Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2494 из 2499
ну да. видно что одна лапка просела, сцепление не вело? Если износ большой то подпятник желательно торцануть или заменить
а шестерня да. она. зуб еще нормальный но провернуть и посмотреть по кругу, ее обычно съедает в одном месте . а не равномерно
А у вас четырехступенчатая что ли???
почему ты так решил?
Ну вал с резьбой вместо гайки хочет сделать, а на 5-ти ступке там же шлиц, на крайняк можно и ступицу от 2108 сточить и туда поставить, шлиц одинаковый ведь
Вчера мозговал над тем как лучше сделать коробку и так и не определился укорачивать вал или нет, т.к самодельная коробка/раздатка в идеале в длину получится как кпп классики вместе с бубликом и фланцем, это как-то длинно получается. Думаю каким методом срастить промвал
я не мерил........
нарисуй на бумаге хоть схемку, а то
это будет примерно так, только спереди еще + сцепление, сзади еще +10 см на фланец заднего моста. Получится примерно 70-75 см от сцепления до фланца привода на задний мост
такой же как и на наружней гранате ваз
Вот..... если пилить/сваривать , то выиграть можно 9 см, а это не так уж и мало
Так это вообще микротабурет, на моем сейчас и не помню что-то около 142 см база, расчитываю, что новый будет в районе 120-125 и мне хватит этого, габариты все равно меньше не будут, а вот радиус разворота засчет уменьшения бызы см на 20 уже будет гораздо меньше.
много гемора по урезанию-стыковке-сварке валов......я бы взял за основу переднеприводную кпп с заблокированым дифом, в качестве раздатки готовый рр с "Муравья" с заблокированым дифом,
Сцепление организовать в колоколе кпп, привод на кпп от двигатедя к сцеплению на ремнях 1:3,5 и отдельно пустить ремень на вом.....организо вать трансмиссию из готовых узлов с минимум переделки намного надежнее и ремонтопригоднее , чем
Ну ты ж вкурсе, что изначально я и делал с кпп 2108, мне не понравился такой вариант по ряду причин. Да работы полно, но ненастолько, что бы это было нереально сделать. По токарке тоже работы не много, надо выточить шайбу в кпп москвича под центровку подшипника и срастить первичный вал 2105 с вторичным москвич и вроде бы на этом для самой кпп больше ничего и не надо, все остальное этотсварка, болгарка, дрель, но еще не все продумал, поэтому из токарных первой необходимости пока что только это в списке. К токарю поеду вт-чт, поэтому время подумать еще есть, ездить дорого так что помаксимуму пытаюсь продумать все варианты
fil78
Привет Иван.
вопрос по последней фрезе......интересует длинна 14 швелера, там где организована цепная передача
Да, но:
1 - 5 передач
2 - независимый ВОМ
3 - реверс редуктор
4 - минимум токарки
и самое главное - та же компактность и ремонтопригодность
Да,но это имеет для атома один важный недостаток-это простота.
Я все это уже примерял и видел как что идет..... так что..... это на бумаге кажется, что там все красиво, я тоже так думал изначально, в итоге просто 3 раза пилил раму и в конце концов выбросил такую затею из головы...
Способ хорош, но если прикипело, то может быстрей лопнуть крышка, нежели от туда выдавит обойму,лучше сваркой по кругу пройтись, обойму сожмет и она выпадет сама
если сняли балансирный, вынули все толкатели и сняли привод ртрамблера то наставкой распредвал выпресовать в сторону маховика. шестерня сойдет. обычно я всегда ее снимал с помощью двух острых отверток. предварительно сняв шестерню балансирного. забивая отвертки между стальной ступицей и упорной шайбой со стороны блока. сходит обычно легко
Чушь полная! Поросёнок что стоит на МТЗ-82 и аналогах - муфта ограничивающая передачу крутящего момента! Чтоб не порвать передок когда на него слишком много достанется. При работе с КУНом например, когда перед пригружен.
Конструкторское решение вынужденное, от роста мощности двигла. На 52-х ещё просто шлицевой промежуток стоял.
Долго объяснять, но у МТЗюков класса 1,4 спокон веку на ПВМ передача идет с отставанием от задка на несколько процентов (нужно для автоматики).
Совсем наоборот. У Нивы постоянный полный привод. Момент всегда идёт на оба моста. А вот для того чтобы не было
затупиловациркуляции паразитной мощности на поворотах и при переезде неровностей в Нивовскей раздатке предусмотрен межосевой диффференциал. В сложных дорожных условиях предусмотрена его блокировка. При её включении будут "грести" как минимум по одному колесу на обоих мостах. Без её включения возможен вариант с одним буксующим (самым разгруженным) колесом.Подобная схема живёт на Субариках, да ещё на Митсубиси СуперСелект. Там, вправду, система ещё более продвинутая.
Что-бы ничего больше не мудрить и вращение куда надо и обороты какие надо получаются.
Это всё ещё надо проверить для этого и делаю.
Нет пятиступка.
Хорошая идея-Надо обдумать.
молчу,молчу......
Не надо молчать я уважаю и прислушиваюсь ко всем мнениям,меня можно переубедить.
тек он у меня меняется, там прорези и я поднимаю мост чтоб натянуть цепь. чуточку попоже измеряю, тебе по чентру звездочек или всю длину швеллера.
своё мнение я сто раз высказывал но оно воспринимается всегда в штыки......но оно не изменится,обороты ВОМа должны быть одни на всех скоростях.......
везет некоторым, заняты интересным делом, а я то яму копаю, то стену ложу то заливаю, ну и немного штукатурю. тоска.
Я наоборот стараюсь сделать наоборот, а именно что бы на определенной скорости был свой опред. вид работ для ВОМ, но с доп. кпп. т.е планирую что для ВОМ всего 2 передачи ,прямая и пониж ( она же первая), ну и на второй кпп тупо для вкл/откл ну и заодно еще получится по 3 доп. передачи для каждого из двух положений кпп ВОМ.
14 швеллер 125 см ровно по края подшипников нерезаного моста ваз, длина 16 боковинки общая 56 см по звездочкам 40. я только со второго раза дочитался какая длина интересует
