Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2496 из 2499
Приветствую ВАС товарищи при сборке самодельного миника столкнулся с проблемой вывода ВОМ .
опишу компановку двс заз кпп газ 51-52 мост кара на кпп газ 51-52 имеется КОМ но она под нша а мне нужно под флянец чтобы карданчиками вывести на перед и на зад либо хотя бы в одно направление вопрос как переделать ком с нш под флянец понимаю что потребуется токарь с которым у нас проблемма может кто сам переделывал и есть фото либо у кого есть крышки кома под флянец мог бы обменять на денежные знаки.
Это факт, я хотел газовой горелкой зазовский вкладыш расплавить просто на шелезке, ужас как загорелось белым светом, сгорел в пепел.
Я этим зазиком чуть сарай не спалил. Расплавлял в печке и оно там загорелось.Хорошо,что я сообразил накрыть ёмкость углями и тем самым сбил пламя. Потом вынес это всё во двор и вылил на снег. Думал затухнет,но не тут то было,сгорело всё до тла . Я представляю,как целый запорожец загорится
Будем ждать отчет
Какой отчет? если б все было так просто, вообще не вариант такая схема, надо делать подвижный встряхиватель, иначе почва на нож не полезет...
элементарно , берете насос нш-32 скручиваете переднюю крышку , прикручиваете к ком, вставляете вал шестерню с насоса и на нее по вашему желанию или шпонку нарезать или приварить
я немного по другому пошел, взял карданчик от рулевого мтз, там шлиц почти подходит, отрезал лишнюю часть шлицевой нарезал резьбу вставил в ком и притянул с обратной стороны. стоит мертво . крышку правда точил
Мне кажется слишком большой угол атаки и отсутствие боковых ребер скажется и будет просто распахивать канаву и работать как обычная веерная, но это только доводы. В инете есть один вариант, мне нравится, если буду делать то именно с таким ножом
буду пробывать ,деваться некуда
Зайди на форум Луазбука там дадут любой ответ по ЛуАЗам.
https://www.youtube.com/watch?v=fTei2igds1o
самый удобный способ
фиксаторы между валиками. шарики под пружинками. как на пальцах объяснить не знаю. смотрите рисунок...фиксаторы надо вкидывать сверху после установки нижнего валика...и так далее
При любом исходе, будет
Я бы так не сказал. Если скорость подобрать, всё полезет как надо и куда надо.
Рябят!!! Ну ни капли оптимизма.
Стареете что ли? Сплошной скептицизм. Я изначально планировал подобную, но потом увидел случайно кино и офигел, оказывается уже кто то умудрился сделать, что и укрепило меня в мысли и упростило работу. В общем содрал я один в один (за исключением крепленя к навеске), благо автор любезно поделился всеми нюансами на эл.почту, правда общаться пришлось через переводчика да на пальцах. Но мы друг друга поняли. Вот его видео. Интересно ваше мнение по этому поводу. Мне бы и просто веерка подошла, так как трясти нечем. Но как кто то сказал что легкие пути не для нас.
Да, почва у нас не подарок, но есть один огород на песочке.
Спасибо! Я помню, и даже сделал, что бы если вдруг надежды не оправдаются потом не бегать как ошпаренный. Сравню результат и сделаю выбор.
Вот леплю роторку долгострадальную попробую ботву косить ,на сено не успел. Визг шестерень из дифа страшен, надеюсь притрётся.
Вот это и раздражает. Потом на этом хвосте земля едет до конца борозды. Вот уже чешу репу, может какую нибудь приблуду придумать, что бы шла на расстоянии перед стойкой лапы и собирала на себя все нифеля, типа голой стойки без лапы.
В том то и весь вопрос. Иначе по трудозатратом то на то и выходит. На доскональную чистку огорода уйдет больше времени чем на выкапывание. В любом случае триммером наверное пробегусь.
Скрестим пальцы на удачу
дело в том Роман,что делал ты все это скрытно,секретничал так сказать,а я бы тебе сразу сказал на своем опыте что эта конструкция не удачная,пусть у меня была немного не такая но похожая,был у меня огрызок газового баллона я делал из него ,то есть нож был закруглённый в длинную сантиметров 20,я к нему приварил прутки (ровные) так земли нагребает во всю эту конструкцию и всё,пошел бульдозер,мне хватило метров 15 чтоб выкинуть эту конструкцию и сделать веерку,тут конечно даже "позориться" не стал,показал как известно только веерку.......угол атаки у меня был в разы меньше твоего,ну в пределах 20-25 градусов.......
Не могу найти сошники, как корова слизала и на чермете их давно не видели, видимо теперь после посевной может что и будет. Тоже надо слепить хоть какую-нибудь
Да чего там скрытного
Просто показывать нечего было, все только на бумаге да в мыслях, на пальцах не знал как объяснить. Никакой военной тайны, так....маленькая интрижка. Собрал железки и спаял задень. Ну а главные помидоры наверное после испытаний будут
Хотя землю пробовал в лесу рыть, вроде все шишки на поверхности. На огороде покажет, если что порежем перегнем поправим. Ну а не пойдет, буду вееркой обычной копать. Как там великий сказал....Опыт, сын там чей то блудный, друг парадокса, гения племянник мать его через колено
Я тоже хотел придать вееру какие то колебания, вертикально или вокруг оси, даже думал просто ексенрик с грузом для вибрации, но как то не срослось так и копали две лапы подряд. А теперь попробовали грохотную тряСУЧКУ и слышать не хотят про лапы с веером.
кто то может писать что угодно. Но я скажу вот что,чем больше оно будет "притираться",тем ближе конец этим шестерням.
Откуда вообще такая идея о притирке шестерён???
Так у меня ВОМа нет, трясти нечем. Больше не для каких дел он мне ненужен. Из за двух трех огородов делать ВОМ для трясучки а потом еще и саму трясучку смысла не вижу. Разве что транспортер от колес закрутить, и сделать транспортерку.
ну эт ты вообще зря сказал.....да тут у большинства даже не 2-3 от огорода а вообще один и тот в 3-5 соток..... ВОМ то нужен не только для трясучки.......с ним открываются новые возможности использовать трактор как полноценного помощника а не так чтоб вспахал и в стойло до осени......
Серёга, не спорю, ВОМ много для чего нужен, но не мне. Нечего мне им крутить и не предвидится. Плюс к тому сделать как у тебя, у меня врядли получится, а делать городьбу абы как я не буду. Так что из за одного двух дней в году работы для него. Даже и заморачиваться не буду.
Покажите (пока не поздно)как приделать гребёнку для оборотного плуга.И если можно узел фиксации оборотного плуга.
Активные с.х. орудия не плохо запитываются обычными двигателями для мотоблоков.
https://www.youtube.com/watch?v=vPFSO_Vimmk
Ну да, запитываются, легко, только стоит такой моторчик у нас больше половины моего трактора.
У меня похожая , только , что сестре пару бороздок проехал . Сфотать правда нечем было .
