Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 601 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Рустам Валеев пишет:
perec.41
понял вас, спасибо за подсказку. а если укоротить первичный вал ,то все равно ставить подшибник или можно обойтись?
конечно ставить! у меня же стоит! laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
При условии, что обе кпп закреплены жестко думаю возможно и без подшипника обойтись соответственно при идеальной центровке. Я сначала кпп газ с окой соединил тупо приварив кусок полуоси на первичный вал так вибрация была такая что шары на лоб лезли laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
Эдуард, судя по фото Рустама центровка там сомнительная и муфта резиновая от мото урал! вилочка вообще сомнительная! ИМХО dntknw
Республика Татарстан
16.03.2015 - 20:57
: 10
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
я поэтому сделал соединение через резиновую балванку, ну которая стоит на мотоцикле урал, даже если будет не 100% соосности думаю будет гуд,ведь по сути жесткого соединения нет. а кпп будут сидеть жестко
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вот как раз в этом случае гуд будет не долгим, сначала думаю полетит сальник а после подшипник! dntknw
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ну что никто не знает-Подскажите пожалуйста как проще поженить диски ваз с задним мостом москвич?Именно через какие нить планшайбы.Может есть какие готовые решения?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
подразобрал сегодня трактор, небольшая дефектовка и буду делать увеличение базы...
16.03.2015 - 20:57
: 10
perec.41 пишет:
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
вилочка выдержит сто пудов,а вот сварка да, тоже есть сомнение. я на мотике урале раньше тоскал телегу и кг.800 как минимум было дело привозил зерна с зернотока, правда мотик буксует а так тянет, и вилка держит
хотя вторая вилка самодельная, действительно может и не выдержать. взята она с рессора москвича и обрезана
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Пардон, скину повторно фото, может кому пригодиться dntknw
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Полностью согласен, даже сказать нечего...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Безумец пишет:
Сегодня повозился немного с навеской
Чё так слабо приварил вчерашний кронштейн....электродов жалко? Или только прихватил?...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
и вилка держит
Рустам, вот опять вы начинаете! на мотике вилка литая, и центрованна на 100%, был у меня мотик и прицепы я им таскал под тонну, летели только металические кольца на резиновой муфте, в последний раз года 3 назад по весне завел по деревне проехал (свечи прожечь) кольцо разлетелось и по ноге, хромал 2 недели! laugh отдал мотик шурину пусть катается!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Безумец пишет:
Эдуард1988 пишет:
Не должна там колечки резиновые
Александр1967 пишет:
Трубка не должна болтаться,надо купить рем.комплект,и поменять колечки
То есть рассыпались от времени колечки? Засада. Придётся разбирать.
Да там не долго..
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5039
perec.41][quote=Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
угол? не велик на шрусе?
вроде терпимо, до этого вообще кардан стоял!!!! Думаю походит laugh
Сергей ,Эдуард ,Как все это хозяйство крепится на первичный вал 52 ?
15.11.2012 - 20:13
: 860
Юра-Алексеич пишет:
готовое решение - розетка диска москвич, только смысл? остальное, какой-то колхоз, не помню что бы были готовые переходники, обычно дисков москвич завались было. у меня два валяются, сдать жалко, может какие шкивы сделаю...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Все видят сейчас на небе нечто похожее на северное сиянье???
10.06.2013 - 18:39
: 5039
Эдуард1988 пишет:
Эдик ,ты как будто мысли читаешь!
С чего чулок на первичном ?
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Исаченко Сергей пишет:
ЗИЛовод пишет:
угловые редуктора и полный привод с мостами НИВА или УАЗ.
Это точно будет геморой, самое оптимальное решение если сам весь привод отдельный типа картер -мост- коробка выбросить эту коробку и мост и через план шайбу поставить нашу с той же жиги классики
Тоже думаю что угловой редуктор не выход....Для начала нужно вскрыть КПП и посмотреть как она устроена, может там можно вторичный вал вывести назад, как на обычных КПП, сейчас он ведь выходит вперёд , к Г П, может можно обрезать хвостовик ГП или планетарку выкинуть, а вал доварить и вывести назад, на другую КПП....Ну а если не получится, то примерять какую нибудь классическую КПП...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Сергей211 пишет:
Всем здравствуйте! Вот несколько фоток того, что я приобрел
Я так и знал , Ситроэн !
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Мне дядька проточил первичный прессом запрессовал и обварил сварщик знакомый. ответную часть с раздатки уазовской отпилил
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
один момент! good
обрезанный и стыкованный с шлицевой частью под фланец УАЗа первичный вал
узел первичного вала с доп подшипником в сборе! (старый и новый корпуса)
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Сергей211 пишет:
не, его брат, ОЛТСИТ.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
чулок у меня бутерброд, laugh материала нет на целиковый, в общем выточили проставку с внутренним диаметром подшипника и на нее наложил крышку с сальником с уазовского моста, все это собирается на 4 штатных болта.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Эдуард1988 пишет:
Вот так ты с первичным валом! И на хрена там опорный доп. подшипник!.. laugh Наверно точно выставлял.....и сколько уже так ходит?...,,,,,,Ещё раз посмотрел....и понял...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
один момент!
Вот она где сила, заводских условий, и грамотного подхода good dri
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Анатолий Иванович пишет:
Вот так ты с первичным валом! И на хрена там опорный доп. подшипник!.. Наверно точно выставлял.....и сколько уже так ходит?...
метров пятьсот laugh и махом переделал как следует good
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Эдуард1988 пишет:
Да я уже "раскусил" !....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну да ,если коробка с главной передачей снимается как на 30ке ЗАЗ вообще было бы хорошо, мотор короткий без радиатора это уже большой плюс.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Подождём, что хозяин скажет....
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
[quote=юра ветеринар]
Юр привет! Ну че там у тебя с кабиной решается нет? я ее похоже больше тебя жду laugh
