Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 547 из 2499
74960 сообщений
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
vova 56 пишет:
Наверное после слива нужно промыть , или как,
Пусть хорошо на теплую стечет и достаточно. Промывка тоже останется .
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5047
vova 56 пишет:
Хоть позно но отвечу, Вот в этот,
А с чего мост ,диски ? Какая колея вышла?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ST@RTER пишет:
(у меня сейчас стоит НШ-10 т
Может оборотов мало на НШ? У многих стоит НШ 10 и не жалуются.
ST@RTER пишет:
На распутии брать НШ-32 или НШ-50.(в дальнейшем хочу поставить КУН, гидроруль и т. д.).
Если поставишь НШ 32, то на рулевое надо ставить клапан потока с Т 40.
ST@RTER пишет:
У меня на Р-75/2 не работает самотключение и рвёт шланги, может его и вовсе нет? Как узнать?
Если рвет шланги, то это большое давление в системе, и из за этого и не срабатывает отбивалка рычагов, надо найти прибор и отрегулировать давление. По поводу покупки распреда, если денег не жалко, то бери РП 70, у меня он стоит и не каких проблем, в нем не морочит голову клапан как в Р 80., и мусора он тоже не боится.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Василий Ив. пишет:
vova 56 пишет:
Можно пролить бензином, он испарится....
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Ильдус1973 пишет:
Я уже писал выше,Мост М-412, диски Мерс-123 r-15. колея 122см, Вот только кпп Мерса-123 крепил прямо к мосту через муфту , получилась низковато 22см, В принципе мне по лесу не ездить, а в огороде пней нету, laugh
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Василий Ив. пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Понял, спасибо,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
-Серый 1978- пишет:
Для синхронов оно хорошо а на МТ вообще без разницы думаю, в свою кпп ГАЗ тоже притаранил дизельное (на халяву)
У меня в мосты, РК и КПП Газ-53 нигрол колхозный залит. В сильный мороз конечно тяжелей для двигателя, а так ездит пока.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Подскажите кто знает, предстоит переделывать выхлопной коллектор и надо будет те шпильки, которые его держат, заменить на более длинные, вот думаю как лучше их выкручивать: на холодную или прогреть двигатель (циллиндр алюминий)?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Нагретый будет труднее выкрутить. При нагреве вязкость аллюминия повышается, плюс тело головки расширившись от нагрева сузит отверстие, и шпилька от нагрева расширится. Лучше на холодную. Видел как токарь выкручивал, я ему тож посоветовал нагреть от чего я был послан смачнейшим пятиэтажным матом laugh В процессе которого я и узнал почему ненадо греть. И запомнил на всю жизнь. Оказывается так доходчивей чем по науке lol
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Роман Василич пишет:
Спасиб thank_you . Эт как про то, что на глаз создано laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Мужики ,я опять в замешательсве .Срочно нужны ваши советы ,рассказывать долго.Зайдите пожалуйста в мою тему ,на последнюю стр.Выскажетись пожалуйста.
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Подскажите, какой минимальной ширины делать раму под двигатель переднеприводного автомобиля. Двигателя пока нет (коплю деньги).
Расматриваю варианты ВАЗ 2108, Таврия, фольц гольф.
Рама будет из швельера 120х50 полками внутрь.
Хочется поуже, чтобы хорошо уместился рычаг продольной тяги.
Оно бы подождать двигателя, да не терпится.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
mcm пишет:
У меня двигатель 09 вместе с родной коробкой. Ширина рамы 70 см при том что швеллер у меня 20.внутри помоему по кромкам полок 56см. При желании можно сделать немного уже но думаю тесновато будет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
al274 пишет:
60 см по наружи. КПП 08 еле-еле туда влазит.
Незнаю, у меня свободно. Двиг. стоит на родных подушках. Левая, которая раньше передней была, укорочена на сколько можно. Правда за щет ширины швеллера от стенки до стенки есть еще некоторая свобода, под натяжение генератора пришлось немного вырезать верхнюю полку, так же и справа планируется под натяжение НШ.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Вовик Иваненко пишет:
Натяжение происходит за счёт вкручивания винта, натяжитель снят с двигателя ЯМЗ-238 ( МАЗ, КРаЗ).
