Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2408 из 2499
Вот такой привод с А 41.
От чего верхние рычаги?
Так и на 70 при хороших условиях картофель может пустить бадыль что для опрыскивания никаким трактором не всунешся без последствий. Или надо рано опрыскивать пока неразрослось, но нет гарантии что яд подействует на долго и жук не съест урожай. Помню одно лето на маленьком огороде жука почти небыло, поехали в гости на недельку семьёй, приезжаем стоят удилища в чечевицах.
А я промудохался полдня выпиливая шпоночный паз надфилем и пилкой по железу, металл не совсем сырец, полотна садились быстро![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/247392/img_20180331_125346.jpg?itok=8NKQXM_q)
Осталось обварить.
Я тут вижу рулевые сошки мтз-80![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
К коленвалу ???
На к/валу вот такой шкивок(пока один) диаметром 105мм ,а к насосу шкив от помпы ваз 2107 у него диаметр138мм .ПЧ =1.3 может действительно мало снизятся обороты?Если так то на насосе заменю шкив на большего диаметра ,а вот к шкиву на двс можно "прилепить" ещё один ручей от такого же,чтоб два ремешка крутили
А не проще вот так через реззиновые ленты от транспортёрной ленты?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/148131/dscn1461.jpg?itok=bZG-2AEE)
И соосность можно неловить. Работает прикрасно бод любой нагрузкой и дешево.
От помпы Волги больше...которые двойные...
Нееее к внутреннему шрусу
Да я поэтому внутренний шрус и ставлю, что бы не париться соосностью и тп. Да у меня еще ВОМ будет от ответного вала, изначально хотел эластичную муфту, но т.к шрусов валяется штук 6, то решил поставить шрус.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Иваныч,ты считаешь велики обороты будут для нш10 ?
И 1500 для НШ за глаза, и мотору легче...
3000об,через самодельный шурус не жилательно из за балансировки.Если такие сложности для нш ,то я делал проще,пластина на четыре болта к двигателю,к ней сантиметров 10 труба 100,к трубе пластина с нш.А втулка со шлицами без шпонки ,болгаркой с одной стороны розпелил и обжал конусом с обоймой с подшипника ,а коль шпонка есть по еще проще.Работает лет 7 ни разу не было вопросов
легче мотору -согласен. 1500 на нш будут при 2000 об/мин к/вала при тех что я планирую шкивах.Ну если взять 4000 об\мин двс за максим. хотя такие думаю редко и не продолжительно нужны будут,то на нш будет уже 3000 об.
Да нет не для НШ, это привод от мотора до кпп и на ВОМ.Но НШ если будет, то и на него уже от вала ВОМа пойдет ремень.
Мне кажется для етого мотора лучше отбирать мочность через ремни,которые многие и я втом числе использую как сцепление,както на форуме был случай с цепной и резиновой промежуточной муфтой,то и завести не мог с двумя скажем так маховиками,я бы не советовал цеплять вес вращения жёстко к коленвалу ,ремень и дальше все что угодно Вам удачи!!!!!
Понятно
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А мне и 1500 нравится как работает,ну летом в жару может и газану до 1000 оборотов а так и на холостых свободно тянет......
У меня нет маховиков, от китайца пойдет на коробку мото иж, на педальке будет фиксатор,в случае чего сцепа будет постоянно откл, с ВОМ тоже самое. ВОМ будет напрямую от мотора иж ремнями(или ремнем) , еще не опрелелился 2 или 1 профиль Б, скорее всего 2. Как доделаю, фото кину, система изваращенная получается.
Вовсе не собирался делать так как делаю сейчас, но т.к не было нужных железяк, то пришьось, сейчас железки появились, переделывать уже не буду 100%
У меня на холостых поднимает легко прицеп с 3-мя тоннами песка НШ-10.
Сергей, на твоём тракторе привод с ПЧ =2 сделан?
А не слабенькое сцепление на иж,у меня на иже 4 то и на родном движке если дать газюры то буксовало,надо спросить у форумчан по крутящих моментах на коленах движков
Незнаю пока выдержыт иль нет шас некогда менять будем решать проблемы по мере их поступлегния.
Да,малый шкив ф60,большой ф120![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66140/image_6.jpg?itok=8rn9NZ6D)
Сергей кинь фоку навески как делал я тебя на соседнем форуме просил ти неотвичаеш.
Понял,шкивы подберу,надо замерять волговские 2 ручья ,как Анатолий ИВ. подсказал.Пока радиатор снял ,буду от волги 24 ставить...да всё руки не доходят
вот типа так, потом поменял рамку которая держит всю навеску, которая к раме закреплена, она была сделана из квадратной трубы 40х40х4, с плугом её вывернуло.......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66140/15_marta_2014_100_0.jpg?itok=pSj1SIZJ)
У ижа 22 лошади и более. Да и крутить мотор я сильно не буду, 2500 потолок.
малый шкив от генератора ВАЗовского, большой самодельный.....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
