Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2488 из 2499
74960 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
perec.41 пишет:
рассказывай,где топливный насос
Сергей,у меня ведь донор 2107i
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
A.Nikolas пишет:
у меня ведь 2107i
huh я совсем забыл......
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
1202 пишет:
evgen250 пишет:
мужики на оке корзина сцепления меньше девятошной или такаяже
Маховик Оки наружный диаметр по венцу 206мм.,диаметр ведомого диска 160мм.,диаметр ведомого шлицевого вала по наружнему шлицу 17,5мм.
Уважаемый,а подскажи пож-ста в коленвале оки вместо подшибника первичного вала втулка стоит?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вов7 пишет:
нет там ничего,и не надо,КПП там не в классическом исполнении и первичный вал проходит через всю КПП и стоит на двух подшипниках....
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Aтом пишет:
perec.41 пишет:
была у меня раздербаненная КПП УАЗ,не знаю,попаду ли завтра в сарай,чего хоть померить то надо? есть раздатка УАЗ комплектная.....
А фиг знает dntknw нужна шестерня 26-27 зуба с таким зубом как на волговской четырехступке шестерня заднего хода. Думается что Анатолия Ивановича есть такие железки, он у нас волгоуазопатрошитель
Посмотрю, если есть, примеряю....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Анатолий Иванович пишет:
Aтом пишет:
perec.41 пишет:
Спасибо thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Aтом пишет:
Спасибо
Не подходит, зубья разные...Примерял шестерню ЗХ Волги и вал с шестерней от РК УАЗ старого образца...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
Спасибо
Мда.... ну спасибо, обрадовали laugh huh
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
кто про что а я все про сцепление
а вот если сдевяточной корзины вырвать штук несколько лепестков ну чтоб выжим легче был smile3
25.09.2017 - 12:03
: 1187
evgen250 пишет:
Там выжим и так мягкий зачем ее ломать, если тугое, можно увеличить рычаг и все clap , там и хода большого не нужно что бы оно работало. У меня как-то рвало трос, так в багажнике валялась тюковой шпагат, просунул, выжимал рукой, вполне несложно выжималось dntknw
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Осталось немного до завершения этого ущербного проекта laugh Длина с навеской 2 метра 40 см реально можно было бы и базу и общую длину сделать см на 15-20 меньше. Вообщем взял на заметку все косяки что и как, другой соберу более симпатичный, компактны й и функциональный.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aтом пишет:
Осталось немного до завершения этого ущербного проекта laugh Длина с навеской 2 метра 40 см реально можно было бы и базу и общую длину сделать см на 15-20 меньше. Вообщем взял на заметку все косяки что и как, другой соберу более симпатичный, компактны й и функциональный. [изображение]
Симпотный миник good
Aтом пишет:
можно было бы базу сделать см на 15-20 меньше.
Дык куда уже меньше,итак 1.5 метра...Хотите в 1 метр уложиться? shok
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Aтом пишет:
дороговато этот путь получается, я три года потратил чтоб довести свою конструкцию до своих требований.. и осталось только одно желание , дизелек маленький , но это если осилю только в следуюшем тракторе , пока что интузиазм пропал.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Aтом пишет:
Да и этот вроде не уродец. Вполне гармонично смотрится, даже в незавершенном виде.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Самое главное чтобы он работал и приносил и пользу и прибыль blush2
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
Эт стал, после того как перенес топливный бак и фильтр, а был нереально убогий, щас капот ниже,а был на уровне с рулем, сидишь и нихрена не видно куда на нем едешь. Думаю сиденье надо поднять см на 4 и будет норм. ВОМ скорее выведу просто наперед ремнями прям от мотора, может осилю собрать косилку на него. А так ни гидравлики, ни др прибамбасов нет. Может быть еще переделаю механизм подъема навески, но это маловероятно. Понял одно, кпп от ваз не место на табуретке, слишком она громоздкая и неудобная, хотя валяется еще одна и не знаю что с ней буду делать, пусть валяется. Надо раздобыть еще пару кпп, желательно москвич или волги ну или уаза т.к они покомпактней будут. Тормозов кстати нет и вот думаю, а нужны ли они или нет , думаю поставить хотя бы на одно заднее колесо что ли или еще куда прилепить может какой самодельный механизм dntknw т.к без тормозов тоже неочень. В целом на этом табурете хорошая скорость для фрезы, но вот как вывести хороший ВОМ я так нихрена и не придумал. Вариант только один, это ставить промежуточно звездочку и делать зависимый ВОМ, но тк колокол на кпп убогий, то все в притирку, надо подумать..... Конструкция этого миника конечно оставляет желать лучшего, но пока собирал, покупал всякие железки, поэтому впринципе есть многое для трансмиссии для нового табурета.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
да ничо так апарат симпотный
а следущий лучше будит а потом еще лучще
у меня так уже седьмой наверно будет а о восьмом думаю huh
сколько раз себе говорил все это последний
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Исаченко Сергей пишет:
Да прибыли не будет от него никакой т к вся надежда именно на новый табурет. Польза какая никакая есть, хоть и маленький ,но тащит прилично, недавно тюки с сеном таскал, помогал соседу т.к он их мотороллером толкал, но не получалось,вручную тоже 250-300 кг как-то нк хочется. Вообще за него дали зададок,но я скорее всего отдам все назад т.к на этот тарантас есть др. планы, пока новый не соберу пусть побудет хоть этот. Скоро начну лепить для него маленький прицеп, пусть приносит пользу scratch_one-s_head
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Да были бы они эти дизеля, солярка местная по 25 руб, против бензина по 45 конечно смотрится выгодно, но цена диз. движка конечно все перечеркивает, а так же ремонт, запчасти и тд. Ну нет у нас дизелей,не приживаются они, а жаль...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
другой соберу
изначально помнится речь была о каких то сетях, рыбалке...может следующий типа этого, на любую рыбалку легко добраться
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Aтом пишет:
Ну это дело наживное.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
Отвал кстати по твоей фотке нарисовал, баллон правда пока резать не стал, залил водой, валяется с неделю уже, думаю завтра наверно его распилю, валялся около года открытый, но газом воняло прилично, рисковать не стал.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 637
Aтом пишет:
Aтом пишет:
это уже не газ, воняет добавка одоранта - этилмеркаптана 16 гр. на 1000 м3. Неистребима.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Aтом пишет:
А я вот сегодня копалку почти закончил. Осталось сцепку сделать что бы на трактор навешивать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
ну наверное уже пора показать!!! wink
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
Завтра закончу и покажу. Жаль что не испытать, картошка не поспела еще. Вот ломаю голову как с глубиной угадать? Что бы картошку не резать но и слишком глубоко не загонять.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
ну это уже опытным путем достигается,причем на каждом огороде по разному,проехал пару метров,посмотрел,подрегулировал.....я допустим на своем отрегулировал а поехал к сестре жены так пришлось заглублять,они один раз только окучили и то не глубоко......
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Спасибо,а если туда поставить втулочку,размеры позволяют,а первичный сделать классической компановки,что бы поставить коробку москвича.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
perec.41 пишет:
Так, вот теперь расскажите. с какой глубины копалка способна копать.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Шyриk пишет:
Щас копанул, добре хороша, тьфу тьфу тьфу....
Хороша good Около дома давно уже копаем . Вот пару недель назад . Отдельная кучка Белла-роза один куст .
