Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 602 из 2499
74960 сообщений
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Анатолий Иванович пишет:
Чё так слабо приварил вчерашний кронштейн....электродов жалко? Или только прихватил?...
Почему слабо? Я там приличные фаски снимал. Проварил, подчистил и ещё раз проварил. Пока всё обварил (площадку, косынки, кронштейны) электродов почти пачку спалил (5кг.) Не жалко - халява (круги, электроды). Ну чё вырвет? Ещё варить?
Александр1967 пишет:
Да там не долго.
Придётся пробовать...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Безумец пишет:
Ещё варить?
ага! еще килограмма 3 и все нормально будет! laugh dri шутка!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
юра ветеринар пишет:
Мех пишет:
Сергей211 пишет:
Всем здравствуйте! Вот несколько фоток того, что я приобрел
Я так и знал , Ситроэн !
не, его брат, ОЛТСИТ.
Та по фиг , На "АРО"стоит Реновский ДВС , а Дачия так то вообще Рено 21 . Это сути не меняет
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Безумец пишет:
Если потом не хочешь приваривать на месте, то вари ещё! ... laugh Ну и сделай с 10-ки пару небольших косыночек по бокам, не помешает, влево-вправо будет доп. упор....ИМХО....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Гравицапа пишет:
ребята, ну как кто крепил на миник насос с приводом мтз?
Какие проблемы в закреплении привода НШ????7 dntknw Вернитесь назад я выкладывал фото.
Алекс@ндр В пишет:
а на тюбике идет видео, или нигде нет?
На тюбике идет без проблем. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Интересный ВОМ
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Безумец пишет:
Раскосы отодвинул..
Всё таки нижние рычаги слишком длинные....Зачем такие?...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Aleks 00 пишет:
Интересный ВОМ
Когда то видел, давненько....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
Я щас тоже вернулся, так как вылаживал ты ночью а утром с телефона я не очень разглядел, так и прошло! а сейчас оказывается у тебя трактор то на половину деревянный что ли?!!!! laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
Интересный ВОМ
ну интересен он патроном? это кому как, если вал который будешь вставлять будет большего диаметра, замучаешся кулачки крутить, ключ то полный оборот не делает, лучше уж шлицевой вал и кардан с фиксатором, пусть даже один на все агрегаты!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Ну , значит продолжу о маховиках , как и обещал . Вот Два вида маховиков с ДВС Перкенс Д3900К
Там есть ешё и тоньше
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
А вот маховик с Д144 . У меня таких 2а штуки были , стояли на стационарном компрессоре .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
perec.41 пишет:
узел первичного вала с доп подшипником в сборе!
У меня то же такой есть face
И ещё там сальник.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Безумец пишет:
И ещё там сальник.
ну конечно, сальник есть у всех! wink
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Такие были dntknw
Чё, надо обрезать и сварить? И сколько за колёсья должны торчать?
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Юра-Алексеич пишет:
Подскажите пожалуйста как проще поженить диски ваз с задним мостом москвич?Именно через какие нить планшайбы.Может есть какие готовые решения?
Примерно вот так.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Где?
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Безумец пишет:
Где?
......Кронштейн. под ГЦ..."капля" я называю...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Безумец пишет:
Такие были dntknw
.....А зачем сваривать? Из-за "яблок"...?...
31.03.2013 - 22:00
: 161
а если не получится, то примерять какую нибудь классическую КПП...
Полностью поддерживаю, скорее всего там двухвальная кпп.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Железо экономлю. laugh Просто сразу радиатор хотел поставить на доску, а с верху закрепить, но потом в голову пришла такая мысля, поставить его в короб и приварить уши, Ну так я его и закрепил к той доске. blush2
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Безумец пишет:
Где?
Пока ничего не обрезай,и не усиливай,и так не оторвет,а если,то проблемы решают,по мере их поступления...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
О о о о , все пошло видео. clap Что то нащелкал в комп. , а что и сам не знаю. laugh blush2
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
в машине еще один подшипник установлен в маховике
В Ф.-Гольф 2 первичный вал кпп до маховика вообще не доходит
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Блин, bang пол и так еле поставил.
Да. Предлагаете просверлить под "яблоки" новые отверстия?
22.12.2011 - 11:50
: 360
Мех пишет:
Так толстый являеться половинкой гидротрансформатора.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
TDL39 пишет:
Не все КПП одинаковые....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
Так он и в 09 не доходит , вал длинный идет через всю коробку и стоит на двух подшипниках, а фередо висит на кончике вала, большая разнесенность опор ,потому и два подшипника, в МТ тоже похожая система.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Сергей211 пишет:
Поздравляю с покупкой, но вы купили себе геморрой. Как это поженить с коробкой и мостами-вопрос. Единственное что пришло в голову, угловые редуктора и полный привод с мостами НИВА или УАЗ.
Что хуже нашего ЗАЗика? Будет накалять, опять сдам в металлолом. Руки так и чешутся завести, услышать "пение". Не получиться с угловым редуктором, буду ставить две КПП, а привод на передний мост по методу Вовочка820, т.е цепной передачей с редуктора заднего моста на редуктор переднего моста. Раздатки у нас дорогие, раза в 2, а то и более будет стоить от того двигателя, что я взял. Если поставить вторую КПП с Газели - выдержит ли она или искать ГАЗоновскую?
Серёга а ты поищи на автобарахолке в нете, очень полезная вещь и к стати много агрегатоюв в твоей области. Одесса - мама, там есть все!.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Безумец пишет:
Блин, пол и так еле поставил.
Ну у тебя же там место есть возле крыла, привари еще одно такое ухо, и будешь спать спокойно.
