Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2453 из 2499
надоело напрягать своих а звать со стороны себе дороже ! земля у меня рядом ,самый большой перегон это 500метров ,так что спешить мне не куда ,хочу сел ,загрузил в бункера,включил 1 или 2 скорость и сей себе потихоньку !
тут согласен, при переезде черпака через звезду ,ну будем подбирать ! а вот что насчет опорных колес??? я хочу ставить на резиновом ходу 5*10 с граблей !
А зимой картошечку, вкусно с мяском приготовленную, СВОИ жрут не напрягаясь....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я лишь хотел сказать шо у нас посадка картофеля дело обязательное, и все мои "свои" относятся к этой работе с пониманием и особо не бузят...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Черпаками землю скрести не будет?
да вроде не должно ,оно ведь сажать будет чуть ниже высоты прохода колеса ! на мотоблоке же не черпает ,а там деаметр не больше
мне кажется будут они буксовать
"Картошку все мы уважаем, когда с сальцой её намять." В.С.Высотский.
на пакупных двухрядных для т 25 стоят же на резиновом и не буксуют ,хотя просмотрев и прочитав много мнений так и не определилось ,кто пишет на резине лучше а кто на железных с грунтозацепами ! так что будем пробывать ,тем более они будут идти по тракторному следу
Имелось ввиду Владимир Семёнович Высоцкий?"Автобусом до Сходни доезжаем,
А там - рысцой, и не стонать!
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сольцой ее намять!"
ребят подскажите деаметры по наруже звездочек их ведомой и ведущих на 19 зубов и на 15 зубов ,а то гугля не выдает
а шаг цепи какой
иж цепь 15,875
19 зубьев делительный 96.45 наружний 103.6
15 зубьев делительный 76.35 наружний 83.1
а 42 зуба выходит 21 см ???
212 и наружний 220
спасибо, все остальное завтра спрошу ,спокойной ночи!
Опишу ситуацию. Нужен задний мост с очень маленьким размером редуктора, видел от грузового мотоцикла лифан, то что надо, но достать нереально , выйдет дорого. Второй момент , видел несколько угловых редукторов из сателлитов, вот думаю.... Вообщем нужно городить самодельный редуктор переднего моста, вазовский очень громоздкий и съедает очень много пространства, вот думаю, если сделать просто угловой редуктор из сателлитов, выдержат или нет. Самые мощные какие есть это моста волги, но может что попадется и на чермете и еще вопрос, может есть в чем-нибудь установлены какие -нибудь конические пары помощнее сателлитов, но по габаритам поменьше редуктора моста ваз![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
не помню где, давно было. но вроде в МК видел варианты пневмоходов с открытыми, и самодельными редукторами, азлк или ваз не помню. но очень компактные
ключевое слово-пневмоходы
очень слабое место это как закрепить сам сателит, у него отверстие на 17 примерно и обварить его тоже сильно не получиться. вот что то мне подсказывает что надо от заз посмотреть две шестерни полуоси, там на вид вроде угол наклона под 45 градусов, если это так то вобше красота, у других угол другой и шестерни полуосей не дают в паре 90 градусов.
Мне казалось , что если мост космича ставить хвостом вверх - то пару сантимов клиренса можно выиграть, а так на ПВМ мечтаю заюзать редуктор от СЗД , хотя с ниссана скайлайн ( 160 лс ) редуктор тоже не большой. даже меньше ЛУАЗовского , но у луаза палки внутрь встают и и блокировка , а на инвалидке и ниссане - придется либо соосность соблюдать , либо гранаты мутить ( резинки)
а какой посвет нужен например что с вазовским мостом и резиной на 16, что с вазовским мостом и бортовыми с резиной на 13 просвет 28 см. для переднего думаю хватит.
если больше то мост ваз бортовые луаз и колеса на 16
Да пару сантиметров ничего не изменят толком,надо что бы см 23 хотя бы было под передним мостом и это с колесами с 13 ваз или 12 мотоблочными. и те и те 57см в диаметре
С бортовыми тему закрыл раз и навсегда, зря только возился, токари не хотят точить каленку, тупо сдал в чермет что бы не мозолили глаза. Теперь думаю что и где взять что бы и ПВМ был и агропросвет хотя бы 23 см, вариант это поставить колеса от нивы(зубатку) и мост ваз , но тогда выворотом колес сожрется расстояние в которое я планирую впихнуть коробку и сцепление. т.е с вывернутыми наружу колесами между ними должна поместиться рама, сцепление и коробка от 2410
а это 20 см, т.е с запасом надо хотя бы 25 см это при колее 80 см, т е большие колеса не вариант, разве что ограничить выворот тогда...... замкнутый круг....
я мост собрал без токарки, единственное полуося болгаркой ободрал и шлицы нарезал. колея 82
Немного секса вам...
Дык а нафига ? Окучить картофан или реально с 75 колеёй по лесу катать ?
Так ,вроде ж была со мной солидарность ,против Ивана , насчёт высокого пола . У
моего миника пол 44-45см до земли , и это высоко, качалка работает 15 см направо и 20 влево, однако когда крен всей табуретки 20 сантимов на сторону, и мотор вот - вот заглох из за датчика масла, то я уже давно в роли противовеса . Стрёмно , кувырнуться , но в условиях гаражных испытаний, с тем же наклоном, я не смог миника кувырнуть, даже весы под раму ставил, и домкратил - весы на150 кило, в начале зашкалили, но это понятно, рама то узкая, вроде 36 внутри , маленький , но тяжёлый сс...ка .
Ну да, в основном из-за картофана, сейчас под задним мостом 22 сантима вроде как, заезжал на картоху, мне хватает этого расстояния, что бы окучивать, большие кусты и не планирую, посадил, вылезла, окучил, чуть подросла и еще раз и достаточно. В прошлом году картофан был с фиолетовыми стволами,просто огромные кусты, высотой под метр были ,сорт не знаю, ранний какой-то,картоха была красная, крупная, не разваривалась. такую и хрен окучишь и белорусом. Мне впринципе ПВМ и нечасто нужен, но лишним не будет точно т.к снег и грязь никто не отменял.
прикинь передний мост с мостом ваз и шрусами колес, они спокойно входят в деференциал, и на переднеприводных ступицах, так можно поднять мост относительно колес.на тинадцатые диски переворачивать пришлось а вот на 14 диски с низкопрофельной резиной моно поставить как надо, это был мой первый трактор, но редуктор моста я так и не пставил
Совершенно-верно.