Я так понял У Вас двиг М 408. Но на этом месте должен быть генератор. А у Вас он где. fotku
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Ильдус1973 пишет:
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Фото называется "Ни минуты покоя"
Здравствуйте! Ильдус, как у Вас двигатель заводится ( ну в смысле, легко)? А то я со своим ЗИДом-4,5 никак не могу подружиться, уже и стартер поставил, чтобы веревкой не дергать. Заводится только с малейшим открытием дросселя, воздушную прикрываю - засасывается, ну короче никак не могу уловить, как правильно его завести.
Вообще этот движок для меня новинка.Так получилось что в округе из много ,но я с ними ни разу не сталкивался.А завожу веревкой,и дроссель и воздух закрываю до конца ,дернул и чуть открываю воздух.Это на холодную.А на прогретом двигателе тоже не пойму пока,часто свечу забрызгивает.Наверно перед остановкой надо сначала краник закрыть.
у меня от этого двигателя плохие воспоминания дернул в обратку так палец на руке чуть не оторвал.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Pavlo.Keha пишет:
А он не справа?...
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Гравицапа пишет:
Да,да ! Он мне чуть руку не вывихнул ! Если б наши его малость доработали ,хотя бы стартер ,то для мелких домашних работ очень не плохой моторчик.Моё мнение может быть не объективным ,потому как проехал на нем не больше 1-го километра .
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Pavlo.Keha пишет:
А он не справа?...
Не-а ,на 408 космиче гена стоить слева по ходу . Вот вован и упихнул на место гены мазовское крепление насоса . А гену перенес на правую сторону . Просто гена стоит теперь на раме , а вот нш-на левой стороне на блоке ,видать он посчитал что так будет надежней для насоса , в плане пробуксовки ремня.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Гравицапа пишет:
Кто как крепил нш 10 с приводом рулевого МТЗ?
У меня так сделано...
14.02.2015 - 21:07
: 278
mcm пишет:
если хотите сделать по максимуму окуратней то лучше дождитесь движка, а все остальное пустые разговоры! не зная какой точно будет движок трудно сказать какой размер рамы делать, ведь движки в тандеме с родными кпп все разного размера, как по ширине так и по длинне! лучше займитесь вплотную поиском движка! thank_you и не чешите попусту себе руки, а то после придется чесать репу scratch_one-s_head (извиняюсь) ну или есть еще выход, сделайте ширину рамы как на УАЗе и туда в последствии и Д-240 пролетит со свистом!
14.02.2015 - 21:07
: 278
al274 пишет:
А вторая КПП будет? Если нет, то мост режте с учётом смещения приводов.
а вот это как раз не обязательно! чем дальше кпп от моста тем меньше излом карданов, а вот если вторая кпп будет то как раз смещение редуктора моста не помешает! посмотрите на тракторок Алекса 00 у него второй кпп нет а просто стоит подвесной подшипник, и все там good
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Гравицапа пишет:
у меня от этого двигателя плохие воспоминания дернул в обратку так палец на руке чуть не оторвал.[/quote]
Я более 25 лет,эксплуатирую ЗИД-4,5,очень надежный и не прихотливый мотор..А что бы при запуске руки не выдернуло,я откручиваю маховик против вращения до упора,тогда уже инерция маховика не дает провернуться назад,завожу тоже перекрывая воздушную заслонку,заводится легко,потом приоткрываю заслонку,но не полностью,так и работаю..одно даже время,ездил на солярке,тащит заметно лучше,а свечу не заливает,может у вас карбюратор,другой?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр1967 пишет:
shok shok shok
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Виталий Соболев пишет:
shok shok shok
А заводили холодный на бензине??? А то и у меня shok shok shok shok shok
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Попадись мне еще ЗИД по приемлемой цене ,не задумываясь слеплю с него тракторок ,понравилось мне с ним работать!
14.02.2015 - 21:07
: 278
юра ветеринар пишет:
shok shok shok
а чего удивительного, не видали ни разу как ИЖ планета на соляре гоняет? я видал! только с бензином размешаную надо где то 70 на 30!!! laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Всеядный shok видимо карбюратор модный.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
таки вопрос к знатокам
нужно изготовить новые направляющие для вилки велосипедной , там стальные направляющие стоят сейчас , их хочу выпресовать и завтулить по новой
чем зафтулить ? латунь капролон или фторопласт ?
точность особо не нужна , главное убрать люфт
толшина стенок фтулки не более 2 мм
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ильдус1973 пишет:
Что в нём хорошего? shok Моторчик так себе,для мелких работ.
