Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 599 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
давай сравним тогда шестерни кпп УАЗ с шестернями его же раздатки! и чем же одни крепче других, что крепкого в раздатке,? одинаковые они по крепости ИМХО!
Лично я не видел уазовских кпп разобраных,а вот кпп ГАЗ 53 и Раздатку 66 видел,могу сказать,что разница ощутима,не нужен и штангель.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Анатолий Иванович пишет:
Роман Василич пишет:
Не свернет? Не разболтает такие короткие шлици?
Так нормально....А ход у них небольшой будет?...
Хода почти небудет. Мост жестко, раздатка на родных креплениях.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Василий Ив. пишет:
Александр1967 пишет:
7Денис7 пишет:
Добрый день. Не кто не подскажет чем можно зарядить аккумулятор вот такой
Есть автомобильное зарядное, но оно сильно большое для такого, такой нельзя зарядить через зарядку от какой то электроники или ещё от чего то. Может кто то пробывал?
Заряжайте зарядным от 12 V Шуруповерта,тыщу раз так делал...
Можно и автомобильным заряжать - только подключить последовательно лампочку 12 вольт 21 ватт от поворота . Как раз нормально будет . Я так всем желающим и себе в том числе на шуруповерт заряжаю .
Зарядник от машины, шуруповерта, все это хорошо. Но в безперебойнике один плюс. Такую батарею никогда не перезарядиш. Защита стоит. Зарядилась полностью, зарядка автоматом прекращается. Неразу невидели как такая закрытая АКБ взрывается? А я видел. shok
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
perec.41 пишет:
1. Переднеприводный трактор!
а ТЗ 4 К 14 переднеприводный, и всё нормально. с ломающейся рамой.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
На Д-21 стоят на средней шейке...с обеих сторон, т.е. 4 полукольца...
ну значит я ошибся, у меня не было надобности разбирать Д 21, я про другой движок, но функция у них одна и та же.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Для переднего моста все готово, а вот для заднего… Может будут какие идеи, подскажите!
У меня даже в голове не укладывается, как из этого движка с такой КПП, сделать Нормальный трактор.
В смысле по кубатуре или КПП проблемная будет. Взял это чудо-юдо по цене металлолома 1к 2-м, а может пригодится
кубатуры то как раз хватит. я так пнял что со шрусов будет привод пвм а если прокатит сзади кпп выход на зм? так ведь и скорость будет как у той машины.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
Сергей211 пишет:
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
действительно,что то я сразу не подумал,
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Видел я bang После того и лампочку приспособил. Рвонул АКБ от велосипеда 12 в. cry . И кстати у меня зарядное от шуруповерта само отключалось при полном заряде hi
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Тем более, будет работать на весь шлиц....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет.Подскажите пожалуйста как проще поженить диски ваз с задним мостом москвич?
20.03.2012 - 21:38
: 967
Юра-Алексеич пишет:
А зачем тебе такая свадьба? Чем Москвичёвские не устраивают?
06.03.2010 - 00:45
: 14504
ЗИЛовод пишет:
Дефицит наверно!... laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ЗИЛовод пишет:
Добавлю как по мне они ещо и крепче будут
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
perec.41 пишет:
Рустам Валеев пишет:
Как считаете будет держать такое соединение
как то не внушаеют они доверия
очень длинное соединение ,нужно на первичном КПП ВАЗ поставить подшипник или укорачивать до придела нарезать шлици и с помощью втулки соиденять.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Вот и я также сразу тупанул. Снимать родную КПП не очень хочется. Может слепить угловой редуктор, например из шестерен сателлитов УАЗ или ГАЗ, в КПП заварить дифф.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
<p>
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:<br />
Для переднего моста все готово, а вот для заднего… Может будут какие идеи, подскажите!</p>
<p>У меня даже в голове не укладывается, как из этого движка с такой КПП, сделать Нормальный трактор.
<br />
В смысле по кубатуре или КПП проблемная будет. Взял это чудо-юдо по цене металлолома 1к 2-м, а может пригодится</p>
можно и так, тогда для полного привода кроме второй кпп еще и раздатку надо!
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
ЗИЛовод пишет:
У меня 2МТ.На одном жиговский мост с дисками от нивы а сердцевина от классики 4на98. резина на 16елка-новая.
На другом москвичевский мост родными дисками на 15" и родной резиной.И все меня устраивает но иногда(при копке картошки например) москичевская резина просто буксует.Вот я и хочу(иногда когда потребуется) как-то вкорячить туда диски от другого мт.вместе с резиной.Надеюсь понятно обьяснил.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
вот отчего? на 51 подойдет ? написано
157
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Интересно, там-же клапана стоят чтоб избыток давления стравливать scratch_one-s_head
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
perec.41 пишет:
Когда-то шла речь о кулисе КПП. Я решил это так
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем здравствуйте! Вот несколько фоток того, что я приобрел
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
диск на 3 болта, руль с одной спицей, воздушка. не ситроен часом???
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
На ключах надпись СЕА, на некоторых деталях Made in Romania. Немного не успел, так покромсали всю проводку, на выходных попробую завести, интересно, как оно тарахтит
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Во прикол - трактор едет, а колёса будто не крутятся mail
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Алекс@ндр В пишет:
Визуальный эффект типа 25-го кадра:victory:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
И тут такая хрень, не вижу видео твое. shok dntknw
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
ребята, ну как кто крепил на миник насос с приводом мтз?
20.03.2012 - 21:38
: 967
Сергей211 пишет:
Поздравляю с покупкой, но вы купили себе геморрой. Как это поженить с коробкой и мостами-вопрос. Единственное что пришло в голову, угловые редуктора и полный привод с мостами НИВА или УАЗ.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
а на тюбике идет видео, или нигде нет?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
TDL39 пишет:
да не, просто частота мельканий протектора совпала с частотой сьемки камеры wink
