Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 598 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
а чего ее считать то! в первой кпп ЗХ а во второй 4я вот тебе и вариант с РК!
это то понятно но есть же кпп зил еще с повышающей пятой. просто если как на моем задней пользоваться на кпп газ то это чуток макака получается даже с колесами т 25
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
что, даже если в первой ЗХ включен?
Республика Татарстан
16.03.2015 - 20:57
: 10
Добрый вечер самодельщикам. Как считаете будет держать такое соединение двух кпп м412 и ваз2101. пытаюсь построить переломку двс 13л.с. мосты москвич .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Рустам Валеев пишет:
вилки то отцентрованы хоть? что то как то не внушаеют они доверия, и к валу кпп приварена что ли?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Кулисы ж нет выходить дергать лень, хотя мысли не раз проскакивали laugh Время будет прилеплю попробую. Пробовал в первой 4 ставить разницы не ощутил.
16.03.2015 - 20:57
: 10
perec.41 пишет:
вилки само собой отцентрованы, к валу москвичевской кпп приварена, к валу ваз приварена на шлицу от диска сцепления(получается съемная).
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Роман Василич пишет:
Не свернет? Не разболтает такие короткие шлици?
Так нормально....А ход у них небольшой будет?...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Безумец пишет:
Изготовил нынче кронштейн для крепления гидроцилиндра на навеску. Так достаточно? Или надо удлинить палец и сделать по бокам ещё такие кронштейны? Сейчас толщина кронштейна = 26мм.
Провари несколько раз и будет нормально...Я даже ставил 2 маленькие косынки по бокам, где не мешает, что б с гарантией!...Сейчас фото поищу....,,,,Внизу такой же кронштейн как и у тебя и видно по бокам косынки...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
А Я,сегодня с легка ограбил колхозный зверинец,поснимал с СК-5 бак гидравлики и оба насоса,с приводами НШ-10 и НШ-46,и еще кое какой мелочевки,давно собирался...
: Овюки Гребенковский р-н, Полтавская обл.
28.03.2011 - 22:38
: 53
perec.41 пишет:
assur52_88 пишет:
Примите на обсуждения такого зверька.
колесо то заднее совсем спущено? сколько в нем веса что колесо не прожимает, или обуто так?
колесо просто не докачаное. сломался компресор, а насосом впадло качать было. на днях компресор сделаю и подкачаю.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Анатолий Иванович пишет:
Провари несколько раз и буде нормально
thank_you
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Провари несколько раз и буде нормально.
Извините шо вмешиваюсь. Но как по мне, то навеску нужно делать покрепче. На старой навеске я обрабатывал огород соседскими дисками БДТ-3. и уломал навеску. Пришлось делать новую. Она покрашена синей краской. Старая - зелёно-жёлтая.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем здравствуйте! Сегодня на разборке купил двигатель полной комплектности вместе с КПП, рулевым механизмом, ступицы со ШРУСами, два колеса, т.к. ступицы на 3 болта. Ко всему этому добавил панель приборов, воздухан, печку. Собираю железяки на трактор поболее моего «Мультика». Двигатель карбюраторный 1100куб, V-образный, воздушного охлаждения. Марку авто точно не знаю. Это иномарка наверное конца 80-х годов, переднеприводная. На разборку пригнали свиом ходом, на щупе масло не черное. Тормозные диски с колодками и суппортами находятся на КПП. На автомобиле движок стоял вдоль, ну не так как у 8-ки, 9-ки – поперек. Ну на пальцах рассказывать долго, завтра сфоткаю эти прибамбасы, тогда можно о чем-то говорить. Также приготовил на трактор КПП от дизельной ГАЗЕЛИ и есть мост «Победы» ГАЗ-20. Задние колеса планирую с ГАЗона на 20, а передние – с ГАЗЕЛИ на 16. Мечтаю делать только полноприводный трактор с колеей 1.4м!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! Как и от чего можно реалировать привод на вторую КПП и соответственно на задний мост? Ну на мост понятно - с коробки. Развернуть движок маловероятно. Он какой-то широковат, примерно такой как Запорожца, немного короче, но шире.
Для переднего моста все готово, а вот для заднего… Может будут какие идеи, подскажите!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
Идеи такие!
1. Переднеприводный трактор! laugh
2. Выкинуть эту кпп и поставить, две других!
3. мудрить привод на ЗМ через угловой редуктор!
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
всем привет решил я свою проблему так сказать нашел старого хозяина и купил у него маховик с корзиной те что там стояли! вот фото отчет как было резался маховик только снаружи!не судите строго за фото делал в попыхах на телефон!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
А может там из коробки на зад можно вал вывезти как на Волыни на задний мост.
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
всем спасибо за участие ! я с вами теперь ещё предстоит много дел довести до ума агрегат! думаю вопросов будет много! кстати если чтото непонятно или по размерам пишите замерю подскажу!
06.03.2010 - 00:45
: 14504
медвед привед пишет:
Я про это вчера и рассказывал, только ты не слушал...И тот же кусок коленвала под подшипник КПП....
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Исаченко Сергей пишет:
perec.41 пишет:
Завтра фото увидим и будет понятней....А то опять будем гадать до утра!.... laugh
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Поздравляю с удачным решением проблемы...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Не не! я сегодня не с вами! я спать! hi
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
у нас с токорями такой напряг! да и бывшему хозяину эти детали были ни к чему хорошо хоть в металалом не здал ! правда я ему маховик свой обещал привезти ! а так не дорого 1000 рублев и 240 км пути!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Ну правильно все спать..., а у меня очередная без сонная ночь, ну да ладно. Всем спокойной Ночи!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
thank_you
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Александр1967 пишет:
7Денис7 пишет:
Добрый день. Не кто не подскажет чем можно зарядить аккумулятор вот такой
Есть автомобильное зарядное, но оно сильно большое для такого, такой нельзя зарядить через зарядку от какой то электроники или ещё от чего то. Может кто то пробывал?
Заряжайте зарядным от 12 V Шуруповерта,тыщу раз так делал...
Можно и автомобильным заряжать - только подключить последовательно лампочку 12 вольт 21 ватт от поворота . Как раз нормально будет . Я так всем желающим и себе в том числе на шуруповерт заряжаю .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Безумец пишет:
Ну если есть возможность, то почему бы и не приварить еще хоть одно ухо, так ты будешь уверен на все 100 что не отломает.
vik nik пишет:
я такой же цилиндр хотел на навеску ставить, но там ход штока большой, плуг на голову
Да пускай ход штока будет большой чем малый, ограничение там можно придумать как угодно.
perec.41 пишет:
одинаковые они по крепости
Да с дуру можно все что хочешь порвать. Мне тут тоже кричали что мой дизель (1,9), порвет РК с НИВЫ как тузик грелку. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ тогда меня убедил что она выдержит, за что ему спасибо, и ходит она уже третий год.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
shok
Сергей211 пишет:
У меня даже в голове не укладывается, как из этого движка с такой КПП, сделать Нормальный трактор. dntknw
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
АНДРЕо пишет:
Пожалуйста ! yes3
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
В смысле по кубатуре или КПП проблемная будет. Взял это чудо-юдо по цене металлолома 1к 2-м, а может пригодится
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
yes3
