Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2485 из 2499
Так и есть,в инете написано.
Медленно ему. Ну так возьми, Иван Николаевич, тачку с лопатой или ведра, в проезд попадать легче будет. Вот и быстрее дело пойдет.
А если серьезно то руку набить все равно надо. операция новая. Я когда мешалку сделал пару замесов на землю с непривычки вылил. не за тот рычаг распреда дернул, хотя с куном уже лет 10 езжу
не поверите, вот только сегодня 9 замесов на полную ванную сегодня практиковал, приехали родители помагать и не дали мне с бетономешалкой поиграться, так возить пришлось тачкой . одно хорошо что в четвером были залили за 3.5 часа, но спинка уже дает о себе знать
Хмм...
Ну у меня совсем не так.
Даже когда в 2х колёсную тачку набросали камней, прицепом влезть не мог, то перетаскивал тракторком...
Здоровье важнее...
Отец на мои изобретения по началу тоже с опаской смотрел. в картошку с культиватором и окучником не пускал. на подметалку плевался. А теперь помалкивает. Дошло что за пятнадцать минут механизмом лучше, чем день руками.
не ново!
я три дня назад,лафет в пристройку затащил в одного,он лежал от дома метрах в 50,жена (главная помощница) была на работе,я подъехал к лафету передом,пропустив его как бы под трактором,зацепил и задом потащил его прям к ступеням,стоило только приподнять и он одним концом уже в пристройке,короче уложил его на место как положено,жена о
ла когда увидела на следующее утро.....как так......
Так трактор изначально и делался для того чтобы помощь от его была.........
"В Госдуму внесли законопроект № 483530-7 об обложении налогами личных подсобных хозяйств населения.Каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться как предприниматель,и платить налог. " ...
Мужики, это шо, правда???
Хто в курсе событий?
Смотрел передачу на эту тему, депутат по этому разделу сказал что брехня и этого нельзя даже допускать....посмотрим....
походу приходят времена как в поговорке ; возмем за яйца,потянем за шерсть а молоко само побежит !!!!!
да и крепостное право не за горами + десятина
Мужики с праздником !
Спасибо ! Аналогично С Днём ВМФ !
Я всегда считал,что с нас копируют.
Например,закон о тунеядстве у нас приняли,а в России начали поговаривать,но видимо там ещё не совсем умом тронулись.
Вскрытие покажет.Даже если кольца залегли,без разборки и чистки поршней(канавок под кольца) не обойтись.Ну,а там замер и покажет дальнейшее действие.
Кольца менялись иль нет?
у меня сегодня маленькое чп, только хотел раствор замесить, как погнало масло из под фильтра волги который на гидравлику стоял, выкрутил его а там все сжалось и тарахтит, купил ваз а он не дожимает резинкой до корпуса, корпус самодельный и немного размер для ваз фильтра промухал так как мерял по волговскому. другой ужже не успел купить и трактор остался на фазенде возле самой калитки. пришлось его там бросить
Присоединяюсь к поздравлениям за ВМФ!!! УРА УРА УРАААА
Кто как думает: 2 ремня профиль А достаточно для передачи 8 л.с.? Двигатель УД-2.
Нет,не достаточно.2 ремня профиля Б-В нормально.
Спасибо.
В общем однозначного ответа нет, нужно считать.
Устройство трансмиссии какое будет?Конечно тут будет зависеть и от диаметра шкивов,но профиль Б-В (2шт) уже надежно .
Скорее всего большой износ поршневой, кольца обычно тысячам к 70 залегают, но не все сразу . Если пробег к этой цифре то надо делать двиг, имеется в виду поршневую, ну и вкладыши новые не мешало бы, коренные там вечные, а вот шатунные поменять. Обычно до ста тысяч при умеренной езде чистом двигателе и нормальном масле этот мотор выхаживает.
Двигатель УД-2 - редуктор РО-1 или без него (1:2) - ременная передача - сцепление МТ Днепр - КПП МТ Днепр - КПП УАЗ с РК - мост москвич.
У меня почти тоже самое. шкивы 120 и 230, кпп - мт днепр, кпп мерс 123 между ними понижение цепью, мост м-412, 2 ремня профиль А, пятый год обрабатываю 20 соток, ремни как новые. конечно что профиль Б надёжнее.
Это не центробежник что стоял на этом движке когда он использовался на доильных аппаратах?
Он самый.
Если буду ставить, сцепление будет заблокировано.
И двигатель такой же?
Китай- 13лс,
Ну это понятно, но там выходной шкив штатный на 205мм. вроде и под профиль Б, если понижение на шестернях в редукторе штатное останется то профиля А будет мало однозначно.
У меня ведущий шкив на 120 мм,ведомый -290 мм,ремень один:профиль Б ,центробежное заблокировано,сцепление москвичевское стоит за ведомым шкивом ,соединение через опорный подшипник с КПП М-412.
Если интересно,завтра могу скинуть фото.
