Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2457 из 2499
Ооо даже спец для меня видосик сняли
,а я и не слова не говорил , что с таким просветом не окучить, вопрос стоит в том, что во-первых на данный момент я картошку уже не окучу т.к некоторая и цветет и доцветает, а некоторая только проклевывается, а надо бы т.к засуха да и гребни все осыпаются, но уже не получится потому как и кусты повыше ваших да и гребень высоко,у меня под задним мостом 22 см, я заехал на край и уже причесал ботву, причем так что заломало поэтому и посчитал что с таким просветом больше пвм делать и не буду. Конечно если бы я сразу нагорнул после посадки, затем еще раз , то может больше и не надо бы было, но по факту гребень обваливается и надо нагрести еще. Табуреткой ничего не делал,но садили с междурядьем 80, думал окучивать буду табуретом, а вот всегда садили под лопату, междурядье см 50-60 , окучивали 1 иногда 2 раза и гребни не рассыпались да и не сохло так, вот и думаю, а стоит садить широко или нет т.к из плюсов это только то что есть откуда грести землю при оюокучивании и проще опрыскивать, сосндние кусты не мешают, на этом все плюсы окончены
Ну Мыкола...
а болгарка?
я вот не знаю за что хвататься, начал кун,вчера выпросил два цилиндрикау знакомого, пообешав сделать фрезу на кмз, поехал швеллер по металолому поискать, а нету, за то насос дозатор приобрел за 150 р, так сказать пусть в запасе будет, пока некогда его переберать.
три проекта начал но жара не позволяет ими занематься.
Это просто палочка выручалочка
мужики,в профильной теме вопрос задал, ещё тут продублирую.сделал пробник ложечки для сажалки,как думаете имеет право на жизнь? пруток 6мм,толще не нашлось....
Тот, что на первой фотке очень похож.
вполне имеет, но вот угадал-ли с размером покажет на практике, мне сажают по найму польской - так очень часто бывает, что по две-три картохи в ложке зависает и даже встряхиватели не помогают, а на верху при заходе в трубу кромсает её.
Арахиса![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
эти ложечки капризны к размеру семян.
Ложечки на картошку нужно было мельче
Снизу по два пуртка
Картошка должна ложытсь вложку на 1/2-1/3 обема
Доброго вечера, мужики!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так, такой вопрос.
Как здесь уже мне ктото говорил о скоростях моего дырчика с двигателем от сорокета и кпп 53го ГАЗа.
Так вот, извините за мой старческий склероз и двойки по математике в школе, я действительно забыл кто мне писал о максималке с такими агрегатами.
Прошу, кто может, рассщитайте все скоростя с учетем новой роздатки ГАЗ 66.
Поймите, с математикой не дружу с ясельного периода, и школу промахал...
И сформулами не разберусь...
Как вы в куре, у меня мост ГАЗ 53 с комбайновскими бортовимы редукторами. Колеса диаметром 1.4 метра...
Будьте добры, у кого извилины еще шевелятся - помогите, я уже эту химию не осилю....
я вообще подумываю над своим прошлогодним вариантом, крепить его будет удобно если срезать уши.....
а я сготовил гидробачек литров на 15. Сейчас надо куда то воткнуть гл. тормозной с вакуумником, места совсем мало
.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/137439/p1080823_0.jpg?itok=FAfJLvwp)
Ложеччка, как ложечка, будет работать. Сам уже 3 года польской двурядкой сажаю. Самое надежное средство против пропусков или наоборот нескольких картофелин на одной ложке, это человек стоящий сзади на сажалке. Проверено временем.
Не верю я в такой фильтр на обратке, будет у него клапан открываться. Да и могли б чего-нибудь посолиднее чем SCT поставить.
снова сделал на слив пробку в патрубке, при закусывании клапана пробку вывернул, прут вставил, стукнул по клапану и все дела.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/137439/p1080826.jpg?itok=HkO41Mih)
и я не поверил, поэтому просверлил в стенке еще три отверстия внутри и поставил туда сетки, подпружинив их.
Не понял, в какой стенке???
внутри этой втулки, к которой приворачивается фильтр, т.е. сначала почитал положительные отзывы об установке автофильтров и начал делать, потом отрицательные отзывы и решил добавить прямоход с самодельным фильтром.
Тогода думаю будет нормально, правда при наличии сетки можно и без фильтра обойтись.
мона. Фильтр как заглушка будет. Хотя может часть масла и через него пойдет. Горячего.
Николай,вот что получается с такими агрегатами при оборотах двс 1500об\мин 1-1,59км\ч 2-3,44км\ч 3-6,04км\ч 4-10,34км\ч з\х-1,34км\ч .Это на прямой передаче в раздаточной коробке ГАЗ 66,при включении пониженной почти в два раза меньше скорость будет (почти -потому что ПЧ=1,982) Вот как то так .
из трубы нарезанно или токарка?
Проблема в том, как стоит у тебя радиатор......у него две перегородки в бачке между патрубками и одна в глухом бачке
получается вот что:
Ребята! может кто подскажет что это за приблуда,снято с коробки передач Хундай соната полнопривод,спасибо.
Коля, большое спасибо.
, вообщето и спешить некуда...
Мдааа, тракторок будет "летать" со скоростью черепахи...
Ну мне по старости, извините, быстренько только по нужде нада
Но и правда, 10 - 12 км в час это больно...
Значить буду шото мудрить с роздаткой 66го, может удасться ее розвернуть как то задом или боком. или еще х.знает как но нада зделать...
Еще раз большое спасибо за помощь.
Да не стоит благодарности,Николай.А раздатка от 66-й для чего будет?
всё очень просто,это в принципе раздатка на задний мост.....https://wroom.ru/news/6924
диаметр не подскажешь ? так сказать для оценки и толчка![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
