Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2482 из 2499
74960 сообщений
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
BORIS84 пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
BORIS84 пишет:
посоветуйте мне как полуоси сделать что-бы не ломало
так рвет при перекосах , после сварки в центрах нада флянец торцевать ,если в мосту перекосов нет то будет ходить вечно,у меня рвало постоянно пока все не переварил и не отторцевал,после пока случаев обрыва небыло,вес трактора 1500кг и 70 лс
если бы у меня был трактор с таким весом,я думаю как я варил полуоси не отламывало бы,у моего трактора вес 3100,я вот думаю если проточить флянец в минусе и на горячую посадить полуось и обварить
да вес серьезный спору нет,я думаю что и заводскую можно скрутить при таком весе,тут разве что заказивать полуось со шлицами с максимальным диаметром,и то не факт,мост я так понял у вас 53
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юра-Алексеич пишет:
Промах пишет:
Нужны будут фотки - выложу , потому как на Ховере - тож такаяж система , без изменений .
Выложи.Я так понимаю,что на жигулях-классике именно такая система.
Т.Е. лишниее давление сбрасывается через крышку в радиаторе.А переднеприводые вазы сбрасывают давление через крышку в расширительном бачке.
Во, крышка с радиатора снял, уровень антифриза чуть чуть выше сот радиатора, расширительный бак ,сами видите, ни уплотнителя ,ни шиша, трубка ,что с радиатором контачит - до дна идёт , вторая - вообще незнаю нафига, наверно типа сапун.
Прикол в том, что если залить в бачек антифриз, то в холод, он всасывается в радиатор, а в жару - тупо испаряется , потому что реально там никаких прокладок. Подливаю около 200-300 грамм каждые 10тыщ км.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Дмитрий Кр. пишет:
,токарка дорогое удовольствие
А я все на своем самодельном старичке все поточил, и посадочное в центрах на нем протачивал, даже если что-то где-то чуток не точно то шлицы уберут эту беду.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Буду очень благодарен
https://youtu.be/jLfIU3Aja7w..., вот оно это видео, ложки на целый и резанный немного отличаются.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
]Роман Василич
утвердать не буду но есть видео, и как то мне один жаловался что ременная может буксовать. для нее желательно или прорезиненный ведомый ролик ставить или прорезать мелкие канавки поперек . на видео пару раз жалобы видел на китайских сажалках.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
там у меня АКБ стоят.
АКБ в кабине то не лучший вариант....
У меня так было, но пришлось вынести на раму...Вонял сильно...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
Ситроен-Рено под водительское сиденье ставят.Чем они руководствуются?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
TDL39 пишет:
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
Ну так и ихний АКБ как и парфюм французский пахнет...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
TDL39 пишет:
Не знаю, как у "французов", в немецком автопроме шланг вентиляции сбоку АКБ всегда выведен наружу. У меня в Т4 второй АКБ под жопой водителя стоит, но шланг от банок (с боку одевается) выведен наружу. Никаких запахов, даже когда кипел.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
TDL39 пишет:
В кайене тоже в подпопном пространстве https://www.drive2.com/l/4817928/
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Исаченко Сергей пишет:
Сергей! , который Перец ... с днюхой dri pie hi
Серж, присоединяюсь к поздравлениям! Всего самого наилучшего тебе! pie roma dri
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
вот оно это видео
Да. Интересные экземпляры.
fil78 пишет:
Ну это вопрос решаемый. yes3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
На счет пробуксовки... , то если лента узкая , а бункер по типу польской то вполне, но в этих лента с двумя рядами ложек в шахматном порядке для более быстрой скорости посадки и нормальности высева, бункер как таковой отдельно , ну и натяжка ленты не пружиной как в цепной , а жесткая наверное должна быть и все будет работать.А сами ролики можно с сухого комелька березового иль груши, яблони выточить будет как с пластмассы.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
БандЄра пишет:
так он у меня больше на улице чем в кабине,пространство под сиденьем с боков (где колеса) вообще не закрыто,там все продувается а в кабине я потихоньку дырки закрываю,зима скоро..... laugh остались только те две что под ногами,надо закрыть,не знаю вообще зачем я их сделал,ни разу не пригодились.....
