Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 597 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
На мой столько ответов ,что я уже забыл о чем спросил
laugh Там ещё кулиса на очереди!? lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики да хватит вам порвет не порвет коробку, целая будет, порвет -поменяет не с самолета агрегат-то, скорее в мосту 08й где-то шлицы порвет чем эту коробку, пока ее порвет Ильдус запасную найдет(иль трактор продаст ) laugh .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алекс@ндр В пишет:
Во-во у меня вот такая есть ... на фото...... .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Исаченко Сергей пишет:
good Есть, или только на фото? laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алекс@ндр В пишет:
Только фото, недавно где-то на забугоном нашел, мне она такая без надобности в меня попроще,а здесь может кому сгодится.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вариант со второй кпп между кпп 08 и зм даёт следующие +
1 Работа с ВОМ , вом выходи многоскоростной ,
тобиш грубо говоря на хвостовик вом приходят нужные обороты а скорости либо не хватает либо много , это если будет стоять только РК
2 сам выбор передач
тут говорят что кпп свернёт
а какой момент держит кпп и какой смогут реализовать колёса
ну и колёса от газ 66 не самый лучший вариант , при создании облицовки оставить запас дабы можно было другую резину или колёса обуть
какой просвет будет на колёсах от 131го зила или от т25
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ильдус1973 пишет:
Во первых у меня нет РК ,а коробок 51-го 2 шт и еще ЗИЛовская.
вообщем, можно поставить и кпп газ, зил и забыть про кпп ваз 08, включить на ней например четвертую, и обороты на шрусе будут нормальные для вома (600- 800, надо меньше, можно включить третью), а скорость выбирать второй кпп (для транспорта включать пятую в кпп ваз)
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
7Денис7 пишет:
Добрый день. Не кто не подскажет чем можно зарядить аккумулятор вот такой
Есть автомобильное зарядное, но оно сильно большое для такого, такой нельзя зарядить через зарядку от какой то электроники или ещё от чего то. Может кто то пробывал?
Заряжайте зарядным от 12 V Шуруповерта,тыщу раз так делал...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Изготовил нынче кронштейн для крепления гидроцилиндра на навеску. Так достаточно? Или надо удлинить палец и сделать по бокам ещё такие кронштейны? Сейчас толщина кронштейна = 26мм.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Stoyanov пишет:
Ильдус1973 пишет:
Алексей это конечно все красиво со стороны! имею ввиду обороты ВОМа! ты хочеш сказать что и мне редуктор не надо тогда было делать? Тут надо понимать что обороты то ты первой кпп конечно подберешь, только вот незадача, как на 3-4 в кпп 09 я буду картоху копать,пусть даже если в кпп ГАЗ будет первая! скорость уже будет не маленькая, на номинальных оборотах, поэтому я и пошел по этому пути решения проблемы ВОМа что хоть 1-1 хоть 4-4 а обороты ВОМа у меня будут либо 545 либо 1020 по желанию, могу еще 748 пустить!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
РК ставится после КПП,поэтому,она заведомо крепче КПП
давай сравним тогда шестерни кпп УАЗ с шестернями его же раздатки! и чем же одни крепче других, что крепкого в раздатке,? одинаковые они по крепости ИМХО!
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
Безумец пишет:
я такой же цилиндр хотел на навеску ставить, но там ход штока большой, плуг на голову будет забрасывать и рычагами сложно ограничить. А кронштейна мне кажется этого достаточно, все будет зависеть от качества сварки.
15.11.2012 - 20:13
: 860
perec.41 пишет:
я конкретно Ильдусу рекомендовал такой вариант, а он как мне помниться, картофелем не собирается заниматься, а для кошения хватит скорости, как уже выяснили...
perec.41 пишет:
Сергей, ну как же в рк шестерни мощнее (по памяти модуль больше, хоть и прямой зуб), а раздатка газ-66 уж точно мощнее кпп газ
31.01.2011 - 21:55
: 1080
vik nik пишет:
Ну как бы родной цилиндр. Навеска у меня от ЮМЗ.
vik nik пишет:
Это я постараюсь. А вообще кто как эти кронштейны делает? И каким требованиям он должен отвечать?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Безумец пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард привет! чет невидать давненько тебя, движок то не сменил? wink
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Безумец пишет:
vik nik пишет:
vik nik пишет:
смело ставь, все будет отлично.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Привет Сергей! нет двигатель пока оковский трудится.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
Привет! Эд, вправь Ильдусу мозги, а то он скоро с ума сойдет.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Эдуард1988 пишет:
Безумец пишет:
Во! Какая толщина кронштейна? Ничего не крутит, не рвёт?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
юра ветеринар пишет:
Привет Юр! боюсь он не исправим laugh я бы воткнул все таки кпп, хотя как и обсуждалось все три варианта имеют право на жизнь.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Безумец пишет:
толщина по цилиндру если не ошибаюсь тоже 26 мм сварена из двух пластин 16 и 10 соответственно. подымали много тяжелого проблем нет. Но у меня он пистолетом за полку цепляется еще.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5039
Эдуард1988 пишет:
laugh Здорова Эдуард ! Будет КПП !
Наверно laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Завтра буду попробовать.
У меня сегодня ещё одна радость. Когда прикручивал корзину сцепления, отломал три болта. Решение проблемы оттягивал до последнего. Но тяни не тяни, а делать надо! В общем собрался с духом и полез под трактор. Глянул,а там залом всего один. Видимо остальные два сразу выкрутил и заменил (и забыл об этом). Ладно думаю, уже легче. Последний обломанный болтик торчал максимум на миллиметр со стороны ДВС. Дай думаю попробую зацепиться пассатижами. Попробовал, и о чудо, он взял и выкрутился. А прошло с момента, как я его обломил, ТРИ года!!! Радости моей нет предела!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Наверно
Привет Ильдус! я на оковской как третью воткнул так и забыл про нее. А вообще надо заднюю посчитать по всем вариантам.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Эдуард1988 пишет:
Точно так и сделал.
Эдуард1988 пишет:
У меня будет подымать навеску при выдвижении штока.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Безумец пишет:
там площадь большая вари смело без сомнений, фаску только от души сделать не забудь good
: Овюки Гребенковский р-н, Полтавская обл.
28.03.2011 - 22:38
: 53
Добрый вечер. Примите на обсуждения такого зверька.
Двигатель УД-25, сцепления мт-11, кпп 1 - м-11, цеповая передача 1:1, кпп 2 - газ-53, ЗМ - москвич укороченный. Колея 95 см. собран с того что било под рукой и на скорую руку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Наверно
а чего ее считать то! в первой кпп ЗХ а во второй 4я вот тебе и вариант с РК!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
assur52_88 пишет:
колесо то заднее совсем спущено? сколько в нем веса что колесо не прожимает, или обуто так?
