил гдето, кпк стиковали? Какая скорость макс мин? какой сред. расход в час? Спасибо!
Да, у Вас на хорошего БИЗОНА железок,теперь знай все в кучу собирай,и в перед...
ложиш на эти 4 шпильки большую шайбу с отверстием под болт в центре накручиваеш на болт гайку чтоб она поверх шайбы была и вкручиваеш болт через шайбу в шкворень. одним ключом держиш головку болта чтоб он не крутился а вторым крутиш гайку и она вытягивае шкворень.
