Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 600 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10298
сергей из киева пишет:
вот отчего? на 51 подойдет ? написано
157
нет. уже неоднократно здесь объясняли что шестерни ЗИЛ и ГАЗ-51 разные.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
юра ветеринар пишет:
Сергей211 пишет:
<p>Всем здравствуйте! Вот несколько фоток того, что я приобрел</p>
диск на 3 болта, руль с одной спицей, воздушка. не ситроен часом???
На ключах надпись СЕА, на некоторых деталях Made in Romania. Немного не успел, так покромсали всю проводку, на выходных попробую завести, интересно, как оно тарахтит
это от машины олтсит, копия ситроена, так что я угадал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
157
думаю и еще неоднократно придется обьяснять, тут все уже привыкли к вопросам Сергея, стараются не обращеть внимания! dntknw
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5039
yurybka пишет:
perec.41 пишет:
для полного привода кроме второй кпп еще и раздатку надо!
Когда-то шла речь о кулисе КПП. Я решил это так
good МОЛОДЕЦ !!! Сколько труда ,а главное терпения .Всегда восхищался такими людьми .Я так не смогу.Мне сегодня слепить с минимум переделок ,завтра покататься ,после завтра надоест ,дальше сами знаете. blush2
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики у кого МТ с уазовским мостом и газоновскими колесами был?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ЗИЛовод пишет:
угловые редуктора и полный привод с мостами НИВА или УАЗ.
Это точно будет геморой, самое оптимальное решение если сам весь привод отдельный типа картер -мост- коробка выбросить эту коробку и мост и через план шайбу поставить нашу с той же жиги классики,будет короче ,проще и надежнее , а все эти самодельные угловые редукторы ерунда от которой будут только проблемы.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Сегодня повозился немного с навеской...
Раскосы отодвинул...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
anton-shum пишет:
что вас интересует?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ЗИЛовод пишет:
Сергей211 пишет:
Поздравляю с покупкой, но вы купили себе геморрой. Как это поженить с коробкой и мостами-вопрос. Единственное что пришло в голову, угловые редуктора и полный привод с мостами НИВА или УАЗ.
Что хуже нашего ЗАЗика? Будет накалять, опять сдам в металлолом. Руки так и чешутся завести, услышать "пение". Не получиться с угловым редуктором, буду ставить две КПП, а привод на передний мост по методу Вовочка820, т.е цепной передачей с редуктора заднего моста на редуктор переднего моста. Раздатки у нас дорогие, раза в 2, а то и более будет стоить от того двигателя, что я взял. Если поставить вторую КПП с Газели - выдержит ли она или искать ГАЗоновскую?
18.11.2012 - 22:49
: 314
perec.41 пишет:
что вас интересует?
Ресурс моста с двс опель кадет 1,6д и наверное рк газ-66
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
anton-shum пишет:
perec.41 пишет:
что вас интересует?
насчет этого не скажу так как сам считаю в такой компановке мост слабым звеном, трактор собираю на этом мосту, но уже договорился насчет моста ГАЗ-53, в вашем случае мост тоже не следовало бы ставить этот! dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
Не может он быть хуже по той причине что он гараздо новее по конструкции, за бугром одну модель20лет вряд-ли будут выпускать, просто надо рассмотреть что да как, а потом принимать решение что делать.
Республика Татарстан
16.03.2015 - 20:57
: 10
[/quote]
как то не внушаеют они доверия[/quote]
очень длинное соединение ,нужно на первичном КПП ВАЗ поставить подшипник или укорачивать до придела нарезать шлици и с помощью втулки соиденять.[/quote]
да соединение действительно длинное, самому не очень нравится, но ведь это ни как не влияет на надежность наверное. шлицы нарезать не получится так как первичный вал к основанию сужается и нужно будет искать потом втулку со шлицами подходящего диаметра. можно было конечно тупо отрезать и посадить на сварку но тогда если разберать то только болгаркой. и ВОПРОС: зачем туда подшибник?
20.03.2012 - 21:38
: 967
Исаченко Сергей пишет:
ЗИЛовод пишет:
Сергей, я просто предложил что то, что можно прилепить к этой коробке. А так-да, план шайба и парочка КПП дадут жизнь новому минику.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Господа, подскажите, на среднем фото (выше), на гидроцилиндре трубка... Она для масла в противоположную полость? Она болтаться не должна? Купил этот гидроцилиндр, а эта трубка крутится и немного болтается по оси. Чё с этим делать?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Безумец пишет:
Не должна там колечки резиновые, пару раз видел цилиндры по два колечка ставили.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Рустам Валеев пишет:
ну хотя бы для того что первичный вал там вот такой короткий и по факту на одном шариковом подшипнике сидит. и на игольчатых
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Безумец пишет:
Трубка не должна болтаться,надо купить рем.комплект,и поменять колечки,в моем было по три кольца с каждой стороны:металлическое,пластиковое и резиновое,поменял резиновые кольца и все работает-не потеет...
16.03.2015 - 20:57
: 10
Pavlo.Keha пишет:
perec.41 пишет:
Как считаете будет держать такое соединение
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
wacko2 я не убедительно ответил?
16.03.2015 - 20:57
: 10
perec.41 пишет:
но там же боковой нагрузки не какой нет, у меня же первая кпп будет стоять от м412 на нем шкив и там будет опорный подшибник, а на второй кпп ваз зачем на первичный вал ставить дополнительно подшибник, ведь в машине же стоит как есть и ни чего.!!!!
16.03.2015 - 20:57
: 10
или я чего то не догоняю))))
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Эдуард1988 пишет:
Александр1967 пишет:
То есть рассыпались от времени колечки? Засада. Придётся разбирать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
а как в машине есть? в машине еще один подшипник установлен в маховике! Выходит сколько подшипников на первичном валу в сумме? два шариковых и один игольчатый, где у вас два шариковых?
16.03.2015 - 20:57
: 10
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
ага, если так то да, теперь догоняю))) но все же не ужели не обойтись без подшибника, думаете разболтает?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
конечно разболтает! вот примерно так надо, в корпусе привернутом к кпп установлен дополнительный подшипник! на стрелку не обращайте внимания это не вам рисовал (фото просто такое)
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Безумец пишет:
Задубели от старости пожалуй уже. менять не сложно, я первый раз тоже не хотел, все оттягивал пока не надоело масло покупать на доливку
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
[quote=perec.41]
угол? не велик на шрусе?
16.03.2015 - 20:57
: 10
perec.41
понял вас, спасибо за подсказку. а если укоротить первичный вал ,то все равно ставить подшибник или можно обойтись?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988][quote=perec.41 пишет:
вроде терпимо, до этого вообще кардан стоял!!!! Думаю походит laugh
