Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2451 из 2499
Не думаю. Когда нежно нажимаешь на болгарку,искры не палят.
Сколько яйца блендамедом не чисть, всё равно хороший удар с ноги не держат.
Вчера к соседу ( дед 83 года ) . Сын с женой приезжал , как он замучил , леску в косу вставить не может , бензин разбодяжить . Соток пять наверно , косил с 7 до 18 . Потом схватился за пилу , цепь нихрена поменять не смог . Человек всю жизнь отработал водилой . При этом жена никогда не скажет откуда руки растут . Во как бывает !
Зато всем нам, "рукожопым"самодельщикам попадает от наший родичей...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
вот на что потратил два дня.
класная штука получилась а главное нужная![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ая вот думаю как вывести вом назад нашол поломаный вал от мототрактора он на 6 шлицов проточу и сварю ево ас внутреней стороны нарежу шлицы под жыгулевский флянчык и вал там где подшыпники диаметер 30 как раз под 206 подшыпник.
что то совсем не кого нет, поставлю музычку, класная песенка
Все пытаюсь твое видео прогрузить , но чета даже закачиватся не хочет . Лежит Билайн, наверно и мне пора .
Но мысля покоя не даёт . Хочу ещё одну понижайку , для этого хочу к КПП москвича, ещё одну КПП с 1и4й ,но вот чтоб не раздвигать кллею, хотел распилить коробку ,вырезать сколько ненужное и сварить корпус . Он хоть и чугуниевый но там наверняка правильный чугуний , как считаете - ежели сварить полуавтоматом с разделкой - должно же получится да? Тиски ведь держатся .....
я бы не рисковал, на крайний случай лучше сварить из железа, примерно вырезав отверстие а под подшипники использовать от моста ваз, там целый ряд подшипников можно установить, 205 с внутреним на 25 но не на всех мостах, из 5 что я использовал без расточки только в 2 встала, а так можно без расточки 207 диаметр 35, 306 на 30 стот по заводу, 405 на 25 ,
С железа не вариант, лазер недоступен, плазма сильно конусит , руками разметить - этот вариант мне вообще не светит, накосячу 100пудова.
Чем ты чугун варил ?
Так то была мысль ленточной пилой распилить ,мухорезкой выровнять половинки, и как блок шестерен сделаю - то и лишнее с одной из половина спилить , разделать и сварить. Но блин, если накосячу - то точно порежу миник,
И будет Sho Must GO ON II.
Хотя втор.вал и целая коробка есть в запасе.
А раздатка от нивы с понижением 1к3 не подойдёт?
Лежит одна , но не лезет , зараза , раздвигать коллею не хочу, да и при стыковке - гемор . сейчас КПП москвича 408 , укорочен вторвал ( но его ещё можно укоротить) на него шрус от ОКИ насажен - потом ступица - хвост моста. То есть места есть около 13-15 сантимов , как раз полкоробки.
мужики
кто нибудь пользуется картофелесажалкой типа "бомет" интересует шаг высадки при диаметре ведущих колес примерно 13" (как на жигулях) ,расстояние между ложечек и размеры и количество зубьев ведущих и ведомых звезд ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну если так, то проще может корпус слепить самому тогда![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да дела стоят. Лепил навеску, гул, пилил, гнул, ну и в итоге надо теперь наращивать нижние рычаги
, надо было делать их прямыми , поначитался, понаслушался, что на табурете рычаги в точке крепления к раме должны быть близко к центру колеи, иначе будет уводить, сносить и тд. Ну я в этом не бум-ьум, поэтому пустился во все тяжкие
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
сростил гранату с дв-ля 083 и вилку с газели. Получилось слишком громоздкая и длинная, обрезал гранату на 40 мм., затем вилка с Газели и кардан с УАЗа, дальше крестовина с ГАЗа.
электроды по нержавейки 21 руб штучка.
я делал самодельную и пришел к выводу что для изменения шага цепи привод делать лучше на верхний вал, звездочками легко подобрать шаг сделал на 25 см, вот что осталось от расчетов, видео по картофелесажалки есть на канале.
Да разница большая судя по видюхам, половина самоделкостроя пашет чуть ли не с мешком цемента на навеске. Да и все эти чертежи так и остаются чертежами, то там не лезет, то там не подходит да и мосты, колеса и тд у всех все разное и свое индивидуальное, можно что-то там ориентировочно лепить, но сегодня у меня колеса такие, завтра другие и тд.
и переделывать постоянно тоже желания нет, проще собрать занового, чем переделывать.
Иван,а звёздочками транспортера изначально нельзя чтоль подобрать? надо обязательно скорей слепить а потом подбирать,время у меня ещё есть до следующего мая,цепь найдена,надо просто повторить бометовский элеватор......а так как у бемета колеса регулируются вот и интересуюсь какой шаг будет при диаметре колеса равному жигулевскому.....
С толстыми листами засада , да и нет желания соосности выискивать , ну и коробасы эти , легко конектятся .
Ну тогда подождем результата, т.к мне тоже надо понижайку делать из москвичевской коробки
, но мне никспеху поэтому пока перебираю варианты, хотел изначально просто состыковать коробки и все, но есть борьба за сантиметры, мысли о полноприаодной табуретке не покидают ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мне и с противовесом и цепями - нормально толкает .
Чем не устроила родная граната,тем более,в гранате есть свободный ход? А если и сращивать,то гранату срезать по самое основание.
у меня шаг цепи поменят ь нельзя было только через 15 см, да и думаю меньше 10 см ставить не айс, картошка может плохо зачерпываться.
по меряй какие колеса по наружнему диаметру, через сколько планируеш ставить чашечки, и какой диаметр звездочки, вечером попробую вспомнить расчеты, рассчитаю.
на мой взгляд расстояние между картошкой оптимально в 25 см, если сорта элитные то 50-60 см
да зыбыл еще добавить звездочку опять же на мой взгляд надо чтоб она была меньше радиуса колеса см на 10 (глубину посадки) чтоб лопатки меньше цеплялись земли
Такой подойдет эт для Перца.
я в гранате по внутри делал проточку глубиной 8 мм., и на вилке газели была проточена ответная часть, затем их плотно зажал и проварил. Диаметр проточки 66 мм. А далее кардан УАЗ со шлицами и посадка в трубе на проточенную вилку газ 53 ( от Бычка была вилка со внутренними шлицами, снаружи проточил). Думаю прочности достаточно на хрен знает скоко лет. Вот как то так.
Не прокатило , хрень получается если корпус резать . Эту недокоробку назад, не поставить, а на перёд - стрёмно, так как вторвал получается длинной около 6,5 сантимов .
Буду искать в другом месте.
