Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 636 из 2499
Если есть возможность, Окушкин можно было бы пристроить, если радиатор с боку поставить, места должно хватить.
Извини, я имел ввиду с фольца или форда или пыжа 306-го, из китайских такой нравится http://prom.ua/p45768390-dvigatel-kentavr-dd1125ve30.html но цена
таких в моем регионе увы нет ОКА видел вживую раза два.
Если снова тема зашла о виборе двигателя то хочу спросить о двигателе ЗАЗ Таврия. Может он подойти в качестве дешевой альтернативи. Вроде тяговит и економний и стоит недорого
Если с зап-частями проблем нет, то в полне даже неплох. У нас на них зап-части днем с огнем несыщеш.
А как сделано сцепление,на фото не видать, если оно на первичном валу коробки как обычно, то так же на ремнях запоровский почти станет, там ведь нет радиатора.
а как насчет пассата б2 ауди100 или80. поставить мотор поперек и с одного шруса ремнем или цепью.
Поверь, он больше отслужит чем китаец, даже если он и бензиновый. Если есть возможность бери и не думай, в раму как не будь впихнем все вместе.
или делай компоновку уаза буханки, мотор между сидух, но это по сути будет другой трактор. а вообще двтгун и кпп 08 между сидух рк газ 66 или 69 или нива и будет супер.
а че этот смайлик делае? с телефона не вижу.
Палец в верх показывает, в знак одобрения.
Привет всем .стоял на моем мт заз40 ,да мощный но бензин жрет успевай только залевать.Я его снял експлуатирую китайца мощность канешно не та.
фото еще
вот вам и робокоп, мы ему идеи, а он молчит!
Прелесть Зазика в том, что он V-образный и по этому короткий.
дисковое внутри шкива (от матюблока)
да я-бы рад, но пока бюджет не позволяет . Сам уже думал, там можно КПП подвинуть назад, конечно переделок много ибо насос на КПП (из-за чего коробка выносилась перед ПВМ) и распред между сидушек.
Стоит РК ГАЗ-69
он загружается
так в чем проблема? нет средств? или боязно начинать?
именно этот двигун меня и подвел
Спрашивайте что интиресует.
Имеет право на жизнь такая конструкция поворотного узла для переднего привода? Передняя ваз 09 в тандеме со ступицей от легкового прицепа. Подшипники конусные.
А как до поломки-двигатель устраивал?
Заз 30 хорошо бы на твой лимузин стал.
на иномарошный нет средств да и задумасся о сборке трактора, если впихнуть с ЗАЗ с КПП, появится свободная коробка ГАЗ-53 с КОМом НШ-32 + на прошлой неделе выцепил КОМ под кардан в чермете за 3$ , есть КПП ГАЗ-69 и ещё одна роздатка от 69-го (на которую шестерни ищу).
Да чё спрашивать, коленвал пополам
тянул на понижайке 2,5т груза, правда иногда хотелось-бы повеселей, зато расход маленький на 25 км(порожняком) 3 литра
заз с родной кпп не прокатит. ставь двс и кпп ваз 08.
Почему не 40?
много.
Думал... надо вращение менять