Сергей211 пишет:
спасибо тёзка! thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 13433
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
но мне тоже сегодня 40 и я тоже как Иван не хотел афишировать.
так уже засветился , куда тебе деваться так что принимай
поздравляю с днем рождения
Присоединяюсь к Поздравлению! .. pie dri ......А я отмечал своё 40-летие как положено, и не раз бывал на таких....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Спасибо за рекомендации, обязательно учту. Про деревянные ролики хотел было заикнуться, да побоялся помидоров tomato
Шyриk пишет:
можно "отсекатель" в бункере поставить,
Что за такой отсекатель? Проясни.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Анатолий Иванович пишет:
да как то если честно и некогда,последняя неделя отпуска,надо поднажать,хотя бы на уровень потолка выдти,пока ещё в земле ковыряюсь........ blush2
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
Уютно в тебя в кабинете однако. У меня тоже в этом году 40 дай бог дожить до ноября, может в узком кругу посидим.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
я стараюсь..... blush2 вот ещё печку надо сделать и отвал для снега,нет цылиндра,и искать некогда......
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Для отвала цилиндр с передней стойки восьмёрки думаю переделать не сложно, выточить пробку с канавками под кольца и поршень тоже с канавками под резинки. Верхнюю пробко можно без резьбы а просто обварить с охлаждением что бы резинки не сгорели. и штуцера вварить с резьбой под тоненький шланг 14х1,5.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Владимир Вл пишет:
отсекатель?
ну типа так, основная часть бункера отделена, на транспортер нагрузка меньше и картофель меньше травмируется ложками[изображение]
Залипать не будет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
ну жевали этот вопрос уже но так окончательного положительного вердикта никто и не вынес, гемморой и и только
NIK ИВ пишет:
Залипать не будет?
что должно залипать? По такому принципу устроены все серьезные картофлесажалки, от гримме и ниже
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Владимир Вл пишет:
Да потому что у него токарка на высоком уровне в руках, а еще немного сварки. С такан вроде бы там стальной . А что ещё никто не переделывал так это не аксиома.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
а то что эти возможности ограничены проходной, на которой уже наверное и рамки стоят вы не читали? А он писал...а вообще то переделывали, но шампанского по этому поводу не пили
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир Вл пишет:
Аааа!!! Понял. У меня так бункер сделан под зерно, что бы с верху не лазить не черпать. Короче типа дозатора.
NIK ИВ пишет:
Залипать не будет?
А чего там залипать? Главное высоту поймать нужную. С таким отсекателем габариты конечно увеличатся, но оно того думаю стоит.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
А он писал...
тут вы правы,пока остаюсь в неведении,во всяком случае если друг охранник даже про это говорит то обязательно поставят.....да и не люблю я эти эксперименты,время потеряешь а толку может быть ноль,я все таки не в мегаполисе живу где сельхозтехники днём с огнём не сыщешь,найдем,просто я в плотную не задавался этим вопросом пока....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
всем привет! ребят ни кто не укорачивал кпп волги газ 24???
хотелось бы укоротить до краснай линии ,или у кого есть другие варианты???!! подскажите
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Я буду пилить по самый картер!!!! Да уже и выбора нет, сдал в цвет мет этот хвост lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Промах пишет:
ну и отсечку на распреде настроить,
а вот это уж точно лишнее.....не ты ли мудохался с клапанами распреда? wink зачем лезть в отлаженный механизм.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Надо к полуоси москвича приладить шлицевую часть для кардана, в качестве планшайбы хочу использовать часть другой полуоси, выбив шпильки, к ней и приварить шлицевую. будет ли держать?
Токаря у нас прошеные и сильно дорогие, хочу облегчить им задачу.
