Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 605 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
медвед привед пишет:
нужно полукольца ставить но где взять такие тоненькие?
цитировать не пробовали? такое ощущение что болтаете сам с собой! dri
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5039
Эдуард1988 пишет:
У меня к раме, прикручена пластина на 16 на ней все собрано, и от нее под мостом тяги идут на середину рамы грубо говоря
Сверху или снизу фото нет ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
мы всегда можем это ж не космический корабль
ну это правильно! scratch_one-s_head dri
06.03.2010 - 00:45
: 14504
да может бабит но держало одну сторону к шкиву а к маховику нет ! нужно полукольца ставить но где взять такие тоненькие?
Может там коленвал бракованный или блок...Коленвал то можно подогнать у шлифовщика...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Сижу ищу, что то фоток мало стало cry
perec.41 пишет:
ну это правильно!
dri
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
Возможно!!!!
Эдик, раскажи как мостик резал! wink
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Ильдус1973 пишет:
Я например в таком примерно варианте снизу делал тяги к мосту...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Эдуард1988 пишет:
ох уж эта теория
Теория теорией,но гвоздь на 100Х4мм выдержит несколько человек,на срез. Болт десятка,кажется 3,5 т и выше,в зависимости от крепости болта.
Ильдус1973 пишет:
Эти пластины вставлены и заварены ,вертикальный излом должны выдержать.
Никакие косынки не нужны.Они нужны лишь в том случае,если бы швеллер был прикреплён самостоятельно,без второй половины.А если рама будет цельной,тогда набок её повернуть на этом креплении невозможно. Это если представить,на одной рессоре поставить кузов,он будет шататся как маятник,а вот на двух,стоит устойчиво.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Ильдус1973 пишет:
А я раму прикрепил ya .Детали у моей теме!
Сгодится ?
Ильдус, я так думаю, что в торце рамы у заднего моста будет перемычка в торец. А потом полурама снизу моста и завязанная с рамой. Так у тебя будет место, куда будут крепиться нижние рычаги невески.
А вообще ,куда лучше крепить нижние рычаги навески? К мосту или к раме ?
у меня два швелера опушено вниз по крвям рамы, от них два швелера к мосту. вышла привязка и к мосту и к раме.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
у меня в мыслях тоже такое, не надо будет под всем пузом тянуть тяги! dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5039
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
сам подумай, какой вертикальный излом? если ты мост соберешся менять, с одной стороны его открутишь а с другой забудешь, вот тебе тогда будет излом при подьеме тракторамост с одной стороны погнет кронштейн , а какой излом будет в штатном положении? вообще ни какого!
Значит я не правильно выразился.
Например тяну тяжелый груз ,колеса хорошие laugh не буксуют, трактор мощный ,встает на дыбы и ...
Вот я про какой излом.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
на первом фото вид снизу еще без усилителей на втором сами усилители. Что то нормальных фото как выясняется нет((( если заинтересует могу завтра щелкнуть на фоторужье
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
ну такой излом надо продольно усилять!!!! а не поперечными косынками! laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
ой эта слишком страшная история на ночь laugh
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
А как определить что не так каленвал или блок?
10.06.2013 - 18:39
: 5039
Значит пластина крепится на раму с торца как у Эдика + тяги к мосту.Так ?
06.03.2010 - 00:45
: 14504
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
[quote=медвед привед]Всем привет ! Раскидал движок окончательно ,вот какая беда не лезут туда полукольца большие сильно ! ктото химичил шайбу точил на перед каленвала спаивал с алюминевой ,но этож не дело думаю как теперь уменьшить полукольца !они 4,6 а там максимум 2,2[/quot
Незнаю почему нелезет но они есть нескольких размеров , практически всегда надо брать номинал ,
хотя и номинал толще 2,2 мм
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
мост только не прострели! шутка dri а почему к мосту не закрепил? побоялся перемещений моста?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
думаю это оптимальный вариант good
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
сейчас уже не вспомню почему так dntknw видать моча в голову так ударила laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
анатолий иванович
я не у вас случайно подсмотрел???!!!! не помню уже!!!! scratch_one-s_head
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Aleks 00 пишет:
А сантиметр сварки тонну good что ж мы все электроды килограммами то хороним???????? dntknw laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5039
Эдуард1988 пишет:
Более чем достаточно ,спасибо !
У меня рама шире ,яйцо не мешает .Наверно лучше к мосту тягу крепить ,связка не лишняя будет.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Да я б тоже на этом варианте остановился
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Ильдус1973 пишет:
Конечно !...Друг от друга отрываться не будут! " завязаны"!... laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Сергей по поводу обрезания моста лично мое мнение какой бы сварщик не был, как бы идеально не отцентровал мост какими бы хитростями не варил все это шляпа, лучше возьми передние крышки моста укороти полуоси и нарежь под крышки шлицы, в твоих то условиях это не будет проблемой думаю. Я пол Башкирии и Челябинской области на уши поднял, ни кто не смог помочь((( в итоге сделали станок из болгарки и нарезали
10.06.2013 - 18:39
: 5039
Ладно хорош про раму ,всем спасибо !
Человеку с движком помогите ! Стянул всё одеяло на себя laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14504
perec.41 пишет:
А у меня патент!... laugh
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
У меня в книжке написано номинал толщина 4,5 мм ! Да и странно зачем туда лепили эти кольца ? движок был собран но не работал ! Хотя как его делали это смех ,весь в грязи внутри ! Скорее всего это экспериментальный был! Ещё подскажите по шкиву ,у меня лопнут ,слышал от т 40 2ух ручьевый нельзя ! Что скажете?
