Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2449 из 2499
74960 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aтом пишет:
будет скорость минимальная около 3км/ч
Спасибо. Это с учётом включённой понижайки в РК?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
TDL39 пишет:
Aтом пишет:
Да это с учетом всех вкл пониженных передач и оборотами мотора равным 3000, думаю примерно 3км/ч +-0,5-0.7 км, вообщем это много полюбому, самому еще далеко до фрезы т.к нет ВОМа еще и навеска недоделана, но насчет скорости движения , размеров фрезы ее оборотов да и вообще что и как будет я уже знаю laugh
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1636
TDL39 пишет:
Мужики!Кто поможет рассчитать минимальную скорость при компановке:ГП зад.моста 5,125;ГП КПП 3,74;по передачам КПП:1-я 3,55;2-я 1,96;3-я 1,30;4-я 0,89;меж КПП и ЗМ будет РК НИВА;колёса 205/65 R15.В планах фреза,надо ли понижение делать..?
Если к этому прибавить РК Нива равным 2,135 (нашёл в инете) и взять расчётный диаметр колеса 65 см, то скорость при оборотах двигателя 2500 об/мин будет 2,1 км/ч.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kotelev пишет:
TDL39 пишет:
Спасибо. Мне уже нравится super Судя по отзывам,на 2ч обороты выше 2000 не нужны.Значит,будзе добра!
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Мужики. Ни у кого не валяется случайно сцепление от оки, точнее корзина и сам диск, нужны габаритные размеры, спасибо.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
тут диаметр колеса скорей всего будет 77 я так понял это уаз колеса
если понял правельно то будет одна коробка, потом раздатка нива, потом мост на колесах уаз
скорость получается на первой 8 км час, вот табличка, подставляйте значения свои и сразу будет видно скорость,
rasciotperedaci.xls
29.06.2017 - 14:45
: 57
Всем здравствуйте уважаемые самодельщики.
Ищу вот такую приблуду или что-то подобное (фото).
Принцип действия прямая передача и понижающая.
Никак не могу найти.
Подскажите пожалуйста.
Может на какой то технике устанавливается подобное!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
недавно отдал, страшно стало ставить такую на трактор, там первичный вал около 16 мм
09.10.2009 - 19:41
: 7119
TDL39 пишет:
Неее... Не быть мне инженером ,потому и попросил помощь "зала"
тогда пройдем еще раз, коробка одна и первая передача 3.74
раздатка нива 2.135
задний мост 5.125
колесо 648
то скорость получиться при 2500
7.5 км час
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1636
Что-то не то. На первой 5,125 х 3,74 х 3,55 х 2,125 = 144,6. А программа считает 40,9.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
я и спросил коробка одна , или еще есть, я например не увидел что это 3.55
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
fil78 пишет:
Это 1-я передача КПП переднеприводной,3,74-пч ГП.Я в условиях всё написал.
fil78 пишет:
Пожалста,повторим? dri
25.09.2017 - 12:03
: 1187
TDL39 пишет:
,3,74-пч ГП.
Как вариант найти ГП с другим ПЧ и будет помедленнее ехать
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Да хрен с ним с размером вала, думаю просто выточить из 2-3 мм листа круг, вварить в него нужный шлиц, ну а накладки фрикционные склепать с оки, короче сделать самопальный диск, понятное дело не будет демферных пружин и тд, но они там и нафиг мне не нужны, интересуют просто размеры, что бы думать из чего точить типо маховик, хватит ли диска тормозного или нет.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
TDL39 пишет:
если есть еще одна коробка то пересчитаем
получается ровно 2 км час, для фрезы по вспаханнму пойдет, для твердого грунта и целины моет не потянуть
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
неееееее, без пружин зло. на первом тракторе с двигателем д-21 поставил диск от газ 51, разорвало через месяцев 5 , поставил с демпфером и забыл.
теперь видел видео о том что ставили диск оки на коробку днепр, там пацан заморочился и напильником просто пропилил 6 шлицев, сточив всего по 2, или один, там шаг совпадает , шлицы что на тяелых мотоциклах что на москвичах одинаковые
расскажи для чего и куда с чем будеш соеденять
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 592
Aтом пишет:
Диаметр диска ведомого - 160 мм., диаметр корзины - 206, толщина без диска 40 мм.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
vik nik пишет:
Aтом пишет:
А внутренний диаметр по накладкам фрикционным не подскажите??? thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Да пока ничего, часто бываю на чермете, мало ли может попадется,хотя маловероятно. Просто появилось часть долгожданных железок, буду начинать собирать то, что задумал давненько. Более конкретно вся схема выглядит так: мотор китаец от него 2 ремня на коробку, эти же ремни будут ременным сцеплением для ВОМ, далее с этой коробки пойдет еще одна и от нее ВОМ, и с нее же пойдет еще одна,волги 2410, ее распотрошу, оставлю всего 3 передачи и сделаю реверс цепью ну и потом на мосты. Вот именно на волговскую кпп и думаю сцепление от оки впихнуть т.к оно маленького размера, то что надо. Ту табуретку которую почти собрал, не нравится совершенно, можно сказать что собрал от нечего делать.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
Вот так мы все учимся на своих ошибках.А надо учится на чужих ошибках.И надо выбрать очень правильно на чьих ошибках учиться.У меня то-же куча переделок бывает пока добьёшся того что по душе.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 592
Aтом пишет:
vik nik пишет:
Aтом пишет:
подскажу - 110 мм.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
vik nik пишет:
Aтом пишет:
vik nik пишет:
Aтом пишет:
подскажу - 110 мм.
Спасибо, буду искать как обычно что-нибудь подходящее.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
good good good Это выражение нужно сделать ,как говорят крылатым.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 592
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
наверное не бывает так, что бы не переделывать. Но ошибки по мелочам не страшно, вот когда в основу конструкции закладываешь неправильное решение, тогда очень плохо. Но пока сам не попробуешь, не набьешь шишек на башке, все равно ошибки неизбежны. Выход - пересмотреть в инете десятки уже готовых конструкций и тогда решать.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Видел где-то у кого-то тут на форуме привод ременной от двигателя толи УД 25, толи таврии, толи запорожца , вроде бы было 3-4 ремня. Ходят ли ремни или уже переделалось все давно??? scratch_one-s_head
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vik nik пишет:
бывает я не переделываю, сразу новый начинаю, вот с последним засада, как говориться дальше некуда, тупик.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
vik nik пишет:
А че тупик????? Долой руль, даешь кондиционер, джостик, навигация laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
Долой руль, кондиционер, джостик, навигация laugh
больше уже придумывать нечего, делать такой же , трудно найти все запчасти на новый, да и дорого, а на трактор по проше уже рука не поднимется.
а когда трактор сделан уже интереса нет. вот и думаю куда еще руки приложить.
на этот может быть если цилиндры найду то кун сделать и больше фантазии не хватает.
вот потихонечку картофелекопалку начал собирать так сказать от безделия, на данный момент делаю звездочки элипсные, но азарта сильного нет уже.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Не знаю , по моему полный привод и бортовые - это ещё далеко не предел .
Полнопривод , полноповоротный ( зад и перед чтоб вертелись) , крабий ход чтоб был, реверс , чтоб ничё меж ног не мешалось , какая -никакая но кабина тоже хочется , автосцепку человеческую , пару свободных БРС с распреда , чтоб использовать как гидростанцию..
Самое главное желание - это сделать его как можно тише , чтоб никто и не слышал , что что -то делаю .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Промах пишет:
Правильно!
Ишо пропеллер сверху, шоб летал как вертолёт!
Навоз с него разбрасывать....
